Друзья, помогите прошить MX29L3211. TL866 к сожалению не может прошить такую МС. На github нашел проект программатора на основе Arduino mega2560. Но автор не описал как именно собрать прошивку для меги, и самое главное - приложение для PC. Единственное сказано что PC приложение на основе SWT. https://github.com/maximaas/MegaBurner
Есть адуринья или... вот такой зверь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=156720 ... Сооружаем схемку и пишем прожку для нашего девайса (согласно даташита)... Вот так получаются самопальные программаторы (примерно как такой https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3472041)... Правда для MX29L3211 загрузчик скорее всего под интел хекс32, а не под интел хекс8 понадобится, да с алгоритмами и их реализацией поморочиться...
Ессно проще найти "фирмовый" программатор, ежли надо дело с единичным кристаллом иметь.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Заголовок сообщения: Re: Прошить MX29L3211 с помощью Mega2560
Добавлено: Чт мар 11, 2021 09:20:40
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте, есть необходимость прошить эту память для репродукции snes/gameboy. Из программаторов только tl866 и есть mega 2560. Можете описать по порядку процедуру прошивки и какой софт нужен. Опыта с работой jawa нету, с arduino имел дело.
Цитирование предыдущего поста - это нарушение правил форума. FAKIR.
Pbyeh, понадобится еще и зажим для SOP-44. Распиновка как и что подключать по ссылке в первом посте. Софтину я скомпилил постом выше. Прошивайте мегу 2560, подключайте к ней MX29L3211. Если дальше будет непонятно, я помогу.
Добавлено: Чт мар 11, 2021 20:20:25
Рейтинг сообщения:0
Адаптер sop-44 есть. Мегу прошить скетчем в врхиве, я правильно понял? Дальше как? В папке есть 2 врхива, я так понял это 2 версии о которых вы писали. Как запустить его, с jawa я никогда не имел дело.
мне интереснее почему ее 886 не шьет я не нашел причины... мож ципа уже того? а защита бута снята?
Pbyeh, Правишь в ино скорость Serial.begin, если нужно. Прошиваешь ардуино. Дальше удаляешь с компа любые версии джавы. Ставишь AdoptOpenJDK x86. При установке отметь Set JAVA_HOME variable. Далее в папку с установленным AdoptOpenJDK, в подпапку bin кидаешь 2 прикрепленных в архиве файлика. Все, запускаешь jar как простой exe.
Добавлено after 3 minutes 1 second: musor, не знает он такую микру.
Подход с установкой на ПК дополнительных программ не могу считать удачным... Ибо java используется многими иными программами, терять которые весьма нежелательно.
Более разумно использовать "стандартный" терминальник для отсылки intel hex файла. У меня в КОТУИНКЕ именно так сделано https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1#p3435971 и программатор под at89С2051/4051 на базе основного блока https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1#p3472041 Основная платформа имеет модуль загрузки файла формата intel hex8, который пересылается из ПК при помощи программы terminal v1.9b(либо аналогичной), в оперативную память (обеспечение максимальной скорости загрузки без требования приостановки потока данных из ПК при скорости обмена 9600). А уже из ОЗУ идет загрузка в соответствующий "дополнительный блок" согласно того протокола, который там необходим. Тем более, что мега 2560 имеет возможность работы с внешней памятью данных.
BOB51, AdoptOpenJDK это реализация Open Source джавы. Никто не мешает использовать оригинальную джаву от Oracle. Либы rxtx тоже вполне себе официальные.
Я написал именно такой порядок установки чтобы у человека 100% все получилось. Никакого левого ПО в своем гайде не вижу.
postal2201 Речь не о "левом", а об необходимости дополнительных установок/манипуляций. Чем проще и меньше дополнительных работ с компьютером - тем лучше. (Учитываем весь теоретически возможный парк компов хотя бы под "форточками"). Собственно сама та терминалка
Добавлено: Сб мар 13, 2021 20:07:30
Рейтинг сообщения:0
В общем настроил jawa, прошил ардуинку указав необходимую скорость. Переделал питание ардуины на 3,3 вольта. Подключил все выводы микрухи как указано в таблице на гитхабе и плюс добавил питание и землю. При проверке пишет: ID: FFFF Status: Mismatch -Chip code is "FFFF" Пытаюсь прошить, при верификации пишет: -Adress 00000000 to 00000FFF compared different, verify failed! При чтении и записи горят соответствующие светодиоды на плате rx/tx. Где-то в проводке накосячил или в чем проблема не пойму.
Добавлено after 1 minute 23 seconds: yebkb ципа не отозвалась почемута например замучали ее и стерли идентификатор
Добавлено: Вс мар 14, 2021 20:05:02
Рейтинг сообщения:0
Да, в проводке была проблема. Попутал d4 с d5 местами. Считывает и записывает отлично, только медленно. Спасибо всем за помощь!
Добавлено after 1 hour 31 minute 58 seconds: postal2201, Благодарю за помощь! Всё заработало, проверил на game boy color с игрой на 4mb , отлично всё работает. Единственное со стабилизатором на 3,3в не заработал. Поставил делитель напряжения, после этого игра запустилась. Удобная в монтаже флешка и дешевая. Добавили бы её в tl866 было бы здорово!
везет я на вgaхе 25 завис не трафа не сокета к 866 не имею под ней
