Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте! Имею чип attiny2313. Хочу сделать на нем датчик освещенности. Но встроенного ацп в attiny нет. Вопрос такой: как можно реализовать программный ацп? Желательно на си! Про точность понимаю, но высокая и не нужна. Пожалуйста, не надо предлагать взять другой чип или использовать внешний ацп!
Как вариант - одним каналом ШИМ шимить сигнал с линейно меняющейся скважностью, отфильтровать его, и подать на один из входов встроенного аналогового компаратора. На второй вход компаратора подать измеряемое напряжение. При "срабатывании" компаратора из текущего значения скважности ШИМ вычислить напряжение.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1289
Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 23:09:57 Сообщений: 4510 Откуда: Планета Земля
Рейтинг сообщения:2 Медали: 1
kot2004, причём тут Си ? Доку нужно курить на камушек в первую очередь. Во вторых - нужно схемное решение. Оно есть у Вас ? А язык - дело тридесятое. Если Вы так хорошо знаете Си, то написать программу, зная железо, не составит никакого труда ...
Идея использования компаратора разжевана ДиХальтом - вот http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... atora.html Там даже уже тня2313 - единственное, ДиХальт там писал на асме. Но асм с комментариями, так что ничего не стоит переписать на сях...
// Analog Comparator initialization // Analog Comparator: On // The Analog Comparator's positive input is // connected to the AIN0 pin // The Analog Comparator's negative input is // connected to the AIN1 pin // Interrupt on Falling Output Edge // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off ACSR=(0<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (1<<ACIE) | (0<<ACIC) | (1<<ACIS1) | (0<<ACIS0); // Digital input buffer on AIN0: Off // Digital input buffer on AIN1: Off DIDR=(1<<AIN0D) | (1<<AIN1D);
// Global enable interrupts sei(); f=0; a=0; while (1) { // Place your code here OCR0A++; _delay_ms(10);
if (f){ a=OCR0A; f=0; } } return 0;
На частоте 1Мгц частота ШИМ 31кГц, двойной rc-фильтр иначе здорово шумит.
если скорость не важна, но нужно поточней, то ШИМ + интегрирующая цепочка + компаратор, если точность не важна, но нужно побыстрее, то можно замерить время заряда конденсатора... я пробовал примерно таким образом питание мерять - замерял время заряжания конденсатора, всё работает, но ТКС многих конденсаторов оставляет желать лучшего... (при изменении температуры показания плывут)
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Ivanoff-iv, тут еще хуже. Кроме ТКЕ (не ТКС) конденсатора, тут еще есть засада в том, что при изменении температуры хорошо так гуляет и опорник внутри меги/тиньки. А еще и частота встроенного "калиброванного" RC-генератора, если тактирование не от кварца.
