Форум РадиоКот • Просмотр темы - 3-х разрядный ампервольтметр на атмега
Текущее время: Чт апр 25, 2024 02:18:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]    , , , 4
 Заголовок сообщения: Re: 3-х разрядный ампервольтметр на атмега
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2021 06:49:45
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2030
у меня был датчик оборотов, у ТС вольтметр постоянного тока - там 0 не добиться, а чтобы начать мерять в обе стороны схему придётся усложнять и ему и мне... но даже и в этом случае выходной диапазон с обеих сторон на х-1 подрезается (где х - делитель).
так ведь и это не поможет... (предлагаешь ТСу с батарейкой ходить, чтоб вольтметр до 0 сбрасывать? :)))
а мне наверно проще было под экранчиком табличку сделать "если показания упали до 16 - вал остановлен" так чтоли? так ведь вал может и не быть остановлен, а уже снова раскрутиться до 32 об/мин (при коэффициенте фильтрации 17)...
хотя в том случае я применил и не БИХ, а КИХ фильтр с длиной равной количеству зубьев на венце вала - так он очень хорошо подавляет джиттер, вызванный неравномерным расположением зубьев на валу.
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2021 08:51:44
Рейтинг сообщений: 19
Наверное, эта пара строк вас смутила:
Код:
  34:   97 fd          sbrc   r25, 7
  36:   01 96          adiw   r24, 0x01   ; 1
Это стандартная коррекция при инвертировании знака числа.
Это неверно.
Знак меняет вычитание числа из нудя, а не эта конструкция. Для одного байта, к примеру -45 (0xD3) это 0x0-0xD3, получаем 0х2D (45)
PS: Однако, с последующим сложением это равнозначно предварительному переводу в дополнительный код, и результат верный
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2021 22:48:58
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 145
Вот без последующего сложения
СпойлерИсходные данные
Код:
volatile uint8_t temp;
      temp = -20; (0xEC)
ну и результат
Код:
         temp = ((int8_t)(temp)/ 2); работает
  38:   80 91 00 00    lds   r24, 0x0000   ; 0x800000 <__SREG__+0x7fffc1>
  3c:   87 fd          sbrc   r24, 7
  3e:   8f 5f          subi   r24, 0xFF   ; 255
  40:   85 95          asr   r24
  42:   80 93 00 00    sts   0x0000, r24   ; 0x800000 <__SREG__+0x7fffc1>
         temp = ((temp)/ 2); не работает
  3c:   86 95          lsr   r24
  3e:   80 93 00 00    sts   0x0000, r24   ; 0x800000 <__SREG__+0x7fffc1>
         temp = ((int8_t)(temp)>>1); работает
  3c:   85 95          asr   r24
         temp = ((temp)>>1); не работает
  3c:   86 95          lsr   r24
Во всех случаях ожидаю на выходе увидеть число -10 (0xF6)
Правильный результат получается только при явном приведении типов.
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2021 00:05:20
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2808
у и как эта твоя фигня работает?
если 0xEC после арифметического сдвига вправо сразу дают 0xF6, без всяких
sbrc r24, 7
и без всяких
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2021 07:32:01
Карма: 20
В чем проблема? Вы по чему мне это приписали?
Код:
Out_To_Display += (ADC - Out_To_Display) / 2;
Вот у него и спрашивай, как его фигня работает.
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2021 09:28:38
Карма: 153
а при чем тут он?
это ты привел код четырех вариантов и для каждого варианта написал "работает" или "не работает".
а я тебе показал, что твой "работает" работать не может, так как дает ошибочный результат.
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2021 09:32:59
Карма: -14
Рейтинг сообщений: -98
эта фигня не моя, но работает замечательно
ohmycode!
primuss3.com
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2021 09:40:41
Вот без последующего сложения[spoiler]Исходные данные
Код:
      temp = -20; (0xEC)
Думаю проблема в том, что Вы пытаетесь присвоить беззнаковому отрицательное значение, в результате temp принимает не -20, а 236 и явное приведение превращает это в -20
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2021 20:43:39
Рейтинг сообщений: 210
вот так оно это выглядит
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение
диапазон питающего от +15...35в от импульсного, при этом тянет от 75 до 120ма, от меньшего больше.
пульсации питающего +5в и опорного +4в5
измерение входного постоянного напряжения и тока около 30а
нулёвый ток
ток около 100а
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2021 20:32:41
Карбофос, спасибо вам большое! :beer: из всех пытавшихся помочь мне, реально я только смог применить на практике только ваши поправки в исходный код!
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2021 10:12:55
Спойлерещё один вариант кода для этой же платки с 64 усредненьем на канал
main.c [9.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2023 11:58:38
наиновейшая кодировка для 3-хразрядной (10/10bit) лёд-головы
Код:
//кодировка для 3-х разрядного va-метра //ATmega_8A + max7219 //va-meter +0...99.9v / +0...35a (10bit/10bit)
//16MHz
//Other Linker Flafs: -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt -lm (активизация режима вычислений с плавающей точкой)
#define F_CPU 16000000UL                                     //тактовая частота мк (unsigned long)
#include <avr/io.h>                                          //подключение библиотеки "ввод/вывод" мк
#include <util/delay.h>                                      //подключение библиотеки "пауза" мк
#include <avr/interrupt.h>                                   //подключение библиотеки "прерывание" мк
#define Vref 4.096 //+Vref=4.096vdc
#define Kv 4.194 //коэффициент преобразования для вычислнения величины [V] Kv=1023*4.096/999
#define Ki 11.197 //коэффициент преобразования для вычислнения величины [I] Ki=1023*4.096/350
#define ADC_CS0_0 PORTB &= ~(1<<PORTB0) //ADC_CS0=0
#define ADC_CS0_1 PORTB |= (1<<PORTB0) //ADC_CS0=1
#define ADC_CS1_0 PORTB &= ~(1<<PORTB2) //ADC_CS1=0
#define ADC_CS1_1 PORTB |= (1<<PORTB2) //ADC_CS1=1
#define ADC_CLK_0 PORTB &= ~(1<<PORTB5) //ADC_CLK=0
#define ADC_CLK_1 PORTB |= (1<<PORTB5) //ADC_CLK=1
#define DRV_CLK_0 PORTC &= ~(1<<PORTC0) //DRV_CLK=0
#define DRV_CLK_1 PORTC |= (1<<PORTC0) //DRV_CLK=1
#define DRV_CS_0 PORTC &= ~(1<<PORTC1) //DRV_CS=0
#define DRV_CS_1 PORTC |= (1<<PORTC1) //DRV_CS=1
#define DRV_DT_0 PORTC &= ~(1<<PORTC2) //DRV_DT=0
#define DRV_DT_1 PORTC |= (1<<PORTC2) //DRV_DT=1
unsigned int Digit[8]; //массив переменных Digit (8 разрядов led-драйвера)
unsigned char dt_in[8]; //массив беззнаковых символьных переменных dt_in из 8 переменных (адреса rg и данные dt для led-драйвера)
unsigned char n; //символьная переменная (максимальное количество разрядов led-драйвера n=0,...n=7)
unsigned int count; //переменная счётчика основных циклов
unsigned char V; //переменная для передачи разложенной величины измеренного напряжения в led-драйвер
unsigned char I; //переменная для передачи разложенной величины измеренного тока в led-драйвер
unsigned int adc_value; //10-битный результат ацп-преобразования adc_code
float dt_v; //результат преобразования adc_code канала mux_4 в измеренное напряжение [V]
float Av; //Av=dt_v - входной параметр (Vin) сглаживающего фильтра в канале [V]
float Mv; //выходной параметр (Vavr_out) сглаживающего фильтра в канале [V]
float Mv1 = 0; //сброс промежуточного (Vavr) результата работы сглаживающего фильтра в канале [V]
float Ks_v = 0.025; //коэффициент сглаживания в канале [V]
float dt_i; //результат преобразования adc_code канала mux_3 в измеренный ток [I]
float Ai; //Ai=dt_i
float Mi; //окончательный результат работы сглаживающего фильтра в канале [I]
float Mi1 = 0; //сброс промежуточного результата работы сглаживающего фильтра в канале [I]
float Ks_i = 0.025; //коэффициент сглаживания в канале [I]
//--- инициализация PB1 ---
void PB1_ini(void) //функция инициализации порта PB1
   DDRB |= (1<<PORTB1); //PB1_out (oc1a)
   PORTB &= ~(1<<PORTB1); //PB1_lo
//--- инициализация таймера oc1a ---
void timer_ini(void) //функция таймера
   ASSR=0x00; //сбрасываем полностью регистр assr
   TCCR1A |= ((1<<COM1A1)|(1<<WGM10)); //Fast PWM oc1a, Clear OC1A on Compare Match, clkT2S/1 (no prescalling)
   TCCR1B |= ((1<<WGM12)|(1<<CS10));
   TCNT1H=0x00; // Timer Value = 0 сброс счётного регистра таймера oc1a
   TCNT1L=0x00;
   OCR1AH=0x00;
   OCR1AL=0x7F; //Output Compare Register = dec127 - заполнение шим -DC~50%
   TIMSK=0x00; //сброс регистра timsk
//--- инициализация шины данных драйвера max7219 ---
void LED_SPI(void)
   DDRC |= ((1<<PORTC2)|(1<<PORTC1)|(1<<PORTC0)); //PС0_out, PC1_out, PС2_out
   PORTC &= ~((1<<PORTC2)|(1<<PORTC1)|(1<<PORTC0)); //PС0_lo, PC1_lo, PС2_lo
//--- функция побитовой отправки данных в драйвер max7219 ---
void Send_max7219(unsigned char rg, unsigned char dt)
   unsigned char rg_copy; //копия значения переменной rg
   unsigned char i; //переменная для побитной отправки данных в драйвер индикаторов
   dt_in[rg] = dt; //
   rg_copy = rg; //создадим копию значения переменной rg (адрес регистра led-драйвера)
   DRV_CS_0; //отправим «0» на вывод CS микросхемы MAX7219, чтобы начать процесс передачи адреса и данных
   asm("nop"); //пауза в 1 такт
   for(i=0;i<8;i++) //цикл от 0 до 7 с шагом 1, для побитовой отправки байта адреса в микросхему MAX7219
      if((rg & 0x80)==0x80) //пока rg * 0b1000 0000 > 0, ...
         DRV_DT_1; //...отправим 1 на вывод Din микросхемы MAX7219
      else //если же rg * 0b1000 0000 = 0, ...
         DRV_DT_0; //...отправим 0 на вывод Din микросхемы MAX7219
      //создадим тактовый импульс на выводе CLK микросхемы MAX7219
      DRV_CLK_1; //отправим 1 на вывод Clk микросхемы MAX7219
      DRV_CLK_0; //отправим 0 на вывод Clk микросхемы MAX7219
      rg <<= 1; //сдвинем значение переменной rg на 1 бит влево
   } //выйдем из цикла когда i станет равной 7, т.е. когда отправка байта адреса в микросхему MAX7219 будет окончена
   for(i=0;i<8;i++) //цикл от 0 до 7 с шагом 1, для побитовой отправки байта данных в микросхему MAX7219
      if((dt_in[rg_copy] & 0x80)==0x80) //пока rg * 0b1000 0000 > 0, ...
         DRV_DT_0; //отправим 0 на вывод Din микросхемы MAX7219
      dt_in[rg_copy] <<= 1; //сдвинем значение переменной DRV_MOSI на 1 бит влево
   //выйдем из цикла когда i станет равной 7, т.е. когда отправка байта данных в микросхему MAX7219 будет окончена
   DRV_CS_1; //отправим «1» на вывод CS микросхемы MAX7219, чтобы завершить процесс передачи адреса и данных
//--- инициализация драйвера max7219 ---
void MAX7219_ini(void)
   Send_max7219(0x09,0xFF); //(номер регистра rg, данные dt) включаем режим BCD code B, для 0-7 разрядов
   Send_max7219(0x0A,0x0A); //DC = 21/32 яркость свечения
   Send_max7219(0x0B,0x07); //число используемых разрядов (0-7 разрядов)
   Send_max7219(0x0C,0x01); //отключаем режим энергосбережения (Shutdown)
   for(n=1;n<9;n++)
      Send_max7219(n,0x0F); //гасим все разряды драйвера дисплея V/A до момента вывода информации
//--- функция вывода значений на display_1 (вольтметр 00.0v) ---
void ledprint_1(unsigned int number) //number - величина измеренного напряжения Mv
   if((float)dt_v < 998) //если Mv < 99.8, то выводим на дисплей результат...
      Digit[8]=number/100 ? number/100 : 0x0F; //сотни /гасим старший незначащий нуль
      Digit[7]=number%100/10; //десятки
      Digit[7]=Digit[7]|0x80; //вкл децимальную точку в разряде Digit_7
      Digit[6]=number%10; //единицы
      Digit[5]=0x0F; //blanking digit_5
   else //...в противном случае, выводим на дисплей 0L (overload)
      Digit[8]=0x0F; //blanking digit_8
      Digit[7]=0x00; //<<0>>
      Digit[6]=0x0D; //<<L>>
   for(V=6;V<9;V++) //заполняем разряды вольтметра цифрами разложенного Mv
      dt_in[V] = Digit[V]; //
      Send_max7219(V, dt_in[V]); //
//--- функция вывода значений на display_2 (амперметр 00.0а) ---
void ledprint_2(unsigned int number) //number - величина измеренного тока Mi
   if((float)dt_i < 350) //если Mi < 35.0, то выводим на дисплей результат...
      Digit[4]=number/100 ? number/100 : 0x0F; //сотни /гасим старший незначащий нуль
      Digit[3]=number%100/10; //десятки
      Digit[3]=Digit[3]|0x80; //вкл децимальную точку в разряде Digit_3
      Digit[2]=number%10; //единицы
      Digit[1]=0x0F; //blanking digit_1
      Digit[4]=0x0F; //blanking digit_3
      Digit[3]=0x00; //<<0>>
      Digit[2]=0x0D; //<<L>>
   for(I=2;I<5;I++) //заполняем разряды вольтметра цифрами разложенного Mi
      dt_in[I] = Digit[I]; //
      Send_max7219(I, dt_in[I]); //
//--- инициализация внутреннего ацп ---
void ADC_ini(void)
   ADCSRA |= ((1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0)); //разрешение использования АЦП, предделитель 16M/128 = 125 кГц
   ADMUX &= ~((1<<REFS0)|(1<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(1<<MUX0)); //внешний источник опорного напряжения Aref, сброс канала АЦП на ch_ADC=0
//--- функция ацп-преобразователя с переменным каналом ch_ADC ---
unsigned int ADC_Conv(unsigned char ch_ADC) //(переменная ch_ADC - канал ацп)
   unsigned int adc_value = 0; //сброс регистра хранения результата ацп-преобразования
   unsigned char set_ADMUX = ADMUX; //переменная для выбора канала АЦП
   set_ADMUX &= ((1 << REFS1) | (1 << REFS0)); //оставить неизменным только Vref
   set_ADMUX |= ch_ADC; //выбор канала АЦП ch_ADC
   ADMUX = set_ADMUX;
   _delay_us(10); //пауза 10us
   ADCSRA |= (1 << ADSC); //запуск АЦП
   while ((ADCSRA & (1 << ADSC))); //ожидание окончания ацп-преобразования
   adc_value = ADCW; //10-битный результат ацп-преобразования (из регистров результата ADCL и ADCH)
   return (unsigned int)adc_value; //выйдем из функции и вернём значение (из регистров результата ADCL и ADCH АЦП)
//--- функция преобразования результата оцифровки канала mux_5 в величину измеренного напряжения ---
float ADCV_Conv(void)
   //adc_value - 10-битный результат работы ацп
   float dt_v; //величина измеренного напряжения [V]
   dt_v=((float)adc_value*(Vref))/Kv; //преобразование 10-битного числа типа u_int в величину измеренного напряжения (float)
   return dt_v; //возвращаем величину измеренного напряжения в вольтах [V]
//--- функция преобразования результата оцифровки канала mux_4 в величину измеренного тока ---
float ADCI_Conv(void)
   float dt_i; //величина измеренного тока [I]
   dt_i=((float)adc_value*(Vref))/Ki; //преобразование 10-битного числа типа u_short в величину измеренного тока (float)
   return dt_i; //возвращаем величину измеренного тока в амперах [A]
//--- основная функция с бесконечным циклом ---
int main(void)
   float dt_v=0; //очистка регистра хранения результата оцифровки канала [V]
   float dt_i=0; //очистка регистра хранения результата оцифровки канала [I]
   PB1_ini(); //инициализация порта PB1
   timer_ini(); //инициализация инвертора +5v >> -12v
   OCR1AH = 0x00; //запись в регистр сравнения...
   OCR1AL = 0x7F; //...числа dec127
   //SPI_ini(); //инициализация шины SPI
   LED_SPI(); //инициализация шины данных LED-драйвера
   MAX7219_ini(); //инициализация MAX7219
   ADC_ini(); //инициализация внутреннего АЦП
   while(1)
      adc_value = ADC_Conv(5); // - считаем результат ацп-преобразования канала mux_5
      dt_v = ADCV_Conv(); //преобразуем результат в величину измеренного напряжения [V]
      Av=dt_v; //
      Mv = Ks_v * Av + Mv1 * (1-Ks_v); //фильтр Кальмана Mn=Ks*An + Mn1*(1-Ks)
      Mv1=Mv; //
      _delay_us(10);
      adc_value = ADC_Conv(4); // - считаем результат ацп-преобразования канала mux_4
      dt_i = ADCI_Conv(); //преобразуем результат в величину измеренного тока [I]
      Ai=dt_i; //
      Mi = Ks_i * Ai + Mi1 * (1-Ks_i); //фильтр Кальмана Mn=Ks*An + Mn1*(1-Ks)
      Mi1=Mi; //
      _delay_us(10);
      count++;  //инкрементируем счётчик основного цикла
      if(count==3000) //обновляем информацию на индикаторах в каждом 3 000 цикле
         count=0; //сброс счётчика циклов
         ledprint_1(Mv); //отправим значение в функцию вывода на индикатор вольтметра
         ledprint_2(Mi); //отправим значение в функцию вывода на индикатор амперметра
в качестве опорного напряжения Vref = +4.1v для внутренего ацп атмеги используеца просто напряжение питания +5в это выходное напряжение чёпера +24v >>+5v на микре mcp34063 деленое синим подстроешником 3296w. палаумные и не столь отдалёные экз_п-п-перды громко пердели про "ацкую нестабильность этого гавна 34063". один прохесионал пёрнул про то, что, якобы, синии-синии подсроешники 3296 "текут"!!! текут, бл! хоть стой хоть падай. ослы ебаные понакупили совковых депломов, но как были ослами, так ими же и остались. следующий удолбаный ёб смешал с грязью достойную микру tl082. ему рэйл-ту-рэйл подавай за тыщю рупий. на меньшее он не согласен. послушал, послушал я этих прекрасных людей, сделал выводы об ихних ментальных способностях и отослал их всех на йух в печду)) всю полезную инфу дали нормальные люди, мудаков с хворумов слушать смысла совсем нетути...
пришил третью голову с правого боку. хоть и говорят, что две головы хорошо, а три уже не красиво))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2023 00:03:56
колхоз имени ордена мужа крупского "1000 лет без урожая"
100v_35a.rar [146.69 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
