Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Программатор Atmel USP isp v2.0 глючит https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=174561 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | REB [ Пт дек 25, 2020 19:56:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор Atmel USP isp v2.0 глючит |
Dimon456 прошить другую ардуину прошивкой программатора или к программатору подключить другой контроллер? недостачи нет ни в том ни в другом. |
Автор: | Dimon456 [ Пт дек 25, 2020 20:13:52 ] |
Нет, к программатору, куда загрузили скейтч ArduinoISP, подключаем другой контроллер, можно другую ардуину, жмем только кнопку чтение, убеждаемся что все работает, только потом подключаем аттини13. |
Автор: | musor [ Пт дек 25, 2020 20:19:01 ] |
так путано написали что даж я нихуя не понял а тс и подавно... Добавлено after 2 minutes 25 seconds: кстати чем не устроил кетаец он штатно шьет аврки тока прога нужна СТОКОВАЯ-из кетаянии гдето есть даже переведеная нашими хакерами на рашумову хотя я не осбо доверяю таким... предпочитаю чистый сток пустьи с ероглифами |
Автор: | REB [ Пт дек 25, 2020 20:36:01 ] |
musor тем что этим узкоглазым мужеложцам, было в падлу сделать нормальный человеческий программатор (пусть даже в 10-50 раз дороже), работающий с нормальным человеческим Microchip Studio и они слепили какое-то узкоглазо-мужеложское г-но и завалили весь али экспресс так, что другого, даже если оно есть и не найти. |
Автор: | Dimon456 [ Пт дек 25, 2020 20:39:40 ] |
REB, вы поди внутри схемно пытаетесь прошить, по вашей схеме на MOSI MISO два светодиода висит. |
Автор: | REB [ Пт дек 25, 2020 20:52:42 ] |
Dimon456 нет, я хочу сперва прошить, а потом спаять |
Автор: | musor [ Пт дек 25, 2020 21:03:43 ] |
musor тем что этим узкоглазым мужеложцам, было в падлу сделать нормальный человеческий программатор (пусть даже в 10-50 раз дороже), работающий с нормальным человеческим Microchip Studio и они слепили какое-то узкоглазо-мужеложское г-но зря вы так продукция нормалная и по цене и по назначению кто виноват ЧТО ТЫ НЕ ТУ МОДЕЛЬ КУПИЛ??? я чтоли идли продаван отнють ТОКА ТЫ!!! нехуй на зеркало пенять если саам купил это гавно я много там купил естьи 866+ и такой и чесный USBASPb еще 2 usb-шника для стм и для китайских 51х все прекрасно находится поиском на али ну или гугл помощет... Добавлено after 4 minutes 7 seconds: кстати ispusb типа твоего непринуждено перещивается в любой нужный ... но делать это нен обязателно есть и под него прожка |
Автор: | REB [ Пт дек 25, 2020 21:51:07 ] |
сунул атмегу16а, получил вот это: Цитата: Cформированная командная строка: avrdude.exe -p m16 -c stk500v1 -b19200 -P COM5 -U calibration:r:calibration.hex:r avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.02s avrdude.exe: Device signature = 0x1e9403 avrdude.exe: reading calibration memory: Reading | ################################################## | 100% 0.03s avrdude.exe: writing output file "calibration.hex" avrdude.exe: safemode: Fuses OK (E:FF, H:99, L:E1) avrdude.exe done. Thank you. Значит ли это что программатор работает? |
Автор: | Dimon456 [ Пт дек 25, 2020 22:01:05 ] |
Да, работает, теперь можно ттини13 цеплять. |
Автор: | REB [ Пт дек 25, 2020 22:01:26 ] |
musor: я вкурсе, что превращается. Но для этого нужны 2 вещи: 1) уже рабочий программатор (надеюсь мне удастся получить его из ардуины) 2) прочесть на МК программатора его название и тут проблема - оно нечитаемо. Ввиду корпуса, есть предположение то это Атмега32у4, но это только предположение. А по поводу остального, прошу пардону: Вот предположим, весь уезд г_ном завален и некий сударь, зачитавшись газету "Искра" по невнимаию своему в г_вно наступил. И на ком вина в сим инциденте? На наступившим или на навалившем? =) |
Автор: | musor [ Пт дек 25, 2020 22:08:59 ] |
Добавлено after 1 minute 36 seconds: мой вам совет не читайте совецкие газеты а лучше вабще НЕ ЧИТАЙТЕ ГАЗЕТ... дучше почитайте по теме матчасти.. |
Автор: | REB [ Сб дек 26, 2020 02:20:30 ] |
Dimon456 благодарю, помогло. я видимо каким-то раком прошлую аттини сжег или с завода брак был ибо новая пошла. С вашими поправками к ини файлу воде все работает. Добавлено after 1 hour 21 minute 47 seconds: Вопрос не много непо теме: Если я вот в этой схеме: https://www.youtube.com/watch?v=DdojUKW ... HZ_UtuG_3Z Вот с этой прошивкой: Код: // By Jiri Stepanovsky - jiristepanovsky.cz // Build: 29.10.2013 // Fully functional // License: MIT (see License.txt) #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> uint32_t random_l = 174744767, random_h = 743354, random; uint8_t i; uint32_t rand(); int main() { // Init PWM TCCR0A |= (1 << WGM01) | (1 << WGM00) | (1 << COM0A1) | (1 << COM0B1); TCCR0B |= (1 << CS00); DDRB |= 0b00000011; // Infinite loop while(1) { random = rand(); i = (random>>20)&255; if(i > 200){ i -= 200; } OCR0A = i; i = (random>>11)&255; if(i > 200){ i -= 200; } OCR0B = i; i = (random>>3)&255; if(i > 150){ i -= 100; } for(; i > 0; i--){ _delay_ms(1); } } return 0; } uint32_t rand(){ random_l = 36969 * (random_l & 65535) + (random_l >> 16); random_h = 18000 * (random_h & 65535) + (random_h >> 16); return (random_h << 16) + random_l; } ввиду того что мне не нужен автовыключатель, сделаю вот такие изменения: , при том что светодиоды по 0.5вт, оно работать будет? или нужно как-то по другому? |
Автор: | BlackKilkennyCat [ Сб дек 26, 2020 02:45:02 ] |
А что даташит говорит по допустимому току? |
Автор: | REB [ Сб дек 26, 2020 05:59:49 ] |
А что даташит говорит по допустимому току? Не нашел. только ток потребления минимальный при той или иной частоте. А по нагрузке ничего. |
Автор: | NStorm [ Сб дек 26, 2020 12:09:15 ] |
Ты читать умеешь? Или только скриншотики выкладывать? Твой programm.ini относится к avrdude_prog, а не к avrdude.exe. avrdude.exe этот файлик не использует, он ему не нужен. Даже очевидно по содержимому должно быть, что это тупо для сраной оболочки файлик, который говорит какие ключики использовать надо при запуске настоящего программатора. Добавлено after 2 minutes 8 seconds: Dimon456 благодарю, помогло. я видимо каким-то раком прошлую аттини сжег или с завода брак был ибо новая пошла. С вашими поправками к ини файлу воде все работает. Оно бы и в AVRDudess без всяких правок работало бы, как я написал. Просто тини13 видимо и правда дохлая. Добавлено after 1 minute 29 seconds: musor тем что этим узкоглазым мужеложцам, было в падлу сделать нормальный человеческий программатор (пусть даже в 10-50 раз дороже), работающий с нормальным человеческим Microchip Studio и они слепили какое-то узкоглазо-мужеложское г-но и завалили весь али экспресс так, что другого, даже если оно есть и не найти. В 50 раз дороже он есть у официалов. А китайцы клонировать не могут, потому что прошивка закрыта. Если была бы прошивка и возможность копировать, китайцы давно бы уже в десятки раз дешевле клепали бы. |
Автор: | Dimon456 [ Сб дек 26, 2020 15:11:58 ] |
NStorm писал(а): Ты читать умеешь? Нет, последнее время картинки смотрю, а читать - а читать лень, а еще если много писанины - тем более лень.А если в тексте и картинке разногласия, ну что тогда сказать. NStorm писал(а): Даже очевидно по содержимому должно быть.... Ну не люблю я xml, в нем точно много писанины.NStorm писал(а): Оно бы и в AVRDudess без всяких правок работало бы Кто об этом спорит.Еще бы AVRDudess запускалось у меня на компе, может что то бы и сказал. NStorm писал(а): В 50 раз дороже он есть у официалов. С таким подходом вообще можно не браться за это. Не ужели что бы запрограммировать 1$ МК нужен какой-то специализированный прогер за 100$ ... а в чем разница? Может этот прогер половину работы сделает? Поди сам еще подключит МК правильно? Вроде как раньше обходились LPT портом и 5 проводками. А сейчас, наверное, другие времена настали? |
Автор: | REB [ Сб дек 26, 2020 22:06:38 ] |
https://vk.com/morgensstern?z=video2052 ... _205229901 ну вот и все получилось. Как оказалось, ардуинка работает лучше этого самого СПИ. всем спасибо) NStorm Цитата: В 50 раз дороже он есть у официалов. А китайцы клонировать не могут, потому что прошивка закрыта. Если была бы прошивка и возможность копировать, китайцы давно бы уже в десятки раз дешевле клепали бы. если бы хотели то сделали свою прошивку работающую с официальным софтом. Не припоминаю случая, когда китайцев бы останавливали авторские права. |
Автор: | NStorm [ Вс дек 27, 2020 15:42:05 ] |
REB, а теперь с помощью ArduinoISP перепрошейте ваш AVR ISP в нормальный USBAsp и он тоже будет прекрасно работать. Цитата: Ну не люблю я xml, в нем точно много писанины. Это не XML. Цитата: Вроде как раньше обходились LPT портом и 5 проводками. А сейчас, наверное, другие времена настали? Точно не читатель, а писатель. Нить дискуссии полностью потеряна. |
Автор: | Dimon456 [ Вс дек 27, 2020 17:46:10 ] |
NStorm, ну не запускается у меня твоя программа, пишет Цитата: Инструкция по адресу "0x6с793а90" обратилась к памяти по адресу"0x6с793а90". Все остальное, да же АрдуиноIDE запускается, а твоя программа нет. Я даже не знаю что там, поэтому приходится гадать.
Память не может быть "written". |
Автор: | NStorm [ Вс дек 27, 2020 18:02:06 ] |
Dimon456, это не моя программа. Завязывай с наркотиками или перебором алкоголя лучше. Сознание непоследовательно, спутанно. |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
