Форум РадиоКот • Просмотр темы - Осуществить переход, если программный флаг F0 сброшен
Текущее время: Вс июл 20, 2025 09:19:21
 Заголовок сообщения: Осуществить переход, если программный флаг F0 сброшен
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2020 12:26:37
Рейтинг сообщения: -3
помогите сделать этот кусок кода на ассемблере
 Заголовок сообщения: Re: Осуществить переход, если программный флаг F0 сброшен
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2020 12:44:03
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 878
Кто такой - этот "программный флаг F0" и где он висел, что потом его сбросили ?
Зачёт горит?
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2020 12:54:52
Зачёт горит?
есть только этот кусок в зачёте "3. Задача. Осуществить переход, если программный флаг F0 сброшен" он не то что горит, он уже считай дотлел, но надежда ещё есть :cry:
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2020 11:03:55
Карма: 62
Ассемблер какой? РС-шный? МК-шный?В PSW х86 флага F0 нет, есть OF (переполнение) и зарезервированный флаг 0. В первом случае - это команда JNO <адрес> ( перейти, если флаг OF сброшен ) .
Тупанул малость - тема ить в разделе АВР... Только ведь и в SREG флага F0 нет... Если они, чтоб поиздеваться над студенями, обозвали таким макаром 0-й бит SREG, то его фамилия флаг С, и переход по сброшенному С будет BRCC <адрес>
Или они имеют в виду, что выделен специальный бит (или байт) для флага текущего процесса, который устанавливаетс-сбрасывается программно) ?
тогда SBRC
Неужели АВР ещё где-то изучают? Не совсем устарел? Или уч. процесс отстаёт, как всегда?
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2020 12:19:14
Спасибо, что попытался помочь , если правильно вник , то это пользовательский флаг для МК-51 , образовательный процесс настолько отстаёт , что сложно подобрать сравнение. С этого вопроса получилось соскочить, косвенно ответив на него - получил 5 :beer:
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2020 12:30:34
Карма: 62
Ну и ладушки :)
