Надо CKOPT включить. Если и с этим фьюзом будет работать через раз, то плату целиком в топку.
Его то и пробовал ставить первым делом. Без результата. Кто видел платку Про Мини в живую, претензий к платке не выдвинут. Кварц всего в нескольких мм от 7, 8 выводов. Дорожки разведены по кратчайшему пути. Скорее всего внутри кварца уже есть какие-то емкостя. Кварц смд, трехвыводной, центральный вывод сидит на общем. После замены МК плату отмывал чистым изопропанолом (только им и пользуюсь). Мыл - перемывал и снова мыл... не помогает. Грешу или на Мегу с Алика, или на кварц, который вероятно от туда же, как и купленная у знакомого "Ардуинка". Да и жалко "в топку", ведь уже намертво запаяна в проект.
_________________ Всё самое свежее по проекту "Дозиметр Сталкера" ищите здесь.
Я её держал. И претензий к этому говну у меня просто дофига. Каким нужно быть убогим, чтобы разработать ТАКОЕ??? Что там в дуринах курят? У TI великолепные платы, у микрочипа, у силабов...у дурины же просто мрак...
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
у кварца внутри нет никакого
емкостя
емкостя
внутри есть у керамики. И если у кварца свободные выводы не обязательно сажать на землю, то у керамики наоборот.
кварки бывали разны вм тч и с конструктивным нагрузочными емкостями но таких мало-в основно это смдхи для соток
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Чтобы не бросаться пустыми словами, давайте забудем о самой концепции Ардуино. Я, к слову, тоже не фанат этой концепции и использую платки как дешёвые макетки, пишу в CV AVR и загружаю код через ISP. Так что конкретно мрачного и ужасного вы нашли в разводке этих платок? С учётом того, что это не модуль приёмника сантиметрового диапазона или импульсный DC-DC.Спойлер
Как плата для изучения платформы она не подходит в принципе - на ней нет ни программатора, ни дебаггера. Амперметр - ну нет его и хрен с ним. На платах от микрочипа его тоже нет)
Как плата для встраивания куда-то там - тоже мимо. Какие-то ноги просто не разведены. Или разведены, но не туда. Или разведены на светики, операционники. Куча лишних элементов, которые надо раскидать. Как итог - в разы проще посадить МК на свою плату.
спорнй вопрос с любым кит набором...если нужен голый мк делайте плату с0
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
