Здравствуйте никак не получается написать код для вызова этого прерывания в режиме сброс по совпадение, его нет в этой таблице микроконтроллер atmega328p, язык си, но если есть ассемблер то разберусь, работаю в атмел студио 7.даташит читал побывал режим стс но с прерывание timer1_compa_vect, а надо сделать с timer1_compb_vect.
Позвони в Микрочип. Пусть сделают. А вообще, таймеры в этих древних AVR полное УГ. Изучай другие, более совремнные, МК.
Добавлено after 7 minutes 26 seconds: Я не понимаю - почему есть желание таймер сбрасывать именно по OCR1B? Тем более, это невозможно физически. Только по OCR1A или по ICR1. Если уж так надо прерывание по OCR1B (но только прерывание, а не сброс), то в него необходимо занести значение (OCR1A - 1).
сравнение без сброса по обоим каналам работает в режиме нормал с вызовом соответствующих прерываний. но мне тоже не понятно, зачем понадобился сброс именно по каналу "В".
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Сейчас этот форум просматривают: Starichok51 и гости: 57
