Я использую AVRDUDE. Фьюзы там ставятся автоматически для микроконтроллера, который используешь. Во фьюзах я еще не прошарен, и есть опасения, что я могу сделать что-то не так. Фьюзы, которые ты мне предлагаешь поставить значительно различаются, со фьзами которые поставились автоматически, например на SPIEN я вообще не могу установить галочку ( смотри фото).
Это не AVRDUDE, а AVRDUDE_PROG. И правильно, что не дает выстрелить себе в ногу... хотя не до конца.
А как тогда сделать, чтобы SPIEN ( в AVRDUDE_PROG) стал активным, и вообще для atmega8 эти фьюзы http://homes-smart.ru/fusecalc/?prog=av ... rt=ATmega8 можно устанавливать без опасения, подскажите пожалуйста, я изучил их но пока опыта не имею и побаиваюсь заморозить контролер
Зачем ? SPIEN отключает SPI, по которому заливается программа в Atmega8. Если SPIEN отключить, то программатор AVRDUDE и AVRDUDE_PROG использовать будет нельзя... Придётся покупать параллельный программатор и устанавливать соответствующую программу к нему... Кому это надо ? ))
Мне посоветовали их поставить, а я не шарю. Как тогда понять, почему программа так работает? Я понял так, МК программируется (конфигурируется) через фьюзы. Через них мы устанавливаем частоту тактового генератора (например 8МГц на atmega8) а в программе (IDE) мы устанавливаем частоту на которой работает микроконтроллер, для того что бы он просто понимал на какой частоте работает данный МК и соответствовал требованием данной частоты. То есть через программу ( когда мы устанавливаем частоту при создании проекта в IDE) мы не можем установить частоту МК? Верно ли я все понял?
Всё так. Интересно ... посоветовали то чего делать не нужно. Поглумиться хотели навеное.
_________________ Не спрашивай по ком звонит колокол, он звонит по тебе !
В смысле автмоатически? Они считываются с МК (это обязательная процедура) и программа их показывает. Там нет ничего автоматического и быть не может.
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
IDE это знать нафиг не нужно. Этого требуют заголовочники типа delay.h, которые рассчитывают интервалы. Если они не используются в программе, то значение частоты указывать и не нужно вовсе.
IDE это знать нужно. Когда мы программируем в IDE (в любой IDE) мы должны сказать IDE на какой частоте работает МК. Тогда IDE сама сделает все необходимые настройки (в библиотеки delay.h, в соответствии с частотой МК). Вот и всё))
В IDE нет никаких частотозависимых настроек. В противном случае прошу их перечислить. Все.
К IDE она никакого отношения не имеет. Лично я её не использую, соответсвенно и нигде никаких частот не указываю.
Добавлено after 2 minutes 22 seconds: И кстати - я очень люблю прыгать с одной тактовой частоты на другую. Это несколько запутывает, но зато в RUN режиме работаем быстро, в IDLE режим еле-еле ползём и кушаем очень мало. Вот какую частоту сообщать IDE? Ну-ка, ну-ка....
roman.com, во-первых delay.h - это не "библиотека". Это называется "заголовочный файл". Во-вторых, это не часть IDE, как уже сказали. Просто там внутри есть макросы препроцессора, которые при расчетах кол-ва тактов на единицу времени, опираются на константу F_CPU. IDE оно может быть нужно, только если там есть симулятор и только ему. И обычно это в отдельном месте симулятора прописывается. Но для delay.h IDE не делает никаких "настроек". Что CVAVR, что avr-gcc просто берет константу и считает на этапе препроцессора.
В микрочип студио всё-равно оно работает криво, хоть какую указывай частоту. Да и то оно нужно, если есть желание узнать, сколько реально времени (в секундах) тратится на ту или иную функцию (это если лень самому пересчитывать такты). А если МК засимулировать в сон, так там он вообще считатет не пойми что. Поэтому самое надёжное - это счётчик тактов.
Возникла теперь другая проблема. Когда я прописываю F_CPU 8000000UL, то по идеии в МК контроллер должна установиться частота 8МГц, верно же? Но этого не происходит! Прописываю F_CPU в самом начале кода "#define F_CPU 8000000UL"
Нет, не верно! Выше свои же слова прочитайте. F_CPU - это не фьюз! Это тоже самое, что в проекте IDE прописать.
После прочтения становится понятно, что никакого отношения к регистрам МК она не имеет. Частота МК задаётся фьюзом или регистром прескалера главной тактовой частоты. Подробности в даташите на МК.
