Форум РадиоКот • Просмотр темы - Двухканальный термометр дом/улица.
Текущее время: Вт апр 16, 2024 09:00:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Двухканальный термометр дом/улица.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 18:21:50
Двухканальный термометр дом/улица. Уличный датчик с радиоканалом (модуль используется nRF24L01+). Домашний датчик DS18B20, наружный датчик AHT10 (влажность на индикатор не выводится). Семисигментные индикаторы используются высокой яркости FYQ-5641-21 (четырёхразрядный) и FYT-5631-21 (трёхразрядный) - с ОК.
Термометр сделан на базе ATtmega48P. Тактируется на частоте 8 МГц от внутреннего генератора.
Наружный датчик сделан на базе ATtiny44A. Тактируется на частоте 1 МГц от внутреннего генератора.
Схема термометра:
Схема наружного датчика:
Прошивка для ATtmega48P:
Termo.hex
Прошивка для ATtiny44A:
Sensor_AHT10.hex
Термометр проходит тестирование…
Краткое описание:
При подаче питания на четырёхразрядном индикаторе засвечивается цифра 8 во всех разрядах.
Если инициализация радио-модуля не прошла корректно, то в крайнем правом разряде засветится r. Указывая на неисправность модуля.
Термометр имеет фоторезистор, который следит за освещённостью. Так называемый дневной/ночной режим яркости свечения индикаторов.
При снижении батареи питания датчика ниже 2,1 В свечение индикаторов будут постоянно переведены в ночной режим – сигнализируя о разряде батареек датчика.
Если в течении 40 секунд от радио-датчика не поступили очередные данные, то на индикаторе наружной температуры засветятся нижние сегменты (чёрточки).
 Заголовок сообщения: Re: Двухканальный термометр дом/улица.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 21:03:38
Карма: -13
Рейтинг сообщений: -1
Рейтинг сообщения: -2
Как зищитили уличный датчик от влажности? Я использовал от холодильника и через ADC получал температурую.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2021 06:18:39
Поместил в водонепроницаемый корпус.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2021 12:30:34
А исходники почему не выкладываете?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2021 13:10:11
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
на?хуя
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2021 14:11:54
на?хуя
есть те кому код интересней чем купить детали, собрать, прощить и поставить на полку.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2021 14:16:33
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 78
Блин, примеров опроса DS18B20 и радиомодулей полно в сети, даже в обучающих уроках
Сам собирал подобное, работало прекрасно
А давать исходники или нет дело автора, сам то хоть один исходник выложил?
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2021 15:24:24
Поэтому у него и спросил, причем на Вы обращался, и тыкать мне тут не надо.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2021 15:31:04
Карма: 10
Я вам не тыкал,сэр!
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2021 17:19:14
Есть причины.
А Вы знаете Algorithm Builder?
Добавлено after 6 minutes 25 seconds:
Я не программист, чтобы по моему коду чему-то учится. :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2021 21:09:57
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 49
Пробовал когда-то АВ , не очень получилось. Просто Асм мне легче понять. Самсусамыч, небыло желания прикрутить барометр?
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2021 21:16:35
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 145
dgrett, любая постановка задачи начинается с алгоритма, вот если бы постановка задачи начиналась бы с асм кода то ...
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2021 22:07:58
Нет, ни задачи, ни желания, не было. :) Термометр сделал для мамы - узконаправленный. Основная задача была в реализации беспроводного уличного датчика. Чтобы не сверлить пластиковые окна. А барометр ей без надобности… так что делюсь устройством, таким как есть. Вдруг кому понадобится. 8)
Что касается для себя, так барометр у меня уже есть… высвечиваются показания на дисплее регистратора (и регистрируются в памяти).
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2021 08:53:17
Карма: -8
Dimon, нет. Сначала задача, потом уже алгоритм. И только тогда асм, С и ещё туева всяких языков. Просто АВ мне как молодому сишнику асм.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
