Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сброс фьзов на Atmega128
Текущее время: Чт апр 18, 2024 05:28:24
 Заголовок сообщения: Сброс фьзов на Atmega128
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 14:16:25
Что можно сделать, если я идиот, и прошил МК atmega128 с фьюзами CKSEL = 0000 (что означает, что тактирование идет от внешних сигналов), и теперь мой программатор не видит МК, и я не могу его перепрошить.
Пробовал от другого МК сделать сигналы 500 ГГц, подключал сигналы к XTAL1, делал общую землю, и, одновремменно подключал программатор, но, увы, ничерта не помогло, AVDdude по прежнему выдает ошибку.
Ошибка стандартная, вот её вид:
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Она и до этого бывала, когда фьюзы настроены на кварц, но подключаю без кварца, или наоборот. Но, в этой ситуации вообще понятия не имею что еще можно сделать ...
 Заголовок сообщения: Re: Сброс фьзов на Atmega128
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 14:27:35
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
вчем проблема кварк с 2 капами припаять7
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 14:32:21
А можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 14:44:34
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Повышать тактовую частоту внешнего тактирования, понижать частоту SCK программатора, искать параллельный программатор.
Искать JTAG программатор (не точно)
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 14:46:18
Карма: -5
Рейтинг сообщений: 40
Рейтинг сообщения: 4
на XTAL1
или по любой другой схеме
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 15:51:21
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 114
пятьсот гигагерц???
Частота тактирования при программировании должна быть в 4 раза меньше, чем частота тактирования МК.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 16:29:36
Карма: 123
я яму предлагал повэсить 12-14.3-16 -18метровый кваррк с капами 22 прям на ноги мк...
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 19:08:59
Сделай тактирование МК 8 МГц от внутреннего генератора. Напиши циклическое переключение любого вывода в режиме генератора. Подай этот сигнал на вывод XTAL1 (24) и твои МК ATmega128 начнёт отзываться на программатор… верни биты CKSEL0…3 в исходное состояние и будет тебе счастье. :hunger:
Если хочешь я тебе напишу такую прогу. :)
ЗЫ. Подключение кварца на выводы XTAL0; XTAL1 для вывода из этого состояния (внешняя синхронизация) проблему не решит – МК по-прежнему не будет отзываться на запросы программатора.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 19:15:21
Карма: 123
чет я не понял чем свой кварк хуже внешнего тактера подаваемого XTAL1??
кстати некоторы мк требуют переворота фазы на обоих ногах
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2021 20:20:05
А можете дать ссылку на пример как сделать циклическое переключение любого из выводов в режиме генератора?
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2021 21:53:06
Рейтинг сообщений: 532
Код:
#include <avr/io.h>
int main() {
DDRB << DDB0;
  while(
1) {
PORTB << PB0;
PORTB 0;
Будет дергать ногу PB0.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2021 22:12:00
Сделал простейший генератор импульсов на атмеге 8 , при частоте 8 МГц, проверил даже на осцилогроффе, подключил ногу с импульсами к XTAL1, сделал общую землю, к атмеге 128 подключил программатор и все равно ничего не помогло, всё тоже самое
Генератор импульсов делал так:
#define F_CPU 8000000L
#include <avr/io.h>
int main(void)
DDRD |= (1<<5);
PORTD &= ~(1<<5);
while (1)
PORTD &= ~(1<<5);
PORTD |= (1<<5);
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2021 22:19:17
Andrey_Shutkin, сделайте как в моем примере, так быстрее будет.
Добавлено after 51 second:
PS: А точно только CKSEL кривой? Как полностью фьюз байты выглядели?
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2021 02:14:10
Вот прошивка:
G_PC5.hex
МК мега8А, тактируется от внутреннего генератора 8 МГц. Вывод РС5 – генератор.
Вывод РС5 подключай к XTAL1.
Подключил программатор правильно? Вывод мега128 - к программатору: РЕ0 – MOSI; PE1 – MISO; PB1 – SCK; RESET – RESET. Подключено так?
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2021 21:44:12
Вот прошивка:
G_PC5.hex
Сработало! Большое Вам спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
