Форум РадиоКот • Просмотр темы - Фьюз бит доктор на ардуино не пишет hfuse
Текущее время: Вт апр 16, 2024 10:46:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  1,
 Заголовок сообщения: Фьюз бит доктор на ардуино не пишет hfuse
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2021 17:11:31
Здравствуйте собрал по схеме из этой статьи фьюз доктор, вылечил одну 328 мегу, но потом решил дописать программу получше, но в итоге опять её залочил, взял другую и заметил что hfuse не пишется. А разлочить atmega328p надо. Пробовал другие прошивки, но везде не помогает.
Добавлено after 48 seconds:
http://forum.amperka.ru/threads/hv-fuse ... -avr.6338/
Добавлено after 41 second:
https://www.avrfreaks.net/forum/hvpp-hi ... rogramming
Добавлено after 51 second:
http://mightyohm.com/blog/2008/09/ardui ... rogrammer/
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
Вот моя печатная плата(если надо)
https://img.radiokot.ru/files/143954/2igunc65ju.jpg
https://img.radiokot.ru/files/143954/2iguofezio.jpg
Код:
// Желаемая конфигурация предохранителя
//Фьюзбит доктор для Меги 8/48/88/168/328
//После лечения чип снова виден для ISP программатора
//нужные фьюзы раскоментировать ненужные закоментировать
//#define  HFUSE  0xD9  // дефолтные фьюзы для ATmega 8
//#define  LFUSE  0xE1  // дефолтные фьюзы для ATmega 8
//#define  HFUSE  0xDF  // дефолтные фьюзы для ATmega 168
//#define  LFUSE  0x62  // дефолтные фьюзы для ATmega 168
#define  HFUSE  0xD9  // дефолтные фьюзы для ATmega 328
#define  LFUSE  0x62  // дефолтные фьюзы для ATmega 328
 HVFuse - Use High Voltage Programming Mode to Set Fuses on ATmega48/88/168
 09/23/08  Jeff Keyzer  http://mightyohm.com
 The HV programming routines are based on those described in the
 ATmega48/88/168 datasheet 2545M-AVR-09/07, pg. 290-297
 This program should work for other members of the AVR family, but has only
 been verified to work with the ATmega168.  If it works for you, please
 let me know!  http://mightyohm.com/blog/contact/
// Desired fuse configuration
#define  HFUSE  0xDF   // Default for ATmega48/88/168, for others see
#define  LFUSE  0x62   // http://www.engbedded.com/cgi-bin/fc.cgi
// Pin Assignments
#define  DATA    PORTD // PORTD = Arduino Digital pins 0-7
#define  DATAD   DDRD  // Data direction register for DATA port
#define  VCC     8
#define  RDY     12     // RDY/!BSY signal from target
#define  OE      11
#define  WR      10
#define  BS1     9
#define  XA0     13
#define  XA1     18    // Analog inputs 0-5 can be addressed as
#define  PAGEL   19    // digital outputs 14-19
#define  RST     14    // Output to level shifter for !RESET
#define  BS2     16
#define  XTAL1   17
#define  BUTTON  15    // Run button
void setup()  // run once, when the sketch starts
  // Set up control lines for HV parallel programming
  DATA = 0x00;  // Clear digital pins 0-7
  DATAD = 0xFF; // set digital pins 0-7 as outputs
  pinMode(VCC, OUTPUT);
  pinMode(RDY, INPUT);
  pinMode(OE, OUTPUT);
  pinMode(WR, OUTPUT);
  pinMode(BS1, OUTPUT);
  pinMode(XA0, OUTPUT);
  pinMode(XA1, OUTPUT);
  pinMode(PAGEL, OUTPUT);
  pinMode(RST, OUTPUT);  // signal to level shifter for +12V !RESET
  pinMode(BS2, OUTPUT);
  pinMode(XTAL1, OUTPUT);
  pinMode(BUTTON, INPUT);
  digitalWrite(BUTTON, HIGH);  // turn on pullup resistor
  // Initialize output pins as needed
  digitalWrite(RST, 1);  // Level shifter is inverting, this shuts off 12V
void loop()  // run over and over again
  while(digitalRead(BUTTON) == HIGH) {  // wait until button is pressed
  // Initialize pins to enter programming mode
  digitalWrite(PAGEL, LOW);
  digitalWrite(XA1, LOW);
  digitalWrite(XA0, LOW);
  digitalWrite(BS1, LOW);
  digitalWrite(BS2, LOW);
  // Enter programming mode
  digitalWrite(VCC, HIGH);  // Apply VCC to start programming process
  digitalWrite(WR, HIGH);  // Now we can assert !OE and !WR
  digitalWrite(OE, HIGH);
  delay(1);
 //chip erase
   digitalWrite(RST, 0);
   digitalWrite(XA1, 1);
   digitalWrite(XA0, 0);
   digitalWrite(BS1, 0);
   sendcmd(B10000000);
   delay(1);
  digitalWrite(XTAL1, HIGH);
  digitalWrite(WR, 0);
  delay(100);
//chip erase
  sendcmd(B01000000);  // Send command to enable fuse programming mode
  writefuse(HFUSE, true);
  // Now we program LFUSE
  sendcmd(B01000000);
  writefuse(LFUSE, false);
  delay(1000);  // wait a while to allow button to be released
  // Exit programming mode
  // Turn off all outputs
  DATA = 0x00;
  digitalWrite(OE, LOW);
  digitalWrite(WR, LOW);
  digitalWrite(VCC, LOW);
void sendcmd(byte command)  // Send command to target AVR
  // Set controls for command mode
  digitalWrite(XA1, HIGH);
  //DATA = B01000000;  // Command to load fuse bits
  DATA = command;
  digitalWrite(XTAL1, HIGH);  // pulse XTAL to send command to target
  delay(1);
  digitalWrite(XTAL1, LOW);
  //delay(1);
void writefuse(byte fuse, boolean highbyte)  // write high or low fuse to AVR
  // if highbyte = true, then we program HFUSE, otherwise LFUSE
  // Enable data loading
  digitalWrite(XA0, HIGH);
  delay(1);
  // Write fuse
  DATA = fuse;  // set desired fuse value
  delay(1);
  if(highbyte == true)
    digitalWrite(BS1, HIGH);  // program HFUSE
  else
  delay(1);
  delay(100);
Последний раз редактировалось Михаил_avr Вт май 11, 2021 15:33:33, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Фьюз бит доктор на ардуино не пишет hfuse
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2021 21:12:13
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 114
из программы аврки не лочатся.
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2021 21:53:10
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 103
Решил дописать программу , и всё ! Может быть не нужно было дописывать ?
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2021 22:16:27
Карма: -5
Рейтинг сообщений: 40
так программа-то для доктора....))))...сам доктор жив, а его пациент - нет...)))
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2021 22:41:25
Карма: 11
Семён Семёныч))))
Это печально.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2021 08:02:36
Карма: -14
Рейтинг сообщений: -98
изи
Код:
#define  HFUSE  0xFF
ohmycode!
primuss3.com
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2021 09:06:02
Рейтинг сообщений: 532
После праздников еще не отошли что-ли? Очевидно же, что ТС прогу писал для целевого МК, зашивал отдельно фьюзы нужные для проги и тем самым лочил его. Теперь не может разлочить его через доктора. Только предлагает теперь понять почему это не происходит путем гадания на кофейной гуще.
Михаил_avr, подключайтесь по терминалу (UART) к доктору и смотрите вывод. Без диагностической информации гадать можно долго. Ну и с чего вы соб-но вообще взяли что именно HFUSE не пишется, а не в принципе все?
slav0n, это бред. Это не из программы. Из программы невозможно поменять фьюзы.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2021 09:37:13
Карма: -14
а листинг выше это что?
ohmycode!
primuss3.com
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2021 09:44:29
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2030
Это только объявление константы "HFUSE" равной 0xFF для использования в коде и всё.
Ниекакого отношения к изменению фьюзов эта константа не имеет, мало того она даже до МК не дойдёт, а будет заменена препроцессором если гдето в коде встретится на 0xFF ещё до компиляции.
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2021 10:01:22
Карма: -14
а это что?!!
Код:
"спецы" заполонили все вокруг...
топик стартеру,
ты просто забыл закомментить одну строчку:
Код:
поэтому тебе кажется, что хайфуз для 328 не пишется.
ohmycode!
primuss3.com
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2021 10:26:55
Карма: 46
всё, я затупил :facepalm: :oops: это свои фьюзы не меняются из программы
А это программа для доктора, а установка фьюзов происходит на пациенте...
прошу пардону...
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2021 11:56:50
Из программы самому себе нельзя поменять фьюзы. А выше типа меняются фьюзы другому МК в HVPP режиме через какую-то убогую ардуиновкую прошивку а-ля доктор. Так и надо сразу говорить.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2021 12:37:34
Карма: -14
выкаблучивание не засчитано
ohmycode!
primuss3.com
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2021 13:10:35
Да ни один нормальный человек ваши выкаблучивания не поймет. Для всех нормальных людей "из программы аврки не лочатся" вполне понятная фраза о другом.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2021 13:47:55
Карма: 11
Все глаза сломал...А где в листинге вывод в терминал? Он даже сигнатуру не читает.
Это, вообще, настоящий доктор?
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2021 14:33:01
Карма: -14
ни один нормальный программист не будет читать домыслы "специалистов", он прежде всего посмотрит в код
ohmycode!
primuss3.com
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2021 14:46:22
Карма: 46
непонимание пошло отсюда - кого её?
А так - да, из программы аврки не лочатся. и эту фразу можно трактовать только о самоблокировке, потому-что аврки лочатся программатором (а то, что в нём тоже программа и в компе программа - так аврке на это глубоко пофиг, залочить её можно и прицепив тумблеровы на входы ресет, клок и моси)
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2021 14:51:42
Карма: -14
а я хотел тебя похвалить...
ohmycode!
primuss3.com
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2021 14:54:01
Карма: 46
а чего меня за невнимательность хвалить?
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2021 14:57:22
Карма: -14
навпаки, за внимательность
ohmycode!
primuss3.com
Сейчас этот форум просматривают: akl, OKF и гости: 30
