Форум РадиоКот • Просмотр темы - Задержка в 0,1мкс
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 24 ]
Автор
Сообщение
Михаил_avr
Заголовок сообщения: Задержка в 0,1мкс
Добавлено: Ср июн 16, 2021 11:46:02
Зарегистрирован: Вс фев 21, 2021 13:01:40Сообщений: 80Откуда: Прокопьевск
Здравствуйте,все,я хотел сделать задержку в 0,1 МКС,а чтобы проверить написал программу для мигания светодиодом,но так не работает ,если же запись в порт поместить в цикл то все работает ,но это не годиться,а хотелось бы делать вот так
Код:
while(i){} PORTB^=1<<5;
но только не знаю как это исправить
Аlex
Заголовок сообщения: Re: Задержка в 0,1мкс
Добавлено: Ср июн 16, 2021 15:20:10
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1289
Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 23:09:57Сообщений: 4510Откуда: Планета Земля
Михаил_avr писал(а):
задержку в 0,1 МКС
Куда мир катится
dgrett
Добавлено: Ср июн 16, 2021 15:37:08
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 49
Какие нахрен циклы? На указанной частоте 2 такта уже 0,125 мкС!
_________________ Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Dimon456
Добавлено: Сб июн 19, 2021 18:11:22
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 145
Неужели нельзя просто сказать человеку, по чему его код не работает?
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Аlex
Добавлено: Сб июн 19, 2021 19:39:57
Карма: 90
Знать почему, и что значит "не работает" - сказали бы
Starichok51
Добавлено: Сб июн 19, 2021 19:43:13
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2800
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51Сообщений: 18015Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.
ну так скажи. или обязательно кто-то другой это должен сказать, а не ты?
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Dimon456
Добавлено: Сб июн 19, 2021 19:55:43
Карма: 20
Пропущен квалификатор volatile
Код:
volatile int i;
КРАМ
Добавлено: Сб июн 19, 2021 20:36:25
Карма: 130
Рейтинг сообщений: 2702
Зарегистрирован: Чт янв 10, 2008 22:01:02Сообщений: 21549Откуда: Московская область, Фрязино
Это вы серьезно?
То есть если волатайл вставить, то можно при машинном цикле в 62,5 нс
дергать ногой создавать задержку с разрешением в 100 нс?
Dimon456
Добавлено: Сб июн 19, 2021 22:04:58
Карма: 20
КРАМ писал(а):
Это вы серьезно?
Да, серезно
учитывая настройку таймера прерывание отрабатывает со скоростью 10мкс.
Этот кусок кода
Код:
i=10000; while(i) { } PORTB=1<<5 ;
отработает через 10мкс*10000 = 0,1с.
Стоило бы догадаться о чем речь идет.
Если отключить оптимизацию, можете без квалификатора volatile обойтись, в противном случае его i=10000; и что там далее просто компилятром будет пропущено.
А вопрос был
но так не работает
а хотелки
КРАМ
Добавлено: Сб июн 19, 2021 22:11:23
Карма: 130
ТС дважды, в заголовке и сообщении (причем в сообщении капсом), повторил свои притязания на 100 нс. С чего бы мне догадаться, что речь идет о 100 мс? Может о 100 мкс? Или вообще о 0,1 мин?
slav0n
Добавлено: Пн июн 21, 2021 12:40:26
Карма: -14
Рейтинг сообщений: -98
Зарегистрирован: Ср дек 01, 2010 00:38:15Сообщений: 882Откуда: Харьков
шо он там хочет контролировать такой задержкой
_________________ ohmycode! primuss3.com
Рязанцев Владислав
Добавлено: Пн июн 21, 2021 14:03:07
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 77
Зарегистрирован: Пн июн 24, 2013 23:00:42Сообщений: 1781Откуда: Казахстан
А чего-нибудь побыстрее не вариант? ESP32 например.
_________________ Ваши хотелки за ваши деньги http://Devs.company
Михаил_avr
Добавлено: Вс июн 27, 2021 16:47:19
Код:
volatile int i;
спасибо большое реально заработало!
по vga что нибудь простое вывести
Добавлено after 17 minutes 34 seconds: Всем остальным тоже спасибо
Dimon456
Добавлено: Вс июн 27, 2021 21:23:32
Карма: 20
а за чем вам в vga задержка в 0,1мкс?
Для нормального разрешения 0,1мкс мало, вот, к примеру, на стандартной частоте кварца 16МГц
Михаил_avr
Добавлено: Пн июн 28, 2021 03:29:54
Ну там разрешение 640 на 480, а вот для 800 на 600 хватает
Добавлено after 14 minutes 52 seconds:
Dimon456
Добавлено: Пн июн 28, 2021 12:24:07
Карма: 20
Чего хватает? На четыре квадрата? Вы какой нибудь текст выведите сначала.
Тем более у вас нарушена синхронизация.
Михаил_avr
Добавлено: Пн июн 28, 2021 13:28:16
Dimon456 писал(а):
1)Чего хватает ? 2) Вы какой нибудь текст выведите сначала. 3)Тем более у вас нарушена синхронизация.
1)задержки
2)хорошо попробую
3)где?
Михаил_avr
Добавлено: Ср июн 30, 2021 09:53:18
Starichok51
Добавлено: Ср июн 30, 2021 11:50:50
Карма: 153
Михаил_avr , уменьшай картинку до разумных пределов или давай просто ссылку. не помещай в текст такой огромный размер.
Михаил_avr
Добавлено: Ср июн 30, 2021 12:46:11
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 24 ]
