Форум РадиоКот • Просмотр темы - Atmega8, ШИМ - низкий уровень на выводе после остановки ШИМ.
Текущее время: Вт апр 16, 2024 19:00:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]    , 2, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Atmega8, ШИМ - низкий уровень на выводе после остановки
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2021 13:30:57
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2801
а прочитать даташит - никак?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2021 19:37:47
Про предделитель я уже не один раз перечитал, но там просто написано такой-то разряд такого-то регистра сбрасывает предделитель Т0 и Т1 если установить лог. 1. Но оно не работает... может быть, что это неисправность МК?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2021 20:34:11
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 114
внутрисхемно определил или как?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2021 21:38:19
Комментирую строчку и ровным счетом ни чего не меняется.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2021 21:53:38
Карма: 153
ну да.
когда что-то не работает, ВСЕГДА виноват МК, и никогда не виноват разработчик программы.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2021 22:28:50
Карма: 11
Смотри тогда в симуляторе чуть ли не по тактам ходи. Пару ночей посидишь, сразу ясность прояснится.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2021 14:54:43
Какой симулятор под Си посоветуете?
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2021 15:38:58
Карма: 11
Что такое симулятор под Си - не знаю.
А лучший симулятор для AVR - MicrochipStudio. Поддерживается практически весь зоопарк, кроме МК с USB на борту.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2021 18:08:17
Спасибо! Появилась какая-то определенность. Даже не знаю, чего я раньше отладчиком не пользовался :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2021 15:08:30
Рейтинг сообщений: 141
У вас ATMEGA8. Это достаточно старый мк. AVR-Studio. 4.19. AVR Toolchain. В студии есть симулятор. 4.19 самая стабильная версия. И так как это программное обеспечение производителя мк, эта среда показывает процессы, происходящие с мк наиболее достоверно. Для более современных мк нужно смотреть, какие мк какая программная среда поддерживает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2021 18:46:01
Карма: 153
у меня у самого AVR-Studio 4.19. она не правильно работает с различными ШИМ-режимами таймера1.
а Протеус обрабатывает все режимы ШИМ для АТмега8 правильно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2021 20:25:04
Что-то не пойму, в Протеусе вроде работает, а на реальном МК глюки какие-то. То есть ШИМ, то пропадает на неопределенное время и снова появляется. Особенно на высоких частотах ШИМ пропадает...
Atmega8. Частота МК 1 Мгц.
Код:
TCCR1A=(1<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (0<<WGM10);
TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (1<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS12) | (1<<CS11) | (1<<CS10);
Код:
ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);
Код:
ISR(ADC_INT){
    if(ICR1 < 257){
        ICR1 = 257;
    if(ADCH == 0){
        ADCH = 1;
    if(ADMUX == 0x23){
        OCR1A = (ICR1 / 255) * ADCH;
    }else if(ADMUX == 0x22){
        acp_ocr1a_old = (float)ICR1 / OCR1A;
        ICR1 = (65535 / 255) * ADCH;
        OCR1A = ICR1 / acp_ocr1a_old;
    ADMUX ^= (1<<MUX0);
Код:
while (1)
      // Place your code here
          if(ADCSRA < 192){
            ADCSRA |= (1<<ADSC);
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2021 04:13:19
Есть нюанс. Я проверяю только прохождение программы. Да, студия не всегда верно показывает работу периферии. Поэтому, я мирюсь с этим, где нужно ставлю флаги в регистрах, либо программные закладки. А как правильно работает периферия, читаю в даташитах. Окончательная отладка на макетах либо целевых платах.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2021 07:19:02
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 145
Kalisnik, вы что пытаетесь изобрести? Может это?
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2021 10:25:44
Dimon456, да, два потенциометра. Один регулирует скважность, другой частоту.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2021 12:23:45
Карма: 11
Работу с двумя потенциометрами и таймерами я приводил здесь
https://breadboard.ru/607/%D1%80%D0%B5% ... 0%B4%D0%B0
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2021 14:05:50
Карма: 20
Kalisnik,
Код:
#include <inttypes.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
// ADC interrupt service routine
ISR(ADC_vect)
static uint8_t period, pulsewidth;
    if(ADMUX & (1<<MUX0)){
      pulsewidth = ADCH;                              //get ch 1
        ADMUX = (0<<REFS1)|(1<<REFS0)|(1<<ADLAR)| (0<<MUX0);   //set ch 0
    }else{
      period = ADCH;                                 //get ch 0
        ADMUX = (0<<REFS1)|(1<<REFS0)|(1<<ADLAR) | (1<<MUX0);   //set ch 1
   ICR1 = (uint16_t) ((uint32_t) ((uint32_t)period * 0x10000)/256);
   OCR1A = (uint16_t) ((uint32_t) ((uint32_t)pulsewidth * ICR1)/256);
_delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=(1<<ADSC);
int main()
   // Write your code here
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Function: Bit1=Out
DDRB = (1<<DDB1);
// State: Bit1=0
PORTB = (0<<PORTB1);
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: ...... kHz
// Mode: Ph. & fr. cor. PWM top=ICR1
// OC1A output: Non-Inverted PWM
// OC1B output: Disconnected
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer Period: 0 us
// Output Pulse(s):
// OC1A Period: 0 us
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (1<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | (1<<CS10);
TCNT1=0x00;
ICR1=0x00;
OCR1A=0x00;
OCR1B=0x00;
// Analog Comparator: Off
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: ..... kHz
// ADC Voltage Reference: AVCC pin
// Only the 8 most significant bits of
// the AD conversion result are used
ADMUX = (0<<REFS1) | (1<<REFS0) | (1<<ADLAR);
ADCSRA=(1<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADFR) | (0<<ADIF) | (1<<ADIE) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
SFIOR=(0<<ACME);
ADCSRA |= (1<<ADSC);   // Start the AD conversion
sei();
   while (1)
   return 0;
Частота генерируемого сигнала определяется выражением fOCn =fclk/(2N·ICR1),
где N — коэффициент деления предделителя
В данном варианте при fclk=1МГц fOCn лежит в пределах 7,6Гц до 1953 Гц.
Если в формуле
Код:
поменять 0x10000 на 0x0100, то частота будет от 1953Гц до 250кГц (250кГц при ICR1 = 2, меандр). Дальше поднимать частоту fclk.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2021 20:57:59
Dimon456, работает намного стабильнее чем с моим кодом. Спасибо. Но все же на какие-то доли секунд шим прерывается, и то не на всех режимах. Может наводки идут? Собрал схемку на макетке с проводками. Проводков много :)
Добавлено after 3 minutes 31 second:
Re: Atmega8, ШИМ - низкий уровень на выводе после остановки ШИМ.
Попробую осцилографом ноги посмотреть.
Добавлено after 9 minutes 24 seconds:
Хотя нет, прерывания ШИМ на всех режимах.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2021 21:01:41
Карма: 20
Kalisnik писал(а):
на всех режимах
на каких режимах, что за режимы ШИМ?
Задай в ручную
Код:
   period = 125;   // 1 - 254
   pulsewidth = 125;   // 1 - 254
поиграйся с циферками
Если ШИМ стоит стабильно, как вкопанный, то попробуй добавить на подвижный контакт потенциометра кондерчик на 100n,
если не помогло - выкинь свои потенциометры,
либо ищи идеальные, либо переходи на кнопки.
Это код используется в реальном устройстве для теста импульсных трансформаторов.
Потенциометры состоят из пары грубо+точно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2021 22:05:47
Dimon456, да, уже сделал. Была наводка по каналу АЦП определяющему период. Провод тянулся поверх МК. Переставил потенциометр на макетке - глюки почти ушли. Вопрос снимается. Спасибо за помощь!
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Не взря в даташите написано, что проводники на входах АЦП должны быть как можно короче.
