Форум РадиоКот • Просмотр темы - перекодировки с UTF-8 в Windows1251
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 2 из 4
[ Сообщений: 70 ]
Автор
Сообщение
neid
Заголовок сообщения: Re: перекодировки с UTF-8 в Windows1251
Добавлено: Сб сен 25, 2021 21:00:35
Карма: -10
Рейтинг сообщений: -30
AlexS4 , ни что не надо преобразовывать, это neid мозги парит себе и людям. Судя по font6x8.cpp буковки от А до я стоят на своих местах..
ну я себе парю ладно, вам то мне зачем это делать?))
Код:
int utf8_rus(char* dest, const unsigned char* src) { unsigned int i, j; for ( i =0, j=0; src[i]; i++) { if (src[i] >= 0x90) { dest[++j] = src[i] + 0x2F; //D0 c 144 по 191 } else {if (src[i] >= 0x80) {dest[++j] = src[i] + 0x6F; //D1 с 128 по 143 } else {dest[++j] = src[i];} } if (src[i]== 0x91) { dest[++j] = 0xB7;} //Ё if (src[i]== 0x81) { dest[++j] = 0xA8;} //ё code=src[i]; code2=dest[j]; itoa(code, buffer_USART, 10); USART_sendLine(buffer_USART); USART_sendLine(" , "); itoa(code2, buffer_USART, 10); USART_sendLine(buffer_USART); USART_sendLine("\n\r"); } //end for dest[j] ='\0'; return j; } /---------- код--------------- const unsigned char m[] = "АБВрст"; // исходная строчка кириллицей char k[10]; // сюда будем записывать результат перекодировки utf8_rus(k,m);
вывод в терминале, вот откуда я их взял
Код:
208 , 255 - 0xDO 144 , 191 - 191 = А или Win-1251 208 , 255 0xDO 145 , 183 183, т.к. if (src[i]== 0x81) { dest[++j] = 0xA8;} //ё 208 , 255 0xD0 146 , 193 В 209 , 0 0xD1 128 , 239 р 209 , 0 0xD1 129 , 168 c 168, т.к. if (src[i]== 0x91) { dest[++j] = 0xB7;} //Ё а не 192 209 , 0 0xD1 130 , 241 т
Я так понимаю с ними надо бороться.
AlexS4 , если он полностью проект выложит - может тогда еще гляну. А так пусть пишет в соответствующий раздел форума.
Надо будет выложу, объясните мне вот выше сказанное мной. Там переделок минималка. Я не на что не претендую, пишу код для себя и под свои нужды, поделка для себя, стесняться мне не чего.
Последний раз редактировалось neid Сб сен 25, 2021 21:33:19, всего редактировалось 1 раз.
slav0n
Добавлено: Сб сен 25, 2021 21:15:24
Карма: -14
Рейтинг сообщений: -98
Зарегистрирован: Ср дек 01, 2010 00:38:15Сообщений: 882Откуда: Харьков
neid писал(а):
Выложу библиотеку шрифта!
такой шрифт и для AVR... не, нафиг-нафиг
Нормальный шрифт 6х8 помещается в 5 байт на символ и выглядит крупнее.
neid писал(а):
К примеру TV. print(0,12,"Я балбес!")
это делается примерно так:
Код:
TV. print(0,12,PSTR("Я балбес!"));
_________________ ohmycode! primuss3.com
neid
Добавлено: Сб сен 25, 2021 21:26:48
Карма: -10
Это все что касается вывода строк в этой библиотеке
Dimon456
Добавлено: Сб сен 25, 2021 21:39:33
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 145
neid , и что у тебя на это
Код:
всего один символ выводится?
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
neid
Добавлено: Сб сен 25, 2021 21:45:12
Карма: -10
Код:
Не один, строка кракозябр... что то типа "P P P P P P P!" жаль нет с собой шнурка с тюльпанами, я на даче. Подцепил бы к тв, прислал фото. а
Dimon456
Добавлено: Сб сен 25, 2021 21:48:06
Карма: 20
А на это
Код:
TV. print(0,12,"Hello, world!")
neid
Добавлено: Сб сен 25, 2021 22:02:12
Карма: -10
А на это
Код:
Hello, world!
на это
Код:
TV.clear_screen(); TV.print_char(32, 0, 0xCA); TV.print_char(40, 0, 0xCE); TV.print_char(48, 0, 0xD2); TV.print_char(56, 0, 0xA8); TV.print_char(64, 0, 0xCB); TV.print_char(72, 0, 0x20); //"_" TV.print_char(80, 0, 0xA8); TV.print_char(88, 0, 0xC6); TV.print_char(96, 0, 0xC8); TV.print_char(104, 0, 0xCA); TV.print(0, 12, T, 1); //температура с термистора, 1 - один знак после запятой TV.print("@C"); // @-знак градус
КОТЁЛ ЁЖИК
25,5*С
Dimon456
Добавлено: Сб сен 25, 2021 22:07:30
Карма: 20
Все, я увидел, но только завтра.
slav0n
Добавлено: Сб сен 25, 2021 23:39:36
Карма: -14
осталось попробовать:
Код:
TV.print_char(32, 0, 'А'); TV.print_char(40, 0, 'Б'); TV.print_char(48, 0, 'В'); TV.print_char(56, 0, 'Г'); TV.print_char(64, 0, 'Д');
AlexS4
Добавлено: Вс сен 26, 2021 01:01:32
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 526
neid , прочитай мой 1й пост.
neid
Добавлено: Вс сен 26, 2021 09:29:59
Карма: -10
толи я торможу толи непонятно как ты проверяешь/пропускаешь левый байт пар, получаяя указатель на unsigned char тоесть 1 байт на индекс.
Я тебе в личке написал по этому поводу...
AlexS4
Добавлено: Вс сен 26, 2021 14:11:47
Карма: 19
ага ответил, дублирую сюда если комуто еще понадобится у нас 2 массива или потока но они разной длинны, тоесть пробегаешь входной массив побайтно и ищешь байты - префиксы последовательности в нашем случае xD0 xD1 если байт != им то просто переписываешь такой байт в выходной массив или поток если == то НИЧЕГО ПОКА не пишешь в выход а зачитываешь следуюший байт в последовательности и его преобразуешь по формулам или табличке перекодировки, c учетом запомненного заранее преффикса (2 варианта для киррилицы xD0 и xD1. и преобразованный таким способом значащий 1 байт дописываешь в выходной массив или поток.
slav0n
Добавлено: Вс сен 26, 2021 15:30:48
Карма: -14
а вручную перекодировать исходник из ютф в аски не судьба? винавр это делает за пару кликов и не надо никаких костылей
ASCII.png [22.75 KiB]
neid
Добавлено: Вс сен 26, 2021 17:21:00
Карма: -10
Чем не довольны!? Коментарии не читаемы? Я в студии работаю... Кстати вопрос, вы не знаете как, работают недавно, не нашел смену кодировки(((
Последний раз редактировалось neid Вс сен 26, 2021 19:20:47, всего редактировалось 1 раз.
AlexS4
Добавлено: Вс сен 26, 2021 17:31:50
Карма: 19
а если это динамические входные данные?!
если пресетный текст то конечно в рантайм алгоритме нет никакого смысла.
Dimon456
Добавлено: Вс сен 26, 2021 17:59:41
Карма: 20
neid , вы уж определитесь, либо студия, либо TVout от ардуино.
Начнем с ардуиноиде: строка вида
Код:
const char m[] = "АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя"; // исходная строчка кириллицей
преобразуется ардуиноиде в последовательность
Спойлер Код:
m 00800106 byte[133] m[0] 0x0106 0xD0 m[1] 0x0107 0x90 m[2] 0x0108 0xD0 m[3] 0x0109 0x91 m[4] 0x010A 0xD0 m[5] 0x010B 0x92 m[6] 0x010C 0xD0 m[7] 0x010D 0x93 m[8] 0x010E 0xD0 m[9] 0x010F 0x94 m[10] 0x0110 0xD0 m[11] 0x0111 0x95 m[12] 0x0112 0xD0 m[13] 0x0113 0x81 m[14] 0x0114 0xD0 m[15] 0x0115 0x96 m[16] 0x0116 0xD0 m[17] 0x0117 0x97 m[18] 0x0118 0xD0 m[19] 0x0119 0x98 m[20] 0x011A 0xD0 m[21] 0x011B 0x99 m[22] 0x011C 0xD0
вся последовательность не приводитсялибо это сюрпрайз от ардуиноиде, либо это особенность С++.
А далее:
если первый байт масива xD0, то ко второму байту прибавляем x30,
если первый байт масива xD1, то ко второму байту прибавляем x70
Еще надо бы потрести font6x8.cpp, может там еще сдвинуто куда.
neid
Добавлено: Вс сен 26, 2021 20:25:04
Карма: -10
neid , вы уж определитесь, либо студия, либо TVout от ардуино. либо это сюрпрайз от ардуиноиде, либо это особенность С++.
думаю все ж C++.
а что по поводу перфиксов 0xD0 и 0xD1, то их
AlexS4 предлагает программно игнорить.
СПАСИБО ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ В ПОМОЩИ! Добавлено after 1 hour 6 minutes 2 seconds: ]преобразуется ардуиноиде в последовательность
У меня такое
Код:
const char m[] = "АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя"; // исходная строчка кириллицей char k[200]; //33 буквы utf8_rus(k,m);
ответ в терминале
Спойлер Код:
208 , 0 144 , 192 208 , 0 145 , 183 208 , 0 146 , 194 208 , 0 147 , 195 208 , 0 148 , 196 208 , 0 149 , 197 208 , 0 129 , 168 208 , 0 150 , 198 208 , 0 151 , 199 208 , 0 152 , 200 208 , 0 153 , 201 208 , 0 154 , 202 208 , 0 155 , 203 208 , 0 156 , 204 208 , 0 157 , 205 208 , 0 158 , 206 208 , 0 159 , 207 208 , 0 160 , 208 208 , 0 161 , 209 208 , 0 162 , 210 208 , 0 163 , 211 208 , 0 164 , 212 208 , 0 165 , 213 208 , 0 166 , 214 208 , 0 167 , 215 208 , 0 168 , 216 208 , 0 169 , 217 208 , 0 170 , 218 208 , 0 171 , 219 208 , 0 172 , 220 208 , 0 173 , 221 208 , 0 174 , 222 208 , 0 175 , 223 208 , 0 176 , 224 208 , 0 177 , 225 208 , 0 178 , 226 208 , 0 179 , 227 208 , 0 180 , 228 208 , 0 181 , 229 209 , 1 145 , 183 208 , 0 182 , 230 208 , 0 183 , 231 208 , 0 184 , 232 208 , 0 185 , 233 208 , 0 186 , 234 208 , 0 187 , 235 208 , 0 188 , 236 208 , 0 189 , 237 208 , 0 190 , 238 208 , 0 191 , 239 209 , 1 128 , 240 209 , 1 129 , 168 209 , 1 130 , 242 209 , 1 131 , 243 209 , 1 132 , 244 209 , 1 133 , 245 209 , 1 134 , 246 209 , 1 135 , 247 209 , 1 136 , 248 209 , 1 137 , 249 209 , 1 138 , 250 209 , 1 139 , 251 209 , 1 140 , 252 209 , 1 141 , 253 209 , 1 142 , 254 209 , 1 143 , 255
массив k[200]
slav0n
Добавлено: Вс сен 26, 2021 20:46:12
Карма: -14
у меня студии нет. что-то не верю, чтоб редактор студии не позволял менять кодировку в свойствах файла. ТС уже б давно кириллицу узрел на своем ящике и без танцев с бубном
Dimon456
Добавлено: Вс сен 26, 2021 22:05:41
Карма: 20
Ящик у него на ардуино, а он за чем-то студию заводит.
Ардуино дает готовый код 0xD0+0x90, нужно преобразовать к символу 0xС0.
За чем нужно обратное преобразование в студии?
slav0n
Добавлено: Вс сен 26, 2021 22:18:29
Карма: -14
ну, хотя бы, шоб не морочить голову с самописным парсером. латин - 8бит, кирилл - 16... а так все символы однобайтные - красота
Страница 2 из 4
[ Сообщений: 70 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
