С ШИМ я поступаю просто - завожу рака за камень. Это гарантированно мне даст нужный уровень на ноге вне ШИМ-а. Но я сам себе режиссёр, поэтому на этапе разработки схемотехники я уже знаю, какой таймер в каком режиме будет работать. Благо, что вся информация представлена в даташите. Все неиспользуемые блоки я выключаю сразу же в самом начале программы. Задействованы они или нет, но на тактирование их цепей всё-равно уходит энергия. Сколько какой блок жрёт - описано в даташите. Поэтому тактирование сразу же обрезается.
получается надо отключать ручками АЦП, ШИМ. Если использую i2c или spi их тоже?
да, ФСЁ!!! АЦП, ШИМ и отключить ногу от ШИМ и поставить ее в ноль, компаратор. погасить светодиоды. компаратор отключить сразу же в начале программы, так как он не используется. i2c и spi аппаратных в этом МК нет, отключать нечего. и в твоем исходнике, что ты показал, АЦП я не увидел.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
АЦП отключать обязательно. Он больше 100 мка потребляет. Делитель тоже отключайте, если хотите по минимуму. А лучше возьмите tiny45 - с ним можно VCC измерять без делителя и без ноги.
daaar, там мультиплексор можно подключить к внутреннему источнику. по мере уменьшения напряжения питания код АЦП будет увеличиваться. и ты сам должен определить, какой максимальный код будет для минимально допустимого питания. и сравнивать код с этой величиной. ни делитель не нужен, ни ножку занимать не надо.
Даташит говорит об обратном. Ножки на вход надо оставлять только те, которые "слушают" или по-другому никак. Вот только она должна быть подтянута к шине питания или к нулевой шине. Иначе входной шум будет "дёргать" входной триггер Шмитта, что негативно будет сказываться на энергопотреблении. А в нуле ножка на выход или в единице, на энергопотреблениии это не сказывается никак.
если выход в нуле то выходной транзистор открыт и потребляет ток.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
