Не хочет прошиваться atmega8-16au..Программатор ТРИТОН 7.5 Адаптер самодельный Вставляю в программатор Микросхему..При попытке даже ПРОВЕРИТЬ на ЧИСТОТУ пишет: Типа сработала защита питания!! Что делать??? Чипы Atmega8 AU16 Покупал на Али..Года 3 назад. Адаптер прозвонил обрывов нигде нет.
Да прошиваю не первый год...Ну всё проверил..Может китайцы выводы перепутали по своему??? Всё прозвонил..ни где не коротит... Жалко фотку нельзя вставить чё то сайт не принимает!!
а если микрухи фэйк? щас стало сплош и рядом покупая такое надо сразу делать вкодной контроль если не шьется требовать вертать бабло... кроме того если валядись не антистатиченской таре их и статикой могло убить
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Попробуй в настройках программатора уменьшить максимальное напряжение, подаваемое на микросхему с 5,5 до 5 или даже 4,5 вольт. Периодически возникала такая ошибка и это помогало как с МК, так и с чипами памяти.
Есть Атмега 168U,есть atmega 168AU например. Заказывал обе последовательно. Прошивка была слита с рабочего камня. Перепроверена и даже перепрошил ею рабочую плату заново. То есть идеально работало. Но. Почему-то 2\3 прошивки залезать в новые камни не захотело. Я так и не понял почему. НЕ лезет и все. В оба типа камней не полезло. Я даже не знаю чем за ухом чесать. Полная загадка..
Добавлено after 1 minute 25 seconds: Re: Не хочет прошиваться atmega8-16au..Программатор ТРИТОН 7.5 А Пардон Атмега 168AU и Атмега 168-16AU
Добавлено after 57 seconds: Re: Не хочет прошиваться atmega8-16au..Программатор ТРИТОН 7.5 А Родной исправный камень был Atmega168-16AU
YESKOLES могу толка предположить варианты 1 ципа бу и нестертая там чтото было ране залито =лечение стереть с проверкой на пустоту 2 ципа фуфло например мега 8 пертертая в 168... ту т увы ОБЛОМАЙСЯ (проверь на вшивость) и претензию пиши 3 ципа брак и ли отбрапкофка часть флеша битая -см п2 ну 4 вариант САМ НАКОСЯЧИЛ я пока держу RZV на случай если провенрка чипа по п 2 и3 покажет что он чесный и живой на 100%
1. Брал бу. Сливал. Заливал на новый.заново на U и на 16AU из разных партий. Не ложилось 2.Брал бу. Сливал. Затирал, записывал заново на него же. Ложилось, но впечатление, что шина повреждена, нельзя использовать. Чтото мешает исполнению. 368 кб (родная прошивка) не хочет заливаться, пишет ошибку. 178 (по памяти) заливается, начинает оживать, но полноценной работы нет. Может в самой плате, куда я его впаиваю, что-то пробито? Плата после перепада напряжения. Узлы питания выдают норматив. Не знаю куда копать.
