"Пусть безумная идея.." (с) Пришла мысль , но я ее еще не думал. Не хватает таймера, я подумал : А почему бы не использовать прерывание ADC в Free Running mode? Настроить с нужной скоростью , и инкрементировать счетчик. Если будет слишком часто , взять и поделить , программно.
Можно, отчего же. Во всяком случае, второй МК не понадобится. Но что за фантастическа приблуда, что ей вагон таймеров нужен? Если не нано- микрусекундные интервалы нарезать, я обычно на один таймер навешивал несколько задатчиков интервалов - каждому свой счётчик. Шуршало нормально.
...Не хватает таймера, я подумал : А почему бы не использовать прерывание ADC в Free Running mode? Настроить с нужной скоростью , и инкрементировать счетчик. Если будет слишком часто , взять и поделить , программно...
Почему бы и нет! WDT живет своей жизнью, а в этом случае будет всё синхронно и полностью управляемо.
придется потратить память , которой еще меньше чем таймеров.
Раз уж мало и памяти и таймеров, то может просто перейти на новые tiny402/412, у нас в магазине они по 1$ и там 2 или 3 таймера. Или денег и желания разбираться с новой архитектурой тоже мало?
Вот не помню уже - время преобразования не зависит от отношения Uвх и Uref ? Или оговорено максимальное для наихудшего случая? И ещё: если free running, то момент окончания преобразования - случаен относительно момента начала отсчёта интервала? Грубо выражаясь - джиттер ?
Последний раз редактировалось Jack_A Вт дек 07, 2021 22:31:29, всего редактировалось 2 раз(а).
время преобразования не зависит ни от чего (кроме системы тактирования АЦП), но первое после запуска АЦП будет чуток дольше длиться, чем все последующие.
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
