Уважаемые коты! Может у кого есть рисунок печатки панели часов под индикаторы SA15-11SRWА? Сам рисовать не силен. Форум дочитал до стр.70, но осилю полностью. Пока не встретил. Просьба выложить Заранее спасибо!
Уважаемые коты! Осилил все 131 страниц, рисунок платы под индикаторы не нашел, переделал под себя похожую для SA18. Не помню на какой странице прочитал что на плате часов есть ошибки. Так вот вопрос. На первой странице плата часов с ошибками? А то я уже данную плату с 1 страницы для динамики сделал и напаял детали. Может кто ответит. Заранее спасибо!
Ну так если напаяли, то проверьте в работе, ошибки вылезут. SA15 и 18 по размерам очень похожи, но вот если 18 один в один с китайскими собратьями 1,8' по размерам, то 15 больше их, шире, толще и выводы дальше по высоте. Я весной развел и сделал пару плат для 1,5 дюймов Кингбрайт+Китай, OK/OA + импульсный БП на плате, DS1307 / DS3231. Кнопок шесть, тк я использую свою прошивку с переключением будильников одной кнопкой ALarm
Комментарий к файлу: Две версии, первоначальная и доработанная в части кнопок, ключей разрядов, красивости разводки и генератора звука будильника. Clock_M8_88_1.5_Kingbr+ China.lay [619.98 KiB]
*Кстати, попали мне тут в руки индикаторы SA/SC15-11SEKWA c очень интересным ярко оранжевым цветом, не красно-оранжевым, коих много, а именно оранжевым, апельсиновым.
Посмотрите на 105 странице. Там есть типа фото платы. Но она двухсторонняя и в формате DIPTRACE. Если устроит могу выслать или файл Diptrace или Gerber.
Посмотрите на 105 странице. Там есть типа фото платы. Но она двухсторонняя и в формате DIPTRACE. Если устроит могу выслать или файл Diptrace или Gerber.[/uquote]
Как у Вас с точностью на DS1307? Я в свое время отказался от нее ввиду низкой точности хода. Использовал DS3231
Как у Вас с точностью на DS1307? Я в свое время отказался от нее ввиду низкой точности хода. Использовал DS3231[/uquote]
Пока на стадии прогона- особо на точность хода внимания не обращал. До этих собирал на DS1307- сильных жалоб не было. Все еще зависит от качества кварца
При использовании DS3231 не нужен кварц, он встроен в саму микросхему и к тому-же она термокомпенсированная. Соответственно нет колебаний хода в зависимости от температуры.
Собираю эти часы не в первый раз, но теперь захотел с большими индикаторами. Собрал все на макете для теста. Все по схеме из первого поста для индикаторов 2,3". Индикаторы с ОА подключены к 12 вольтовому АКБ. Часы работают, но яркости не хватает даже в полной темноте. Смущает драйвер 2803? уровень с МК гораздо выше чем после драйвера. Схему проверил несколько раз. Драйвер менял, а результата ноль. Менял резисторы база коллектор и база мк на 1к, и 1,5к, горит немного ярче. Что может быть не так?
_________________ Совершенство достигается не тогда, когда нечего добавить, а когда нечего убрать.
Нужно делать нормальные анодные ключи на двух транзисторах, тогда хоть 5" синие или белые индикаторы с падением 30-35В без проблем можно подключить. Опять же, какого цвета индикаторы, тк 2,3" с 4 диодами с падением 13-14В (синие, изумрудные, белые) 12В уже мало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
