Форум РадиоКот • Просмотр темы - AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Текущее время: Вт апр 23, 2024 14:58:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2025 ]     ... , , , 99, , ,
 Заголовок сообщения: Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2020 09:12:41
Рейтинг сообщений: 0
Старая и новая студии работают на разных драйверах. О совместном использовании (а зачем?) ничего не скажу, как поведут себя два разных драйвера одного устройства рядышком, пробуйте.
Ну старая, это дань привычке, а новая, хотелось попробовать чем новая лучше или хуже старой. Кстати, какая версия из новых самая "неглючная"?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2021 21:17:18
Всем привет.
Спаял себе клон AVRISP mkII на Atmega32u4.
LUFA-170418, драйвер libusb.
В AtmelStudio всё замечательно.
С avrdude prog 3.3 - шляпа.
Провошкался весь день.Замена разных версий драйвера libusb, эксперименты с версией Windows и т.д.
В итоге - обновил avrdude до версии 6.3 в папке avrdude prog 3.3.
Всё работает. Быстро и чётко ))
В вложении avrdude prog 3.3 + avrdude 6.3
avrdudeprog33.zip [553.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2021 18:09:49
Работа с программатором mkii clone ничем не отличается от фирменного программатора, прилагаю руководство пользователя фирменного AVRISP mkII. На моей же плате разъём ISP ради компактности общий для ISP, PDI и TPI.
интересно, но в дш нет никакой информации по pdi
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2021 22:45:28
По случаю сделал себе несколько платок.
AT90USB162A GTL2003PW стаб 1117 кварц 49 рассыпуха 0805
Светодиоды PB6 PB7
Есть пара лишних. Могу поделится. Бесплатно.
Москва. М. «Октябрьское поле»
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2021 08:52:35
Светодиоды PB6 PB7
Так на Atmega32u4 или AT90USB162A?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2021 23:53:17
Так я вроде написал на чём - "AT90USB162A GTL2003PW стаб 1117 кварц 49 рассыпуха 0805" :)
А, на Atmega32u4 - страшненькие и в единственном экземпляре.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2021 11:58:18
а кто нибудь может подсказать по клону AVRISP, тот что идет в голубой коробочке. где у него выводы под PDI?
на картинке, что приводил grott, на тех пинах у меня просто земля.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2021 16:16:32
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 149
Знать бы ещё о какой голубой коробочке идёт речь!!?
У Atmel стандартный разъём для ISP программирования существует двух видов 10-ти и 6-ти контактные.
Если голубая коробочка это фирменный программатор, а не клон, то в нём используется 6-ти контактный разъём, а переключение между интерфейсами происходит ключами автоматически внутри голубой коробочки
Что касается клонов этого замечательного программатора, то народ на свои платы ставит сразу до четырёх разъёмов. На моей же плате 10-ти контактный разъём ISP ради компактности общий для ISP, PDI и TPI. Контакты 4 и 6 оторваны от GND (земле хватит 8 и 10), и теперь на них по введённому мною стандарту сигналы PDI_CLK и PDI_DATA.
P.S.
Кстати в "дш" есть это, внимательно изучайте интересующую тему.
Комментарий к файлу: просто взял и скачал с сайта производителя руководство пользователя, правда на английском, но полное и последнее
AVRISPmkII_user_guide.pdf [357.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2021 16:06:27
grott, спасибо за ответ. речь идет о такой программаторе.
https://aliexpress.ru/item/32758318113.html
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2021 16:45:31
Карма: 31
В этой китайской голубой коробочке, я уверен, находится всем известная схема на этом форуме. Если нужен ещё и интерфейс PDI, то вскрываете и "допиливаете" (всего-то нужен резистор и два проводка к разъёму).
PS
А китайцы молодцы, долго же они клон AVRISPmkll запускали в производство. Кстати у меня, правда без голубой коробочки и шнурков, цена ниже - 8$. Ждём теперь от них ещё мою версию с дисплеем. :o
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2021 19:48:35
grott, вот что там внутри
https://d.radikal.ru/d17/2101/2e/a2577325b048.jpg
сторона bottom пустая
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2021 15:40:38
Привет всем :) Кто не будь прошивал этим программатором ATXmega384C3?
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2021 16:37:17
Не знаю, где спросить, может кто-то подскажет.
Программирую Atmega 8515 AVR ISP mkII, питание 5В от USB порта пробросил напрямую на 2-pin ISP, но Студия 7.0 выдает, что питание от 1,7 до 3,3В.
Как доработать программатор, чтобы было 3,3 и 5В?
Плата ниже
https://img.radiokot.ru/files/143872/me ... mntqz4.jpg
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2021 12:57:24
Карма: 31
Sheriff
Что вы спрашиваете? Формулируйте правильно свои вопросы и вам обязательно ответят. Никто не поверит, что вы не знаете как сделать 3.3В из 5В.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2021 14:13:02
....как получить 3,3 из 5В я знаю :))))
Но и я знаю, что подобное можно/делали программно управляя контроллером.
Вопрос в следующем - в моём исполнении железки, програмно можно управлять напряжением программирования?
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2021 11:24:33
Доброго времени суток. Кто то может поделиться прошивкой для AVRISPmkII_grott_v2.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2021 18:22:16
Рейтинг сообщений: 57
А на 97с. разве не они?
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2021 19:12:23
Рейтинг сообщений: 10
AVR ISP MK2 - Power / Manual Mod :)))
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 11:53:12
Рейтинг сообщений: 15
Здравствуйте!
Собрал программатор AVRmkII_grott_v1 , согласно рекомендациям grott. Внешний вид.
Изображение[/img][/url]
Запрограммировал ATXMega32A4U-AU и собрал осциллограф, навесным монтажом, Xprotolab-Plain, подключил его к смартфону-интересно работает.
Изображение[/url][/img]
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2021 16:21:14
RED подключен к PD4, а GREEN к PD6.
Это был мой первый вариант, который без буфера и с изменённым подключением светодиодов..
Собрал эту версию, какие фьюзы и лок биты выставить без использования бутлоадера? Кварц 16мгц
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
