Форум РадиоКот :: Просмотр темы - AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=26417
Страница 10 из 102
Автор:  O-LED [ Вс фев 27, 2011 23:24:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
radio-kot А авторские отчисления будут?
Автор:  radio-kot [ Пн фев 28, 2011 03:58:18 ]
Нихт. Платы будут производственные.
Автор:  VirZh [ Пн фев 28, 2011 07:41:23 ]
У меня рисунок в Sprint Layout. Размер 43х26 мм. На производство есть смысл запускать только при количестве в сотнях штук, а 10-20 неплохо делаются лутом.
Автор:  radio-kot [ Пн фев 28, 2011 08:12:20 ]
Не вижу ваш LAY ! Там PDI разведен ?
Автор платы получит плату сделанную на производстве и чип AT90USB162, пересылка бесплатно.
Автор:  Victor_P. [ Пн фев 28, 2011 10:27:23 ]
VirZh писал(а):
Если кого-то интересует, выложу рисунок печатки
Если можно, то лучше схему Ваш вариант и grottа, а то чет не вижу схем и все.
Если туплю, и схем тут полно, то кинте в личку, чтоб не засорять тему.
Спасибо!
Автор:  ЛеонидК [ Пн фев 28, 2011 11:10:33 ]
Если возможно, подскажите в каком файле можно изменить pin RESET для ISP.
В LEDs.h я нашел только светодиоды. Спасибо.
Автор:  grjgrj [ Вт мар 01, 2011 08:25:30 ]
Извиняюсь за ранее, может не внимательно смотрел. Нету схему программатора на AT90USB162 с возможностью прошивая ATmega (ISP) Xmega (PDI), с 3 и 5 вольтовым питанием, а в качестве драйвера использовать не редкую микросхему, вроде как можно обойти 74ххх245? И конечно рабочая прошивка именно к ней, а то тут их столько уже версий появилась. Хочу сделать хорошую маленькую печатку. Потом ее сюда само собой выложу.
Автор:  VirZh [ Вт мар 01, 2011 22:18:33 ]
Спасибо!
Работающая схема программатора (За основу была взята схема от Grott) в формате Splan 7.0
Реализация в моем посте на 9-й странице этого форума
Комментарий к файлу: Clon AVRISP_MKII
Схема_ISPII.rar [7.82 KiB]
Автор:  grjgrj [ Ср мар 02, 2011 19:03:24 ]
Уважаемый VirZh а AT90USB162 "понимает" 3.3 вольтовые уровни, когда программируемый контролер питается от 3 вольт? А то буфера никакого нет. И не могли бы печатку выложить, хочется повторить, но времени пока нет самому разводить.
Спасибо
Автор:  VirZh [ Ср мар 02, 2011 19:43:02 ]
Спасибо
Учитывая данные даташита на AT90USB162 : Input High Voltage, MOSI/MISO pins при Vсс = 2.7V - 5.5V от 2V до Vсс + 0.5 V,
Думаю, что при питании 3,3V проблем быть не должно. Далее, если рассмотреть в том же даташите раздел 11 I/O-Ports
11.1 Introduction, то видно, что на каждом входе стоят два ограничивающих диода, и тот, который подключен со входа на питающую шину, совместно с резисторами в 330 Ом, которые имеются в программаторе, ограничат входное напряжение на уровне безопасном для контроллера с низковольтным питанием. Конечно преобразователь уровня - это хорошо, но в данном случае требования производителя соблюдены...
Автор:  VirZh [ Ср мар 02, 2011 20:02:25 ]
Хотел прицепить файл с рисунком печатки. (размер 15 kB) и получил:
Достигнут максимальный общий размер Ваших вложений.
Автор:  grjgrj [ Ср мар 02, 2011 20:04:34 ]
Спасибо за подробный ответ. Можете скинуть вашу печатку (можно и в личку) ? сильно хочется отвязаться от lpt и com.
Автор:  radio-kot [ Ср мар 02, 2011 20:12:07 ]
для изображений radikal.ru а для архивов ifolder.ru
без регистраций.
Автор:  VirZh [ Ср мар 02, 2011 20:53:09 ]
без регистраций.
Спасибо!
Печатка в формате Sprint Layout 5.0
http://ifolder.ru/22197889
Автор:  radio-kot [ Чт мар 03, 2011 15:59:26 ]
Это проверенная в работе плата ?
Автор:  VirZh [ Чт мар 03, 2011 20:40:36 ]
Да. Собрал три штуки без проблем (Режим PDI пока проверить не на чем :-( )
Автор:  VirZh [ Чт мар 03, 2011 20:47:31 ]
Печатку разводил я. Фото программатора сделанного с этой разводкой я размещал выше.
Комментарий к файлу: Фото со стороны дорожек
IMG_3895.JPG [148.15 KiB]
Автор:  VirZh [ Сб мар 05, 2011 01:41:24 ]
Скачал AVRStudio 5.0. В ней средства отладки и программирования определяются программно. Этот программатор она видит нормально, в отличие от STK500 совместимого... :-)
Автор:  s_black [ Ср мар 16, 2011 19:05:26 ]
http://www.embed.com.ua/programmatoryi/ ... risp-mkii/ здесь есть проверенная неоднократно плата
Автор:  radio-kot [ Ср мар 16, 2011 22:36:44 ]
Спасибо.
Страница 10 из 102 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
