Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программатор Громова
Текущее время: Вт апр 16, 2024 22:01:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 321 ]     ... , , , 16,
 Заголовок сообщения: Re: Программатор Громова
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 18:40:55
Жаль что на современных ноутбуках нет com порта.
... ._._ .. . _ _ ._._ . ......
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2020 11:13:48
DELETE
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2020 18:41:12
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4275
да громову и не нужен ком порт. он нормально и от переходника с юсб работает. главное, чтобы интерфейс переходника полным был, тоесть на ком выходе все сигналы присутствовали
Я его полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2020 19:12:42
Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8255
А вы такие переходники видели? Мне что- то, всё время, попадаются только такие, у которых всего два сигнала- RX и TX.. :dont_know:
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2020 20:31:05
BM8050, Переходник USB-COM (RS232C)
Переходник обеспечивает
все модемные сигналы: DSR, DTR, RTS, CTS, RI,
DCD, а также основные сигналы RXD и TXD.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2020 20:41:19
Карма: 140
есть много переходников, в которых мелкосхема просто не полностью включена. ну экономят гады на сигналах.
можно по даташиту доработать, если готовый полный не найти.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2020 21:15:59
oleg63m Согласен на все сто ...
В этом они таланты :wink:
Мне один человек сказал про китайцев так :
Есть контролируемый китаец , а есть неконтролируемый :idea:
От хуже всего неконтролируемое производство девайсов ... :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2020 22:26:31
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 115
Поясните пожалуйста.
Есть переходник USB на Com. Можно для него и AVR программатор Громова сделать, который работает, как я понимаю через ISP.
Но вот появились китайские переходники с USB на tx,rx и даже в некоторых есть dtr (что бы reset не нажимать). На них нет стандартного 9ти пинового разьъема, просто выведены соответсвующие пины. Их может быть 5 или 6. Там еще 3вольта есть пин.
Так вот вопрос. Мой переходник с USB на 9-ти пиновый стандартный Com порт , получается, что годится и для программирования AVR через RX, TX, DTR?
А в чем разница этих способов прораммирования?
И еще , если я будут RX, TX программирвоать, то можно ли сразу с этого 9-ти пинового Com порта взять 5вольт для питания микроконтроллера?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2020 22:54:21
Программатор можно сделать из чего угодно... Даже из клавиатуры))
https://www.youtube.com/watch?v=LqcN44R ... e=emb_logo
Только какой смысл использовать всякие переходник USB на COM, если есть готовые программаторы USB на ISP в любом магазине за 100 рублей))
:tea:
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2020 09:26:26
Карма: 14
roman.com, тут академический интерес , разобраться хочу.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2020 21:40:07
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 1351
Рейтинг сообщения: 4
Если есть умение делать собственную программу для ПК (да еще с учетом драйверов USB) тогда интерес оправдан...
Можно и второй вариант - в ПК использовать только транспортную прожку для отсылки *.hex файла, а всю лаподрыжную начинку делать в виде приставки.
Это действительно довольно интересный вариант - ибо позволяет по имеющейся документации любой вариант "прожигалки" соорудить да мозги потренировать.
8)
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2021 17:44:24
Будет работать с windows 10 на новом железе?
Материнка b450 a pro max. На плате есть штырьки ltp и com портов.
С ltp не вышло, в пони прог не проходил тест, драйвер не подходит.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2021 18:20:55
Карма: 187
ЛТП это "лечебно- трудовой профилакторий" - туда при СССР помещали алкоголиков, которые категорически не хотели "завязывать".. :))) :))) :)))
Для LPT попробуйте Uniprof
Если порт в системе висит с ошибкой, то он и не заработает..
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2021 20:44:37
[quote="Axx"]
Пробовал, выдает код ошибки 2
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2021 23:34:55
Карма: 187
выдает код ошибки 2
Штырьки LPT на плате у вас есть, а вот тут:
Диспетчер.png [33.04 KiB]
у вас LPT есть?
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2021 19:27:27
Карма: 140
Значит надо с азов начинать.
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2023 20:01:39
Поздно, но может ещё кому поможет.
Подойдут многие микрухи или готовые переходники.
Сам программатор Громова использует следующие сигналы:
DTR - Reset (выход)
RTS - SCK (выход)
CTS - MISO (на вход)
TxD - MOSI (выход)
Даже если на плате не выведены какие-то линии, можно подпаяться проводком к ноге/ногам.
Я 15 лет назад спаял на FT232BM переходник и вывел только TX RX.
Обновил комп и лишился COM порта :(
Пришлось подпаиваться к ногам (с 15 раза без коротышей).
Он бы напрямую с тем же Алгоритм Билдером работал, если бы 232 не инвертировала сигналы!!!
Пришлось ещё спаять и переходник на транзисторных ключах (инверторы).
До этого пробовал с К155ЛН1 и не работало!!!
У ЛН1 почему-то на выходе лог 1 была всего 4 вольта!
Возможно, что у меня что-то с контроллером было (ему те же 15 лет на макетке и неоднократно заливался пивом).
В avrdude.conf нужно добавить (это уже с инвертором):
#GROMOV USB ft232bm
programmer
id = "GROMOV";
desc = "serial port banging, reset=dtr sck=rts mosi=txd miso=cts";
type = "serbb";
reset = 4;
sck = 7;
mosi = 3;
miso = 8;
Ещё раз повторюсь. Лично у меня, без инвертора работало с ошибками!!!
Инвертирование через конфигурацию не помогало.
Ноги можно и другие использовать. Главное, чтобы направление совпадало и микросхема и её драйвер позволяли дёргать ногами.
prog-buff-инвертор-схема.jpg [103.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2023 21:33:23
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 103
Лучше использовать программатор Громова через 232 ! Там проще !
Добавлено after 58 seconds:
то есть через COM-порт !
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2023 21:36:53
Ну да, когда он есть.
А когда его нет и нужно прошить, то ...
Что есть под рукой
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2023 22:45:12
Карма: -14
PPqq писал(а):
А когда его нет
Когда его нет , то можно АВРИСП
