 Форум РадиоКот • Просмотр темы - BASCOM AVR в вопросах и ответах
Текущее время: Вс янв 20, 2019 14:13:04
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5752 ]     ... , , , 286, ,
 Заголовок сообщения: Re: BASCOM AVR в вопросах и ответах
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 11:10:43
А что у вас возращает остаток от деления? У меня - чепуху.
Код:
$regfile = "m48def.dat"
$sim
Dim L1 As Integer , L2 As Integer , L3 As Integer
Input "number1 " , L1
Input "number2 " , L2
Print "MOD: "
L3 = L1 Mod L2 : Print L3
Print "DIV: "
L3 = L1 / L2 : Print L3
End
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 09:36:26
number1 33
number2 15
MOD:
3
DIV:
2
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 10:06:26
Решил посмотреть на баском, у меня 2081.
Результат
number1 1234
number2 4321
MOD:
1234
DIV:
0
По идее 1234/4321 = 0,2855820411942
Последний раз редактировалось Цобачкин Вс окт 28, 2018 12:03:16, всего редактировалось 1 раз.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Второй конкурс по дизайну печатных плат от PCBWay!
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 12:00:54
Dim L1 As Integer , L2 As Integer , L3 As Integer - переменные целочисленные, без дробей.
Хотите с дробями, надо тип Single.
Dim L1 As Single, … и т.д.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 12:13:40
Но в хелпе вроде указано что может.
number1 123456789
number2 987654321
MOD:
123456789
DIV:
0
Это результат для кода
Код:
$sim
Dim L1 As Long , L2 As Long , L3 As Long
Print "MOD: "
Print "DIV: "
End
В общем, косяк. Надо писать свою функцию MyMOD. Получается, компилятор не покрыт даже базовым математическим тестом.
Впервые на русском языке! «Поваренная книга разработчика аналоговых схем: Операционные усилители»
Практическое руководство «Разработчика аналоговой электроники по операционным усилителям», созданной инженерами компании Texas Instruments. Содержит схемы, примеры типовых расчетов с указанием формул и последовательности действий. Результаты расчетов дополнительно проверяются в программе SPICE-моделирования.
Подробнее...
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 12:15:23
Мявтор 3-й степени (1)
А что Вам не нравится? Остаток числа 123456789 при делении на 987654321 равен, как ни странно, 123456789.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Деление_с_остатком
Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГВ1-16/7х5 и подобные.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 12:35:06
Вы правы, я недопонимал операцию MOD.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 16:58:21
Карма: 14
MOD-это остаток от деления,например 7/3=2 и остаток=1,то есть 7 MOD 3=1
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2018 22:02:20
Здравствуйте, как выйти из цикла? А именно:
Цикл
Do
Что то считаем, скажем wait 600 (10минут)
Loop
Как выйти из цикла нажатием кнопки не дожидаясь завершения отсчета 10 минут?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2018 22:14:34
Карма: 14
Do
Loop until кнопка=0
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2018 07:43:47
Карма: 38
Выход из такого цикла превращается в увлекательную игру. :tea:
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2018 10:02:40
Насколько точная задержка нужна?
Добавлено after 6 minutes 13 seconds:
Dim Т As word
t = 0
do
incr t
waitms 100
loop until t = 6000 or кнопка нажата
Ну как то так.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2018 21:28:34
Приветствую всех. Прошу помочь победить маленький кусочек кода, нужный для работы одного
устройства. Для упрощения схемы выходная часть заменена на светодиод. Алгоритм работы
такой:
Исходное состояние - тумблер выключен, под герконом - магнит.
1. Включаем тумблер - светик должен гореть независимо от расположения магнита и геркона.
2. Выключаем тумблер - светик должен погаснуть при поднесении магнита к геркону.
Вроде элементарная задачка, но у меня светик не горит, а мигает. Никак не могу понять,
как это дело исправить. Подскажите, буду очень благодарен.
Код маленький, поэтому вставлю его прямо в текст
Код:
Config Pinb.3 = Input
Config Pinb.4 = Input
Config Portb.2 = Output
Gerkon Alias Pinb.3
Pusk Alias Pinb.4
Rele Alias Portb.2
Do
If Pusk = 0 Then Set Rele
If Pusk = 1 Then
   If Gerkon = 0 Then Reset Rele
End If
Loop
Схема.jpg [29.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2018 22:05:29
Карма: 14
Может светодиод мигающий?и надо так
Config Portb.3 = Input
Config Portb.4 = Input
остальное верно вроде
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2018 22:40:08
Нет, светодиод обычный, только что проверил.
И, насколько я знаю, на входе - Pin, а Port - на выходе. По крайней мере, я всегда так делал.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2018 03:26:33
В протеусе нормально.
$regfile = "attiny13.dat"
$crystal = 9600000
$hwstack = 10
$swstack = 10
$framesize = 30
Gerkon Alias Pinb.3
Pusk Alias Pinb.4
Rele Alias Portb.2
Do
If Pusk = 1 Then
End If
Loop
Давай фузы посмотрим.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2018 07:33:29
Добавил скриншот фьюзов. Все - по умолчанию.
Добавлено after 8 minutes 31 second:
Проверил еще раз - светик мигает с частотой примерно 5 Гц
Фьюзы.jpg [125.6 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2018 08:06:30
Карма: 38
Внешняя подтяжка входов есть?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2018 08:14:07
Внешняя подтяжка - сопротивления по 10к
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2018 08:27:26
Карма: 38
Собрал в железе - все работает как положено, ничего не мигает. :solder: Попробуйте поменять порт, может в МК проблемы.
Сейчас этот форум просматривают: Core-X и гости: 9
