Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
BASCOM AVR в вопросах и ответах https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=6408 |
Страница 5 из 301 |
Автор: | bagira [ Чт сен 11, 2008 14:22:21 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
Программа в бОльшей мере учебная, хотя должен получиться "замок" на работу на входную дверь нашего участка. Там пока галиматья - просто учусь записывать, считывать, таймер, прерывания, кнопки и прочее. По ходу выяснил что по тексту неудобно каждый раз обращаться В1=PinD.4 или PortD.5=&B00000001 . Хотелось бы объявить один раз необходимый провод управления внешним устройством как переменную "Имярек" , и её по тексту читать/писать сколько хочешь раз. Необходимо ещё сделать последовательную побитную передачу данных на 7-сегментный индикатор (через последовательно/паралельный регистр). Для этого надо циклично слать младший бит кода на вход регистра и сопровождать его импульсом записи, а анализировать побитно через наложение маски очень неудобно. Нельзя ли сделать чтото типа "Битовая_переменная"="Байтовая_переменная"."№бита" . По аналогии с В1=PinD.4 ?
Автор: | WildCat [ Сб сен 13, 2008 21:54:39 ] |
объявить порт или его ножку как переменную можно командой Alias (подробнее см Help). А вот из байтовой переменной выдирать биты вроде нельзя. Хотя методы должны быть. |
Автор: | Radan [ Пт сен 26, 2008 08:22:14 ] |
Заголовок сообщения: | проверить отдельные биты в переменной |
А вот из байтовой переменной выдирать биты вроде нельзя. Хотя методы должны быть. Методы есть! Например a=&b10101010 b=a.3 ' b=0 b=a.4 ' b=1 a.4-после переменой через точку пишите новер бита, переменая не обзательно должна быть двоичной можно и десятичной. |
Автор: | Radan [ Пт сен 26, 2008 08:24:24 ] |
Заголовок сообщения: | Цифровая светомузыка с преобразованием Фурье |
На форуме http://bascomavr.3bb.ru/viewtopic.php?id=28&p=2 появилась схемка и исходники цифровой светомузыки. Рекомендую! |
Автор: | Тихан [ Пн сен 29, 2008 08:21:05 ] | ||
Привет! Всё почитал что здесь рекомендовалось но так и не понял как сделать чтобы заработали прерывания.Я их пытался использовать чтобы переключатся между эфектами 4 светодиодиков. проверял в протеусе Помогите плиз!
Автор: | Тихан [ Пн сен 29, 2008 12:07:48 ] |
Здесь кто нибудь бывает????? |
Автор: | tych [ Пн сен 29, 2008 14:00:41 ] |
Тихан писал(а): Здесь кто нибудь бывает?????
Приложили бы проект в PROTEUS раз пробовали. |
Автор: | Тихан [ Вт сен 30, 2008 09:18:29 ] |
Дак там же на си!!!А ето basic |
Автор: | tych [ Вт сен 30, 2008 15:17:00 ] |
Тихан писал(а): Дак там же на си!!! А ето basic
Механизм прерываний в AVR не связан ни с каким языком программирования - он просто такой как там описан. И конгда вы в симуляции жмете кнопки и смотрите реакцию в виде прерываний и осциллограм - картинка и процессы не зависят от того на каком языке была написана симулируемая программа - достаточно того что она правильно работает. |
Автор: | Radan [ Вт сен 30, 2008 16:41:21 ] |
TO Тихан. Посмотрел на вашу программку и не понял, что вы хотите получить от прерывания. Опишите подробней, тогда и поможем. |
Автор: | Тихан [ Вт сен 30, 2008 17:03:20 ] |
Ну я хочу переключать светодиодные эффекты из любово места программы.Пока останавился на четырех св-диодов.Ну например проса бегущий огонёк а переключил и подругому диоды мигают. |
Автор: | bagira [ Вт сен 30, 2008 20:21:49 ] | ||
У тебя один вид моргания описан в основном цикле, а другой - в теле обработчика прерывания (и там же зациклен). Тоесть ты никогда не выйдешь из обработчика прерывания . Так делать ненадо. В теле обработчика изменяй некую переменную, а в основном цикле её проверяй и переходи на соответствующую веточку моргалки. Если хочешь глянь мой полуфабрикат (там коменты практически к каждой строчке.
Автор: | Radan [ Ср окт 01, 2008 07:50:07 ] |
http://ledeffects.net/pages/?id=12 - посмотри здесь. А для огоньков - http://ledeffects.net/data/bascom/BASCO ... in_den.rar |
Автор: | Тихан [ Ср окт 01, 2008 10:49:15 ] |
Спасибо!Попробую. |
Автор: | sinobi [ Пт окт 10, 2008 03:58:44 ] |
Люди подскажите,хоочу девайс собрать состоит из тини 2313,четырёх кнопок на порте d и на этом же порте выход на светик,задача такая при нажатии одной из кнопок,чтоб через определённый промежуток времени загорался светик.ПОДСКАЖИТЕ СОВЕТОМ ИЛИ ПРИМЕРОМ КАК В ПРОГЕ ОПИСАТЬ? |
Автор: | Тихан [ Пт окт 10, 2008 09:06:13 ] |
А как реализовать динамическую индикацию на БАСКОМЕ?????????????????????????????????????? |
Автор: | Секретный кот [ Пт окт 10, 2008 14:40:33 ] |
Тихан писал(а): А как реализовать динамическую индикацию на БАСКОМЕ??????????????????????????????????????
Через прерывания таймера, вестимо |
Автор: | Тихан [ Пт окт 10, 2008 16:40:27 ] |
А поподробней?????? |
Автор: | RADIOAMATEUR [ Сб окт 25, 2008 16:30:59 ] | ||
Вот тут, как можно использовать ИК сигнал. Протокол RC5.
Автор: | Секретный кот [ Сб окт 25, 2008 17:21:40 ] |
А в чём смысл этой программы? Во встроенном хелпе есть аналогичная. |
Страница 5 из 301 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
