При входе в прерывание (обычный ISR(.._vect)) сохраняется текущий контекст. Для этого генерируется код в начале прерывания, который текущие регистры сохраняет в стек, и в конце, который возвращает всё назад.
Добавляя ISR_NAKED, можно запретить генерировать этот код. Если прерывание не выполняет ничего критичного (не вычиляет ничего, не меняет регистр статуса), например, дёргает какой-нибудь порт, это сэкономит ресурсы и ускорит вход-выход из прерывания. Если же что-то вычисляется в прерывании, и используются для этого те же регистры, что были использованы в основном потоке, то при выходе из прерывания, может быть порча данных.
Вывод - при использовании ISR_NAKED нужно самому позаботиться о сохранении контекста (или его части) в стек и о вычитывании его назад.
Привет. Изучаю Си, пересел с ассемблера, до этого на Си не писал. Программку набросал следующую: имеется таймер, три кнопки управления (PD4 - Stop, PD2 - Select, PD3 - Start), 5 светодиодов индицируют выбранное время 1..5мин, пищалка пищит по окончании. Студия 4.19 с тулчейном встроенным, контроллер atmega48pa, проект закрепил в архиве. Компилирую, начинаю отлаживать и вот после входа в бесконечный цикл программа выполняет участок кода по непонятной мне логике, а только потом идет на оператор switch. В регистре PIND сымитировал ненажатые кнопки, но судя по дизассемблеру программа даже не проверяет кнопки, а сразу бежит выполнять один из case. Подскажите пожалуйста, где косяк, может еще чего заметите, что я неверно сделал.
void write_status (int TimerTime) { switch (TimerTime) { case LED_1MIN: PORTC = 1<<LED_1MIN; break; case LED_2MIN: PORTC = 1<<LED_2MIN; break; case LED_3MIN: PORTC = 1<<LED_3MIN; break; case LED_4MIN: PORTC = 1<<LED_4MIN; break; case LED_5MIN: PORTC = 1<<LED_5MIN; break; } }
void set_timer_top_value (int TimerTime) { switch (TimerTime) { case LED_1MIN: ICR1_additional_value = 8593; break; case LED_2MIN: ICR1_additional_value = 17187; break; case LED_3MIN: ICR1_additional_value = 25781; break; case LED_4MIN: ICR1_additional_value = 34375; break; case LED_5MIN: ICR1_additional_value = 42968; break; } }
void Sound_Out (void) { int i; for (i = 1000; i > 0; i--) { PORTD = PORTD^(1<<Buzzer); //inverse bit _delay_us (500); PORTD = PORTD^(1<<Buzzer); _delay_us (500); } }
//Timer/Counter1 Capture Event Handler ISR (TIMER1_CAPT_vect) { //you can calculate final timer value in this formula: //50000*TimerTime + ICR1_additional_value if (ICR1 == ICR1_additional_value) { ProgramStatus = SoundSignal; //it means time is up, and indicate it with sound } else { TimerTime--; if (TimerTime == 0) { ICR1 = ICR1_additional_value; } }
Добрый вечер, вопрос такой функция переполняет стек
Код:
uint64_t delit; uint64_t delim; uint64_t my_sf;
uint64_t any_podeli(uint64_t dalc){
delit=(my_sf*my_sf*395*dalc)/10;
delim= 1000000000000000000/delit; return delim;
А формула такая L=1/4*П*П*f*f*c А словами индуктивность равна 4 пи в квадрате умножить на частоту в квадрате и умножить на емкость в контуре. Короче протеус пишет что выходим за рамки стека, может есть вариант как то по другому производить вычисления?
int main(void) { inductance = lcalc ((uint32_t)24000, (uint32_t)16450); }
Здесь емкость в пикушках, частота в герцах, а индуктивность получается в десятках наногенри. В принципе, если частота выше 10 Гц, перед делением переменной wrk на емкость ее можно умножить на 10, тогда результат будет в наногенри. Впрочем, при частоте в единицы герц точность не получишь, вернее частоту надо будет представлять не в герцах, а, допустим, в миллигерцах. А так, если там сотни кГц - десятки МГц, можно после каждого деления wrk на частоту умножать ее (wrk) на 1000, в чем получится результат - сообразишь.
Да, Студия 4.19, камушек - ATmega328P, программа в симуляторе Студии работает нормально.
_________________ Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
А если посчитать не в uint64_t, а в float? Да, на 8бит МК лучше избегать использования форматов с плавающей точкой, но это может быть лучше расчётов с такими бешеными коэффициентами.
Заголовок сообщения: Re: WinAvr в вопросах и ответах
Добавлено: Вт авг 14, 2018 13:32:19
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 163
Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 08:17:42 Сообщений: 744 Откуда: Караганда, Казахстан
Рейтинг сообщения:0
Не-а! Не будет лучше. Да и что там такого бешеного? Посчитал в виндовом калькуляторе 1/(4пи квадрат), там же умножил это дело, не мелочась, на 1е24, скопипастил, компилирую - не лезет! Ладно, начинаю по циферке отбрасывать, 4 отбросил - влезло. Дальше оно только делится, так, что переполнений точно не будет. То есть, конечно, надо было подсчитать и сразу написать 1е20, но я поленился.
Да и потом, преобразовать такое число для вывода - не фиг делать, прикинул, в каких единицах нужен результат, поделил на 10 в соответствующей степени и переводи целое число, хоть библиотечной программой, хоть по-простому, дели последовательно на 10 и собирай остатки. А плавучку переводить? Это же какую-то библиотеку цеплять надо, а она толстая...
лучше будет с точки зрения простоты понимания выполняемых действий. для любых инженерных расчетов практически достаточно точности 3 знаков после запятой, поэтому емкость 100 мкФ записывать в с точностью до единиц пикофарад попросту глупо. плавучка добавить пару килобайт для AVR семейства mega, еще пару килобайт добавит stdio с поддержкой плавучки, в итоге даже в 8-ю мегу все это вместится очень просто, и останется место еще много для чего...
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Не вникал, причем здесь стек, но я такие задачи, обычно, решаю
Спасибо за способ. С таким решением кода занимает на 4% в ATmega16, не знаю но Протэус всё равно пишет PC=0x2FFC. [AVR MEMORY] Writing to memory location 0x04DC outside of memory size 0x0460. А в реальном такого не замечал, т.е. в протеусе контроллер сбрасывается , а в реальности нет
Добавлено: Вт авг 14, 2018 20:40:44
Карма: 13
Рейтинг сообщения:0
Похоже, Протеус колбасит слегка. У меня Студия отчиталась, что оперативка (.data + .bss + .noinit) 280 байт, стек в самой глубине вызовов не превышает 100 байт и все прекрасно работает. Естественно, никаких выходов адресов за область ОЗУ не наблюдается.
Кстати, поражен оптимизаторскими способностями GCC. Заглянул в дизасм программы в том виде, как я ее опубликовал - о ужас! Никаких вычислений нет! Там же вызов с аргументами в виде констант, так компилятор вычислил все заранее и все действие в программе свелось к передаче результата этих вычислений в переменную industance (она же volatile). Пришлось править main(), а именно - модифицировать вызовы lcalc().
Вот интереса ради можно, например, посмотреть, как gcc оптимизирует целочисленное деление числа (допустим, 8-битного) на 10. Часто бывает нужно при разборе числа на сотни-десятки-единицы для вывода на индикатор.
ЕМНИП, в дизассемблере это будет выглядеть как умножение на 205 (два такта) и сдвиг старшего байта результата вправо на 3.
Добавлено: Ср авг 15, 2018 11:44:48
Карма: 13
Рейтинг сообщения:0
Так с ёмкостью 100 мкФ колебательных контуров и не бывает. Максимум 1-2 мкФ, и то, это при измерении больших индуктивностей (десятки Гн). А обычная для радиолюбителей практика - ёмкость в контуре - десятки-сотни-тысячи пикушек, редко когда десятки тысяч.
А еще вопрос, какие есть в наличии точные конденсаторы. У меня, например, лежат насколько конденсаторов КПГ - 4226 пФ, 9490 пФ,7530 пФ, все 0.5%, 16450 пФ 1%. До недавнего времени, когда у меня возникала необходимость измерить индуктивность, я клепал на "сопливчике" генератор с одной их этих емкостей, измерял частоту частотомером Ч1-33 и вычислял программой на Бейсике (на писюке) индуктивность. А тут вот наш коллега решил сгородить такое на МК - по всей видимости у него там генератор с эталонной емкостью и измеряемой индуктивностью, частотомер и программа расчета, которую он и отлаживает.
Не вижу разницы. Действия одни и те же, а что единицы измерения несколько странные, ну и что?
К тому же у меня острое недоверие к плавучке с 24-битной мантиссой. У нас в Политехе на ВЦ в свое время была ЭВМ Минск-32. Наш политеховский НИС (научно-исследовательский сектор) наклепал на Фортране несколько сотен разных задач, считали вентиляцию шахт, водопроводные и тепловые сети, еще кучу разного. Потом мы получили ЕС 1022, а Минск-32 начали готовить к списанию. Стали переносить задачи. Ладно, там Фортран-4, и тут Фортран-4, перекачали, подправили разночтения (их было очень мало), пускаем - изба фигвам! Многие задачи начали банально врать. Ряды расходятся или сходятся не туда, накопление ошибок и т.д. В конце концов разобрались: у М-32 мантисса 28 разрядов, у ЕС-ок 24. Поставили DOUBLE PRECISION вместо REAL, и все заработало!
Может кто знает как добавить STK500 в Makefile чтоб шить из Programmers Notepad [WinAVR]. Вижу что народ пытается с ним активно бороться и удаляет везде, а вот мне наоборот надо и его нет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
