Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Параллельный программатор https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=864 |
Страница 96 из 151 |
Автор: | Jonson77 [ Вт июн 07, 2011 13:15:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Параллельный программатор |
Привет всем. Хочу собрать программатор по схеме http://radiokot.ru/lab/controller/41/ Подскажите какую микросхему лучше ставить 8535 или 8535L? По даташиту у них разница по питающему напряжению - у 8535L от 2,7 а у 8535 от 4,5В. Если ставить 8535 и питать через USB - то возможна просадка напряжения ниже 4,5В учитывая параллельный режим, полутораметровый соединительный шнур и потребление повышаюшего конвертора MC34063 - я смотрел у многих на форуме AVR студия выдет ошибку из за этого. У автора указана микросхема с индексом (L), а на фото стоит просто 8535 - я не знаю на сколько они взаимозаменяемы? |
Автор: | DiGiCat [ Вт июн 07, 2011 13:27:01 ] |
ATmega8535 до 16MHz, ATmega8535L до 8MHz Частота в программаторе меньше 8MHz, питание 5V, тут любой пойдет... |
Автор: | супер мегакотэ [ Вт июн 07, 2011 15:37:54 ] |
http://diy.elektroda.eu/uprog-maly-szyb ... d/?lang=en давайте разберём этот програматор |
Автор: | Modest [ Вт июн 07, 2011 15:51:03 ] |
Чего разбирать то, схема есть прошивка есть - пробуйте. |
Автор: | МитяРа [ Вт июн 07, 2011 15:54:15 ] |
супер мегакотэ писал(а): давайте разберём этот програматор Лучше его разбирать в соответствующей теме: viewtopic.php?f=20&t=49469 ![]() |
Автор: | супер мегакотэ [ Вт июн 07, 2011 20:22:14 ] |
МитяРа писал(а): супер мегакотэ писал(а): давайте разберём этот програматор Лучше его разбирать в соответствующей теме: viewtopic.php?f=20&t=49469 ![]() тема не шибко популярна да и название стрёмное |
Автор: | супер мегакотэ [ Вт июн 07, 2011 20:24:47 ] |
Modest писал(а): Чего разбирать то, схема есть прошивка есть - пробуйте. ну мне например непонятно что такое локбитс и зачем шить еепром отдельно? |
Автор: | Modest [ Вт июн 07, 2011 21:44:16 ] |
будете заниматься контроллерами поймёте... |
Автор: | супер мегакотэ [ Ср июн 08, 2011 09:51:26 ] |
Modest писал(а): будете заниматься контроллерами поймёте... я и так ими занимаюсь но всёравно непонятно как то eeprom это энергозависимая память которая сохраняется после выключения питания зачем шить отдельно я непонимаю ![]() обясните кто пожалуста ![]() |
Автор: | _abk_ [ Ср июн 08, 2011 10:08:39 ] |
супер мегакотэ писал(а): Modest писал(а): будете заниматься контроллерами поймёте... я и так ими занимаюсь но всёравно непонятно как то eeprom это энергозависимая память которая сохраняется после выключения питания зачем шить отдельно я непонимаю ![]() обясните кто пожалуста ![]() Ветка форума называется "Параллельный программатор". Вам с Вашим программатором и вопросами надо не сюда. |
Автор: | Jonson77 [ Ср июн 08, 2011 22:30:57 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Параллельный программатор | ||
Кто-то писал выше о модернизации хамера, но ответа не было. И вообще не пойму как она работала, если напряжение программирования 12В проходит через килоомный резистор, естественно оно будет падать при параллельном режиме - в оригинале такого нет!!! Возможно R19 - он же R20 (в схеме мультика) стоит заменить перемычкой. Так вот я немного модернизировал схему - так она более походит на оригинал.
Автор: | _abk_ [ Чт июн 09, 2011 05:27:25 ] |
Jonson77 писал(а): И вообще не пойму как она работала, если напряжение программирования 12В проходит через килоомный резистор, естественно оно будет падать при параллельном режиме Работает. Посчитайте сами: (1кОм) х (max 250мкА) = max 0,25В |
Автор: | Tasso [ Сб июн 11, 2011 11:29:12 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Параллельный программатор | ||||
Дополнил программатор по схеме Мультика "родным" модулем управления напряжением Vtg. Схему, плату в формате Eagle и фото готового девайса прилагаю. С точки зрения изменений в работе программатора: их по сути нет, т.к. программатор устойчиво работал и без нее (см. мой пост на стр.95). Напряжение Vtg тем не менее стало регулироваться плавно в интервале 2,4-5,2 В. При этом выставляемое напряжение в AVR Studio точно совпадает с реальным в точке 5В (5,006В). Измеримых пульсаций с частотой ШИМ на выходе LM317 нет. Кстати, в модуле нормально работают обычные ОУ типа 4558 или 4560, так что специально покупать LM358 нет смысла. Для подключения модуля с платы мультика удаляем VD10 и R21 (если лень, то можно его оставить, он не влияет), выпаиваем верхний по схеме вывод R5 и подключаем его на выход LM317. Выводы модуля подключаем по приложенной схеме. Дополнение. Погонял Tiny26 в параллельном режиме - после установки RSTDISBL переставали они читаться и программироваться. Модуль убрал. Без него работало, но неустойчиво. Проблема в том, что при установке Vtg на 0 на 19 ноге сохранялось +1,8В (соответственно Vtg +2,4В), хотя ШИМ был отключен. Замена 8535 решила проблему. Теперь работает с модулем как часы, выходное напряжение регулируется в пределах 0,1-6,0В.
Автор: | Jonson77 [ Сб июн 11, 2011 22:24:13 ] |
Привет всем. Собрал таки прогер по выше упомянутой мной схеме на макетке. Мегу шил на 910, с первого же запуска все заработало, светодиоды заморгали, в AVR студии распознался. Пишет и читает прекрасно во всех режимах, решил поэксперементировать - отключил TX и RX у MAX232 и поставил FT232RL, скачал свежие дрова под Win7 - в этом случае скорость записи и чтения заметно быстрее. Пришло время восстанавливать убитые ранее камни - за выходной день восстановил свои: Tynt2313, 13, 26L, Mega8, 16 и соседу помог - AT89C2051, Mega8515 и Tyny461. В общем не аппарат а прелесть, буду делать к нему печатку. ![]() |
Автор: | Jonson77 [ Сб июн 11, 2011 22:45:10 ] | |||
Да и еще - видел я на радиорынке в Харькове программатор очень похожий на тот, что здесь обсуждают. Так его там нахваливали. Вот в инете нашел фотки, может у кого есть чертеж платы.)))
Автор: | smit69 [ Пн июн 20, 2011 08:42:32 ] |
_abk_ писал(а): smit69 писал(а): А разводочку, или платку увидеть можно?! А то у меня как раз ZIF40 завалялся!!! ![]() Это просто идея, я сам не делал. Так что осторожнее ![]() Все точно реализуемо, если вторая панель будет на 68 (надо 60) выводов. Соответствие выводов для разводки можно взять с адаптера Мультика - он рабочий. Или таблицу с этой ветки форума (стр.21, 3-е сообщение сверху), но я ее не проверял. Или даташиты перелопатить. P.S. Если поверить упомянутой таблице и исключить из списка 4414 и 8515 и подобные, то тогда хватит и ZIF48 в качестве "коммутатора". Да с моим инетом лопатить Даташиты, полный привет, легче застрелиться ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Tasso [ Вс июн 26, 2011 22:23:06 ] | ||
Прикрутил к Мультику USB интерфейс на FT232RL. Разместил на дополнительной плате вместе со схемой управления Vtg. Выбор интерфейса - микропереключателем.
Автор: | smit69 [ Пн июн 27, 2011 13:07:41 ] |
Tasso писал(а): Прикрутил к Мультику USB интерфейс на FT232RL. Разместил на дополнительной плате вместе со схемой управления Vtg. Выбор интерфейса - микропереключателем. А можно в каком нить другом формате увидеть Вашу доработку?! ![]() ![]() |
Автор: | Tasso [ Пн июн 27, 2011 14:20:36 ] | ||
smit69 писал(а): Tasso писал(а): Прикрутил к Мультику USB интерфейс на FT232RL. Разместил на дополнительной плате вместе со схемой управления Vtg. Выбор интерфейса - микропереключателем. А можно в каком нить другом формате увидеть Вашу доработку?! ![]() ![]() Вообще рекомендую скачать и освоить Eagle. Время много не займет. А так, в pdf держите все, что нужно.
Автор: | Modest [ Пн июн 27, 2011 17:05:46 ] |
и чем так хорош игл? |
Страница 96 из 151 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
