конешно, я старался сокращать размеры платы (всех плат в этом файле). но "выжимать последние соки" я не стремился.
тут у меня еще назрел вопрос-предложение. выше я говорил, что первоначальный проект был на аккумуляторе с контролем питания и режимом глубокого сна. соответственно, есть кнопка включить/выключить на внешнем прерывании. и время там минуты и секунды, часов нет, как я это сделал в этом проекте. индикация там, соответственно, минут и секунд, но установка только минут. так вот, если будут желающие на мой первый проект, я могу завершить окончательно разработку своего первого проекта и выложить его здесь. выслушаю мнения и предложения по этому поводу.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Использование SMD избавляет от сверления плат. К тому же SMD компоненты обычно дешевле.
Поддерживаю. Я даже на макетках активно использую пассивную смд комплектуху. И она реально дешевле. Конечно, смотря где брать. Порой смотришь, 1000 штук резисторов в разы дешевле взять, чем 100 штук. По соотношению. За 100 и 1000.
Зарегистрирован: Пт май 03, 2013 20:14:31 Сообщений: 133 Откуда: Шебекино, граница
Рейтинг сообщения:0
Докладаю, как говорит мой друг, платы таймеров готовы, осталось прошить микроконтроллеры и... Поскольку с АВР до сих пор ни разу не сталкивался, то хотелось бы получить рекомендации, что делать с фузами-музами. С ATtiny2313 как будто понятно, Novice user выложил картинку AVRDUDE, по всей видимости, галочки ставить нигде не надо. А что с ATmega8 делать? Какие галки ставить, какие нет?
_________________ Лучший вид бардака - демократия Хочешь, чтоб люди тебя понимали? Говори с ними на их языке! Писать грамотно - моветон!
Рейтинг сообщения:0
У меня еще пока никак не устанавливаются. AVRDUDE скачал, еще не устанавливал, сейчас пользую Ubuntu, для прошивки придется перейти на Windows, установить программы и вперед, к победе коммунизма! А какой Вы программой прошиваете, что-то в пдф, мягко говоря, я ничего не понял.
Младший байт фьюзов Low Fuse (Low Byte) установить в значение 0xFF (все единицы). Это соответствует внешнему кварцу на 8 МГц. и что тут непонятного? я прошиваю программой SinaProg 2.1. очень простая и очень понятная программа. рекомендую.
Рейтинг сообщения:0
Вот так должно выглядеть содержимое окошка программы?
Добавлено after 1 hour 4 minutes 29 seconds: И еще вопрос. К программатору USBASP сделал плату с панельками для разных корпусов, но используется для всех один кварц 8 МГц. Как прошить микроконтроллер, если в устройстве он используется с другим кварцем, на 4 или 16 МГц? Может быть надо заменить кварц панелькой и вставлять в нее нужные кварцы?
да, выглядит окошко так. когда нажмешь кнопку "Advanced...", откроется новое окошко. там ты можешь записывать новые значения фьюзов и можешь делать полное стирание чипа. там около значений фьюзов будет кнопка "С" - это калькулятор фьюзов. в калькуляторе выбираешь из списка то, что тебе нужно, и появляется новое значение этого байта фьюзов. теперь надо нажать кнопку с папкой и выбрать файл хекса. ну, у меня фьюзы установлены для кристалла (кварца) с высокой частотой. я не знаю, 4 МГц - это уже высокая частота или еще нет. там, значит, так: берешь новый МК, там заводские фьюзы на внутренний генератор 1 МГц. когда запишешь новые фьюзы на кварц, МК сразу же начнет работать от кварца. поэтому кварц нужно подключить заранее. хоть новый МК и должен быть чистым, лучше сначала сделать стирание чипа. для начала хватит, потом еще спросишь, что будет непонятно.
Рейтинг сообщения:0
Спасибо, сейчас попробую.
Добавлено after 2 hours 18 minutes 11 seconds: Что-то не получается, вроде бы как с программатором проблема. avrdude: предупреждение: невозможно установить период sck, проверьте наличие обновлений прошивки usbasp, avrdude: error: programm enable: target не отвечает. 1 Дважды проверьте соединения и попробуйте еще раз, или используйте -F для отмены этой проверки. avrdude сделано. Спасибо. Что лучше или проще сделать?
Добавлено after 20 minutes 15 seconds: Поменял программатор, все изменилось. Надо, по всей видимости, перепрошить программатор 2.0 свежей прошивкой. Теперь так?
Рейтинг сообщения:0
Заработало! Спасибо! Теперь припаяю кнопки и проверю в сборе. Вопрос к Novice user, можно ли прошить ATtiny2313 с подключенным кварцем в программаторе 8 МГц? Или необходимо подключить 16?
Рейтинг сообщения:0
Все! Собрал и посмотрел в железе работу трех таймеров, один из которых от Starichok51, другой от Novice user и свой собственный. Ну, моему еще ума надо вставить немного, считает быстро, а другие готовы к применению. Буду устанавливать по назначению. Большущее спасибо!
