Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программатор PIC K150 с ZIF панелью
Текущее время: Ср апр 24, 2024 23:19:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Программатор PIC K150 с ZIF панелью
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 18:51:38
Рейтинг сообщений: 13
А я бы, хотел выделить такую особенность данного программатора, как возможность запрограммировать PIC16F84 (не "А"). Пиккит2 например его в упор не видел, хотя PIC16F84А прошивал "на ура". Так что кривой он, хаят его все, а вот конкретно в этой ситуации он Пиккит обставил :beer:
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2016 23:30:57
Рейтинг сообщения: 4
Купил в Китае программатор PIC K150 USB, для прошивки PIC контроллера 16F628A. Прошивка микроконтроллера прошла успешно, нов конце выдало ошибку
EEPROM error at 0x0001
Good 0x00
Bad 0xFF
решение этой проблемы - в папке с программой microbrn.exe есть файл chipdata.cid , его надо открыть в текстовом редакторе, найти строку CHIPname=16F628A (ее не трогать), а под ней параметр в ProgramDelay=50 изменить на 70. Программатор полностью рабочий. Ошибок больше не выскакивало!
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2017 22:28:37
Good 0x00
Bad 0xFF
Огромное Вам спасибо! целый день не мог прошить EEPROM, и после изменения с 50 на 70 о чудо!!! Когда я ее прошил... услышал весь дом! xD!! еше раз спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2017 21:57:25
Good 0x00
Bad 0xFF
Большое Вам спасибо!!! Думаю вы помогли многим людям!!
Удачи Вам!!!
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 10:50:14
Рейтинг сообщений: 14
Привет! Лежат без дела пара 628x, возникло желание собрать данный программатор так как пики шить приходится редко, покупать кит 3 смысла нет, так как к данному программатору все имеется...Кроме прошивки) Собственно вопрос, имеется ли у кого прошивка к данному программатору? Может быть кто нибудь сможет ее слить, если конечно она не залочена...
Уже нашел :)) Тогда вопрос, кто пользовал, добавлял ли кто сам контроллеры в прогу?
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 01:46:02
Всем привет,прошу помощи,нервы просто не выдерживают от этого программатора. Вобщем возникла необходимость создать опережение зажигания на лодочный мотор. Нашёл схему,на микроконтроллере,программу создания прошивки,заказал все детали+программатор K-150 с алиэкспресса. До этого с микроконтроллерами дела не имел,насмотрелся на Ютубе про этот программатор,все быстро и просто,ага.....сейчас. Вобщем Нужно с помощью этого устройства запрограммировать PIC 16F628A файлом HEX. Ноут с винтовс 7 все драйвера установлены,программа microbrn программатор видит,начинаю прошивать пишет что не признаёт процессор 16F628A,жму продолжить начинает прошивать,после пишет EEPROM error at 0*0000 Good 0*FF Bad 0*00 Что это значит и что делать просто не знаю!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2018 15:16:31
smit561 Перечитайте эту тему http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %BC%D0%B0/ там многие проблемы и недоделки расписаны, возможно ответ найдете.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2018 21:53:45
RX24 спасибо за совет,тему перечитал,менял драйвера,программы,шнур ЮСБ,заказал еще два микроконтроллера,все безтолку,не прошивает и все,отправил в помойку там ему самое место!! Начинающим НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!! очень жаль потраченых нервов.
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2018 10:25:47
smit561 Я в начале тоже хотел его собрать, все детали были под рукой, схема и прошивки, потом плюнул собрал пик кит лайт. Деталей с гулькин нос, собирается за вечер и работает прекрасно, плюс шьет еще и все AWR даже и Xmega якобы тоже, правда нет в наличи таких чтобы проверить. Единственно нужно прошить 18f2550 это можно с ком порта любым ждм.А по поводу 16f628 где то вроде бы читал что то, что в к150 в программе в дат файле вроде бы какая то ошибка, нужно какую ту цифру подредактировать и тогда будет шить этот контроллер, вот точно не помню, но когда искал дистрибютив чтобы собрать этот проггер, где то мне такое попадалось, а где не помню.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 14:47:33
RX24 про ошибку в программе читал,менял эту цифру и больше и меньше,ничего не помогает. Очень расчитывал на это устройство,делаю ФУОЗ для старенького лодочного мотора "СТРЕЛА" сделал плату думал как придет программатор запрограмирую и все. Программатор выдавал сообщение что не распознал PIC628a, я заказал еще 2,думал в нем дело,ничего не изменилось. Сейчас думаю,или напрячься и купить китайский мотор или ходить искать по городу кто прошьёт проц.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 16:45:15
Прошивал 1-й раз в жизни! Купил у китайцев К150, поставил WinPic800. 16F628A какая то ошибка. Ну никак. Поставил программу DIY K150, открыл блокнотом в ней файл chipdata.cid и в строке ProgramDelay=50 изменил на 70. Вот так
CHIPname=16F628A
INCLUDE=Y
KITSRUS.COM=18pin
EraseMode=2
FlashChip=Y
PowerSequence=Vpp2Vcc
ProgramDelay=70
Ура!!!! Прошил без проблем. Любуюсь СВОИМ светошоу
Всем удачи!
Добавлено after 25 minutes 50 seconds:
http://elektro-shemi.ru/ufo_svetoshou.html
Огромное спасибо AlexeyГаврилов
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2018 08:30:48
День добрый. Может кому интересно будет. Может повторюсь, но я конкретного ответа на свои вопросы найти не смог. Поэтому пишу.Купил этот программатор уже не помню и когда. Году в 2014. Валялся без дела. Решил собрать ESR LCF metr v.3 Мирона и потребовалось прошить PIC16F886. Вообще-то я еще ничего на микроконтроллерах не собирал, так что первый раз. Почитал форумы, поставил дрова. Запустил на 7-ке и 10-ке. Но определялся как-то глючно, через раз. Вернее, писал, что глючно, но при этом как-то функционировал. Так как поддержки программатора давно нет, то и 886 в списке не оказалось. После чтения форумов был отредактирован cid файл (добавлены 886 и 887) и проведена попытка прошить внутрисхемно собранный измеритель. Сначала не получилось.Читал, стирал, но при заливке файла выдавал ошибку. Увеличил время задержки для PIC16F886 до 50 и стал писать. Было 10 - не писал ROM. Поставил 30 - стал писать ROM но ошибка EEPROM. Спасиба форумам! Это видно не для одного 628 у данного программатора критично.Измеритель прошился нормально, верификация данных проходит. Так что в принципе программатор работает. Вот рабочие данные для добавления 886 в список контроллеров.Через блокнот. Измеритель прошился нормально, верификация данных проходит. Так что в принципе программатор работает.
CHIPname=16F886
INCLUDE=Y
KITSRUS.COM=28Npin
EraseMode=2
FlashChip=Y
PowerSequence=VccVpp1
ProgramDelay=50
ProgramFlag2=57
PanelSizing=7
CoreType=bit14_B
ROMsize=002000
EEPROMsize=00000100
FUSEblank=3FFF
CPwarn=N
CALword=N
BandGap=N
ICSPonly=N
ChipID=2060
LIST1 FUSE1 "WDTimer" "Enabled"=3FFF "Disabled"=3FF7
LIST2 FUSE1 "PowerUpTimer" "Disabled"=3FFF "Enabled"=3FEF
LIST3 FUSE1 "Brownout Detect" "Enabled"=3FFF "BORXSLP"=3EFF "SWBOREN"=3DFF "Disabled"=3CFF
LIST4 FUSE1 "Low V Program" "Enabled"=3FFF "Disabled"=2FFF
LIST5 FUSE1 "MCLR pin" "Disabled"=3FDF "Enabled"=3FFF
LIST6 FUSE1 "DATA EEPROM" "Enabled"=3F7F "Protected"=3FFF
LIST7 FUSE1 "ICD2 DEBUG" "Disabled"=3FFF "Enabled"=1FFF
LIST8 FUSE1 "Osc Mode" "INTIO"=3FFC "INTCLK"=3FFD "EXTIO"=3FFE "EXTCLK"=3FFF "EC"=3FFB "HS"=3FFA "XT"=3FF9 "LP"=3FF8
LIST9 FUSE1 "Code Protect" "Disabled"=3FFF "Enabled"=3FBF
LIST10 FUSE1 "Clock Failsafe" "Disabled"=37FF "Enabled"=3FFF
LIST11 FUSE1 "Clock Switchover" "Disabled"=3BFF "Enabled"=3FFF
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2019 13:59:46
Купил программатор PIC K150 USB для прошивки pic18f4550. По даташиту этот пик прошить можно, но на деле - выдает ошибку
ROM error at 0x0000
Good 0xEFB1
Bad 0x2601
Вот данные по этому чипу из файла chipdata.cid:
CHIPname=18F4550
INCLUDE=Y
KITSRUS.COM=40pin
EraseMode=4
FlashChip=Y
ProgramDelay=10
ProgramFlag2=1
PanelSizing=05
CoreType=bit16_B
ROMsize=004000
EEPROMsize=00000100
FUSEblank=CF3F 1F3F 8700 00E5 C00F E00F 400F
CPwarn=N
CALword=N
BandGap=N
ICSPonly=N
ChipID=1200
LIST1 FUSE1 "USBPLL" "Divide by 2"=FFFF "No Divide"=FFDF
LIST2 FUSE1 "CPUDIV" "Div/6 wPLL, Div/4"=FFFF "Div/4 wPLL, Div/3"=FFF7 "Div/3 wPLL, Div/2"=FFEF "Div/2 wPLL, NO Div"=FFE7
LIST3 FUSE1 "PPLDIV" "Osc/12 (48Mhz)"=FFFF "Osc/10 (40Mhz)"=FFFE "Osc/6 (24Mhz)"=FFFD "Osc/5 (20Mhz)"=FFFC "Osc/4 (16Mhz)"=FFFB "Osc/3 (12Mhz)"=FFFA "Osc/2 (8Mhz)"=FFF9 "No Divide (4Mhz)"=FFF8
LIST4 FUSE1 "OSCSEN" "Disabled"=FFFF "Enabled"=DFFF
LIST5 FUSE1 "Oscillator" "HS OSC w/PLL, HS used by USB"=FFFF "HS osc, HS used by USB"=FCFF "Intrn osc, HS used by USB"=FBFF "Intrn osc, XT used by USB"=FAFF
LIST6 FUSE2 "VREGEN" "Enabled"=FFFF "Disabled"=FFFD
LIST7 FUSE2 "Brownout Voltage" "2.0V"=FFFF "2.7V"=FFFB "4.2V"=FFF7 "4.5V"=FFF3
LIST8 FUSE2 "Brownout Detect" "Enabled"=FFFF "Disabled"=FFFD
LIST9 FUSE2 "Powerup Timer" "Disabled"=FFFF "Enabled"=FFFE
LIST10 FUSE2 "Watchdog Timer" "Enabled"=FFFF "Disabled"=FEFF
LIST11 FUSE2 "Watchdog Postscale" "1:32768"=FFFF "1:16384"=FDFF "1:8192"=FBFF "1:4096"=F9FF "1:2048"=F7FF "1:1024"=F5FF "1:512"=F3FF "1:256"=F1FF "1:128"=EFFF "1:64"=EDFF "1:32"=EBFF "1:16"=E9FF "1:8"=E7FF "1:4"=E5FF "1:2"=E3FF "1:1"=E1FF
LIST12 FUSE3 "MCLRE" "Enabled"=FFFF "Disabled"=7FFF
LIST13 FUSE3 "LPT1OSC" "LOW Power Mode"=FFFF "High Pwr Mode"=FBFF
LIST14 FUSE3 "PBADEN" "AD 4:0 Reset=Analog"=FFFF "AD 4:0 Reset=Digital"=FDFF
LIST15 FUSE3 "CCP2MX" "MUC RC1"=FFFF "MUC RE7/RB3"=FEFF
LIST16 FUSE3 "ECCMUX" "ENH CCP1 RE6 3"=FFFF "ENH CCP1 RH7 4"=FDFF
LIST17 FUSE4 "XINST" "Enabled"=FFFF "Disabled"=FFBF
LIST18 FUSE4 "Low Voltage Program" "Enabled"=FFFF "Disabled"=FFFB
LIST19 FUSE4 "Stack Overflow Reset" "Enabled"=FFFF "Disabled"=FFFE
LIST20 FUSE5 "BOOT ROM Protect" "0000-01FF Disabled"=FFFF "0000-01FF Enabled"=BFFF
LIST21 FUSE5 "ROM Protect" "0200-1FFF Disabled"=FFFF "0200-1FFF Enabled"=FFFE
LIST22 FUSE5 "ROM Protect" "2000-3FFF Disabled"=FFFF "2000-3FFF Enabled"=FFFD
LIST23 FUSE5 "ROM Protect" "4000-5FFF Disabled"=FFFF "4000-5FFF Enabled"=FFFB
LIST24 FUSE5 "ROM Protect" "6000-7FFF Disabled"=FFFF "6000-7FFF Enabled"=FFF7
LIST25 FUSE5 "EEPROM Protect" "Disabled"=FFFF "Enabled"=7FFF
LIST26 FUSE6 "BOOT Table Write Protect" "0000-01FF Disabled"=FFFF "0000-01FF Enabled"=BFFF
LIST27 FUSE6 "ROM Table Write Protect" "0200-1FFF Disabled"=FFFF "0200-1FFF Enabled"=FFFE
LIST28 FUSE6 "ROM Table Write Protect" "2000-3FFF Disabled"=FFFF "2000-3FFF Enabled"=FFFD
LIST29 FUSE6 "ROM Table Write Protect" "4000-5FFF Disabled"=FFFF "4000-5FFF Enabled"=FFFB
LIST30 FUSE6 "ROM Table Write Protect" "6000-7FFF Disabled"=FFFF "6000-7FFF Enabled"=FFF7
LIST31 FUSE6 "EEPROM Table Write Protect" "Disabled"=FFFF "Enabled"=7FFF
LIST32 FUSE6 "CONFIG Table Write Protect" "Disabled"=FFFF "Enabled"=DFFF
LIST33 FUSE7 "BOOT Table Read Protect" "0000-01FF Disabled"=FFFF "0000-01FF Enabled"=BFFF
LIST34 FUSE7 "ROM Table Read Protect" "2000-3FFF Disabled"=FFFF "2000-3FFF Enabled"=FFFD
У меня вопрос. Что и в какой строке надо изменить, чтобы 18f4550 прошился нормально? Дело в том, что старый программатор extrapic - помер (перестал прошивать), вот и купил этот - К-150.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2019 09:03:42
Ну так что! Никто не поможет с pic18f4550?
На счет старого программатора. Работает! Купил ком-плату, и все заработало нормально. А вот с К-150 - полный облом.
