Нужна помощь. Имеется pic 32, с дигитальным выходом на 3.3 В. Нужно контролировать аквариумный насос на 3 V DC (белый с алика). Использовал плату с реле, все ок. Но препод для которого делаю проэкт, не хочет реле. Предложил использовать тиристор/симистор. Но как подключать не знаю. Вроде нужно оптопару, а дальше туман.
Подскажите схему контроля с симисторм/тиристором для pic 32 на 3.3 V.
Спс
Добавлено after 24 minutes 15 seconds: Забыл довать. Нужно чтобы когда 1 на выходе пик, тогда работает мотор, когда 0, тогда нет
Как по вашему можно использовать тиристор/симистор для управления питанием двигателя постоянного тока??? Тиристор при подаче напряжения на управляющий электрод, тупо откроется, и станет на "самоблокировку", и будет находится в таком состоянии, независимо от наличия/отсутствия управляющего напряжения на управляющем электроде, до тех пор, пока не отключите питание. Тиристоры/симисторы для управления нагрузкой используют в цепях переменного тока (AC).
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Ваш препод, либо шутник, либо решил "проверить на вшивость".. В цепях постоянного тока ТИРИСТОРЫ не работают, так как тиристор (симистор) открывается, а закроется он только при уменьшении через него тока до нуля..
А эдо уже "дело десятое"..
В принципе, можно и тиристор/симистор использовать, но это будет, что называется "через }|{ОПУ".. - и то, при условии питания от сети через "ЖЕЛЕЗНЫЙ трансформатор".. У вас питание всей "установки" от чего сделано (запроектировано)?
Лучше использовать биполярный транзистор "напрямую" от МК..- у вас моторчик на 3 вольта.. Для полевичка 3 вольта "в затвор" маловато будет, им иногда и 5 вольт мало..
Для выключения тиристора GTO при неизменной полярности напряжения UT (рис. 3) к управляющему электроду и катоду по цепи управления прикладывается напряжение отрицательной полярности UGR.
А "отрицательную полярность" у вас взять неоткуда..
В общем- спрашивайте у препода на счёт замены реле на полевой или биполярный транзистор..
А что значит "Для питания использую dc-dc преобразователь"? У вас ЭТО работает от сети, или от батареек/аккумуляторов?
DC/DC это преобразователь постоянного напряжения в постоянное, при питании "от сети" обычно используют AC/DC преобразователи!
В начеле ac-dc buck с 220 на 24 вольта, потом dc-dc на 3 вольта. Скажу учителю что неа, не прокатит тиристор/симистор вот троль такой, а время то идет. А есть схема на транзисторе на 3.3 вольта ? 5 вольт тоже будет ок, есть logic shifter.
Блин.. Дал же ссылку на транзистор с напряжением "полного открывания" на затворе в 1,1 вольта, и, максимальным напряжением на затворе в 20 вольт.. То есть, подбираете подходящий транзистор с током "сток- исток", достаточным, для питания вашего моторчика и напряжением "полного открытия канала" (VGS- Gate Threshold Voltage)не менее 2,5 вольта.. https://www.chipdip.ru/product/irlml6244trpbf маленький дешевый транзистор, с током истока 6,3 ампера, наверное, будет достаточно.. Обычно подключают МОСФЕТ к выходу микроконтроллера так, как нарисовано справа, хотя я считаю, что вполне можно подключать так, как нарисовано слева- без всяких резисторов- Спойлер
Извиняюсь. Русская клава есть только на телефоне. Не успел открыть ссылку. Очень благодарен за ответы. Можно вопрос, а что за диод в схеме ?
Добавлено after 4 minutes 26 seconds: И как выбрать схему из двух. Какие факторы вляют на выбор, первой или второй ? Есть предположение, если есть резисторы, то они ограничивают ток, и играют роль нагрузки для выхода. Но не уверен. Извиняюсь, не селен в анадоговой, так как фокусируюсь на C и VHDL програмированние для учебы.
Смотря сколько лет преподователю, а то уже выросло поколение безграмотных преподователей - жертв ЕГЭ и навязаной англосаксами тупорылой "балонской" системы образования...
Используйте низковольтное твердотельное DC реле.
Да никак не выбрать, с резисторами рисуют приверженцы "классической" схемотехники, типа, резистор R2 "ограничивает ток затвора", хотя там тока НЕТ, от слова "ВООБЩЕ", затвор Мосфета- это конденсатор, поэтому на низких частотах (а у вас ОООООчень низкая частота) его наличие не нужно, а резистор R1 "разряжает" затвор, у вас выход МК это "двухтактный каскад", который может и "выдавать" ток, и "забирать" ток..
СпойлерНу, это такой же "анахронизм", как, очень часто встречающаяся схема "умощнения выхода" 555 таймера транзистором- у таймера выходной ток до 200 мА, а ему "в помощь" ставят транзистор с током в 100 мА
Диод для того, чтобы убрать "обратный выброс" тока при закрывании транзистора.
Ну, возможно, ему нужно представить доказательства, ПОЧЕМУ тут тиристор нельзя использовать.. А, может, просто и сам не знает..
ну я делал разработку узла на тиристорах причем на наших 2у202н с питанием DC27 и 55в посколкеу упертый итупой туповатый заказчик так захотел... но то было в СССР "изделиеХ" все решаемо в принципе но для моторчика 3в конечно будет наверно излишне жирно и препод не военспец явно такой чести не стоит....да он и праф требовать НЕИМЕТ
Да никак не выбрать, с резисторами рисуют приверженцы "классической" схемотехники, типа, резистор R2 "ограничивает ток затвора", хотя там тока НЕТ, от слова "ВООБЩЕ", затвор Мосфета- это конденсатор, поэтому на низких частотах (а у вас ОООООчень низкая частота) его наличие не нужно, а резистор R1 "разряжает" затвор, у вас выход МК это "двухтактный каскад", который может и "выдавать" ток, и "забирать" ток.. :
э нет так ты покаление ардуинцикоф породишь.... они и так не понимают разницы между ключом на биполкеи мосфети и опторелюхе у порта есть пределный пиковый ток и длителный а еще есть эфект защелкивания чипа на КМОС так что резистор между затвором и драйвеером (или МК если драйвера нет) обязатеен а подтягивающий резистор ЗИ тем боле представим что питание мк пропало или его порт ущел в Z-состояние по причине ошибке в програме или сбоя... и БЕДА придет хотя в аквариуме мож это не так критично и ОС по исполнителному сигналу многие ардуинщики не делают ХОТЬ ЭТО И ОБЯЗАТЕЛНОЕ УСЛОВИЕ для проэктантоф электрогники система(МОЗГИ) должна знать заработал ли мотор после подачи каманды ВКЛ (вышел ли на сос на рабочий напрор) если да все в порядке выдерживаем время до отключения или до сработки даттчика верхнего давления а вот если нет... тут варианты -мотор заклинило /забит трбопровод к насосу -он неисправен -сдох ключь или проводка к моторы... и тут должен отраьатываться через прерывния АВАРИЙНЫЙ ПРОТОКОЛ!
Добавлено after 8 minutes 3 seconds: пример из практики ЖК тел или Монитолр после включени мигнул пару раз и погас -это ка раз мозги отработали аварийный протокол-попытка пуска инветрота подсвета -не выход инвертора на РР(неважно по току или напряжени в любоом из каналоф) и сработка АЗ
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
