Заголовок сообщения: Re: Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16
Добавлено: Пт фев 01, 2019 12:55:20
Рейтинг сообщений: 44
Зарегистрирован: Вс мар 27, 2016 16:00:30 Сообщений: 197 Откуда: Киров
Рейтинг сообщения:0
У меня его, к сожалению, нет. Здесь указывали сайт, на котором покупали М41Т81, которые хорошо работали в этой схеме - я оттуда заказал две штуки (больше там не было), жду. Надеюсь, замена поможет.
Они меньше размером, чем ин16. Высота 35 мм, диаметр 10мм, а у ин-16 высота 45 мм и диаметр 13мм. В интернете на зарубежном сайте видел такие часы "numitron watch", хотел прикрепить фото, но с телефона не получается.
Уважаемые! Наконец собрал часы. Все ок, только при индикации заряда аккумулятора все время показывают 50(даже за пару включений до разряда). В чем дело, я не пойму. Может у кого была похожая ситуация? И основной вопрос: где взять 3д модель корпуса для печати на 3д принтере? Ведь не вручную же ее кривую варганить. Если есть у кого такая, отзовитесь, очень нужно! Зараннее благодарен! Почта: filatov.alex1996@mail.ru
Добавлено: Вс мар 31, 2019 11:09:08
Рейтинг сообщения:0
Всем привет! В общем собрал часы, даже плату заказал. Даже сделал площадки для диодоа между мк и ртс. Диод поставил 1N4148W. Но часы через 1-2 дня начинают показывать старое время, тоесть... нажимаешь, отображается врмя которое было при прошлом нажатии, а со второго раза уже отображают правильное... т.е. сначала прошлый запрос, потом текущий) В чем может быть проблема? в диоде? Может посоветуете на какой можно заменить:?
