Форум РадиоКот • Просмотр темы - Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16
Текущее время: Ср апр 24, 2024 05:48:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 353 ]     ... , , , 14, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2020 15:34:01
Новая жизнь забытого и ненужного проекта) Новая прошивка и чуть переделанная схема) Теперь управление одной кнопка, изменен эффект перебора цифр, заряд аккумулятора показывается более точнее... В общем теперь гораздо интереснее а самое главное без бага который был в оригинальной прошивке) Конечно не по теме часов на ин-16, но оттуда же))))
Здраствуйте, прошивкой не готовы поделится а то тоже хочу уже давно собрать часы на 17-ых?
Подключусь к просьбе!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2020 19:13:18
Доброго времени суток!Собрал часы. Контроллер прошился нормально. Первым делом проверил как заряжается АКБ-заряд идет, светодиод работает. При нажатии кнопки перебирает часы/минуты. Попытался выставить время-с трудом удалось. При нажатии на кнопку отображает часы и минуты. Но как я понял часы не идут, так как нажимал в течении пары минут несколько раз и время не менялось. Затем я подержал часы в режиме ожидания минут пять-включил и показывает только минуты, потом вообще почему то только цифры 3 и 5. Заряд АКБ тоже хаотично как то отображает. Подскажите пожалуйста, как можно решить проблему?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2020 20:18:22
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Не работает кварцевый генератор.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2020 20:24:13
Вы уже сталкивались с таким? Как сделали такой вывод?
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2020 11:51:51
Так и есть, на кварце нет генерации. Отпаял его, кинул туда сигнал с генератора и все заработало. Менял несколько кварцев, все также не работает. Как считаете дело в кварцах или в м41т81?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2020 10:58:27
Рейтинг сообщений: 44
А вот мой вариант часов. Высоковольтный диод - US1M, высоковольтный конденсатор - 0,68-1 мкФ размера 1210, микросхема заряда - ТР4054, конденсаторы по питанию - 22 мкФ размера 0805, светодиод зарядки - 0805 на верхней стороне платы, вместо светодиодов часов и минут - точки в лампах. 10. .24 - это 10 часов и 24 минуты. А ещё есть возможность установить micro-USB разъём с любой стороны платы - может пригодиться при изготовлении корпуса.
Так как индикация уровня заряда у меня ни с одной прошивкой нормально не работала (значение снижалось до 49 только тогда, когда лампы светились уже лишь частично), резисторы и конденсатор со второй ножки мк я убрал.
У меня осталась пара лишних плат, так что если кому нужно - пишите в лс.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2020 20:33:09
Скажите пожалуйста, как Вы располовинивали платы?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2020 21:16:43
Прошёлся пару раз ножом по линейке с каждой стороны, затем - зажал в тисках и сломал.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2020 23:35:42
Рейтинг сообщений: 100
Я отправлял авторские разводки, но попросил сделать v-cut - руками ломается. По сверовке и подрезть не надо, первый раз зажимал в тиски, потом просто ломал руками.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2020 10:26:46
Я пробовал так делать - ответили, что для плат длиной менее 70 мм v-cut не делают.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2020 23:45:22
Рейтинг сообщений: 9
Наконец-то собрал эти часы. Одним из самых сложных вопрос стал чем и как прошить PIC16F1936. Универсальный программатор Mini pro с визардом его не зашивает, ну нет такого контроллера у него в списках, а покупать ещё один нет желания.
Снял небольшой ролик, как легко и просто зашить 1936 контроллер, с минимальными затратами, которым я с Вами поделюсь, может кому и пригодится.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2020 19:11:35
Парни вечер добрый,собрал часы,кнопку нажал,глухо как в танке,с чего начать?почему может не работать?
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2020 20:02:00
Карма: 138
Рейтинг сообщений: 2712
Типовой вопрос на который никогда не будет ответа.
Хоть какую то информацию по схеме (по напряжениям) привести не судьба?
Есть 100500 причин по которым схема не будет работать.
Первое, что приходит на ум, в хекс прошивки не включен конфиг или при прошивке установлен режим без конфига...
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2020 20:27:11
Прошивку брал тут Old in16 вроде бы,подпаял аккум кидаю мультиметр на ногах штекера заряда 5 в,кидаю щупы на + и - там ноль...
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2020 20:30:10
Карма: 138
Не знаю как кто, а я из сказанного ничего не понял. Если при подключении питания к схеме на клеммах питания ноль, значит либо в схеме КЗ, либо не работает сам источник питания. Может стоит подать питание от иного источника, контролируя ток потребления?
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2020 21:41:45
А какой инной источник питания можно использовать? :cry:
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2020 06:28:44
Карма: 138
Ну наверное подойдут три последовательных АА вместо аккумулятора, то есть примерно 4,5 вольта.
С контролем тока потребления, конечно.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2020 17:35:32
Я ,изначально подключал свой лабораторник..
даже без батарейки заработало всё.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2020 19:46:45
Все,убрал КЗ,было под 4056,питание на + и - появилось,показывает 3,24 v,но часы так и не заработали,может подскажите куда что подкинуть?чтоб разобратся в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2020 23:02:08
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 168
Учитывая цитату,
... убрал КЗ,было под 4056,питание на + и - появилось...
все, что можно посоветовать - это еще раз проверить монтаж.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
