Доброго времени суток! Запустил я все таки часы на плате, которую ввтравил сам. Пришлось заменить микросхему часов, поставил без буквы s. Заказал платы в Китае. Пришли. Напаял все те же компоненты. При первом включении не работает одна лампа, светодиоды как положено переключаются. Анодное напряжение на лампах присутствует. 150 вольт. Канифоль всю смывал обычным спиртом. Как лучше сделать проверку? Может кто то сталкивался с таким?
Либо анодный ключ на этой лампе не работает, либо порт, либо сама лампа. Вообще что означает "Анодное напряжение на лампах присутствует"? Вы на каждой по отдельности измеряли или только на выходе преобразователя?
_________________ Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Отпаял лампу, та что не работала в часах, подал 160 вольт от источника через балластный резистор. Ни одна цифра не работала. Странно, лампы покупал с хранения.
Впаял лампу из новой партии, вместо той, которая нк работала. Часы идут, все ок. С утра включаю, опять та же лампа не работает. Проверил ее от источника 150 вольт - работает, впаиваю обратно в часы, не работает. До этого у меня был пост, что также лампа не работала, я ее отдельно проверил от источника-она не работала. Похоже все таки микротрещину сделал. Сейчас повторно впаял лампу, но с другой партии опять же. Все работает, посмотрю как завтра вести себя будет. Единственный минус, у другой лампы почему то засветка единицы идет. Причем не всегда. С некоторыми цифрами вместе засвечивается, с некоторыми нет. Посмотрел сигнал с контроллера при засветке, на базу транзистора, который отвечает за зажигание единицы почему то сигнал приходит. Кто нибудь сталкивался с таким?
Дроссель как я понял на 1000 мкГн лучше. Транзистор какой стоит? Засвет всех цифр у какой лампы идет или у обоих?
Транзистор стоит IRF630(есть еще у меня FQD 12N20L),засвет идет на обоих лампах,вечеро до замены одной лампы у меня работала одна,и цифры все показывала четко
Я тоже собрал эти часы, а потому хочу здесь написать пару советов для тех, кто станет повторять эту схему. Собранная в полном соответствии с рекомендациями автора, у меня она не заработала, поэтому пришлось её доработать. Скажу сразу: я ни в коем случае не претендую на авторство этих доработок (всё это уже было на форуме) и на их необходимость/целесообразность. Но если у Вас часы не запустились сразу, возможно, эти рекомендации помогут.
1. Если загорается только одна лампа, цифры горят не полностью и т.п. - диод около ВС856 заменить на Шоттки, например 1N5819 2. Если часы не идут, не сохраняются настройки времени - перерезать дорожку и поставить диод между РТС и МК, например 1N4148W (корпус sod-123 или sod-323, ибо места там мало), анодом к МК. 3. Поставить керамические конденсаторы 100нФ 6,3-50В параллельно электролитическим (кроме высоковольтного), один - непосредственно на 3 и 4 ноги РТС - хуже не будет, я думаю.
Изменённую схему прилагаю. Надеюсь, будет полезно.
Приветствую, а у вас не осталось lay файла и прошивки?
Всем привет. Собрал и я часы. Прошились и запустились с первого раза. Все работает кроме левой цифры. Иногда не загорается. Но при подключении ЗУ все работает. Я так понимаю диод возле транзистора заменить на Шоттки?
Заголовок сообщения: Re: Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16
Добавлено: Пн май 03, 2021 18:28:46
Рейтинг сообщений: 44
Зарегистрирован: Вс мар 27, 2016 16:00:30 Сообщений: 197 Откуда: Киров
Рейтинг сообщения:0
bsv77, нет. Плату и прошивку я использовал оригинальные - их без труда можно найти в открытых источниках. kt3102em, весьма вероятно. Попробуйте и сообщите результат.
Добавлено: Ср май 05, 2021 11:46:32
Рейтинг сообщения:0
С некоторыми прошивками часы перестают включаться через определённое количество включений (я не считал, но в пределах нескольких сотен. Возможно, 127 или 255), так что сразу их тестируйте на предмет этого.
