Форум РадиоКот • Просмотр темы - Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16
Текущее время: Вт апр 16, 2024 21:47:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 353 ]     ... , , , 17,
 Заголовок сообщения: Re: Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2021 21:26:29
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
На 2-ом PIC16F после команды "Erase" висят одни 0000
Это означает что включена защита от считывания.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2021 13:39:25
Рейтинг сообщений: 17
Я пытаюсь понять, это так и должно быть или.. На 2-ом PIC16F после команды "Erase" висят одни 0000
Так не должно быть. Либо стирание не работает, либо чтение.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2021 20:46:47
Разобрался, запустил. Заменил в очередной раз M41T81 (7 по счету). Плату запитал от блока питания. Проверил все напряжения, всё в норме. Кварц поставил ещё СССР 84 г. Посмотрим сколько продержится эта микросхема.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2021 16:49:08
Часы с спящем режиме потребляют 100 ma,это номально ?,и как исправить если много ?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2022 08:37:20
Добрый день.
Есть ли схема на эти 4х ламповые часы Тимофея Носова
https://youtu.be/9HRqXU0nM1s
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2022 08:51:41
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 235
Соберите лучше на stm Игоря, так как в схеме на ин-16 будет или прошивка с «сюрпризом» или вовсе ее не найдёте…
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2022 10:05:39
А есть ссылка, я вообще никаких не нашел
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2022 12:49:09
Карма: 35
http://www.createlec.ru/projekts/4-nixie-clock.html
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2022 22:48:24
Класс!!! Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2022 23:00:56
Карма: 35
Вот если что тема обсуждения неоники
viewtopic.php?f=3&t=154004
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2023 22:42:23
Конфигурационные биты может кто нибудь скинуть?
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2023 23:49:08
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 11
обычно они в прошивку вложены уже
Список, кого народная мудрость рекомендует "обходить стороной" :
1. Martian
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2023 21:42:27
Спасибо. Сомневался, мой программатор их отдельно шьёт...
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2023 09:56:32
после некоторого количества нажатий на кнопку, часы перестают включаться, пока питание не скинешь, нормальная прошивка существает?
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2023 10:28:19
Карма: 35
Видимо автор очередное новшество внёс…. Такое как то и не помню чтоб было.
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2023 17:21:18
тут где то писали, то такое есть. прошивку тут же и брал..
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
С некоторыми прошивками часы перестают включаться через определённое количество включений ( в пределах нескольких сотен. Возможно, 127 или 255), тестируйте на предмет этого.
вот сообщение на 15 странице..
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
какую шить, чтобы нормально работало???
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2023 09:08:50
Рейтинг сообщений: 178
Всем привет :beer: Включил часы без ламп, на нажатие кнопки реакция есть. Прошивку пока поставил Old_clock_IN16_orig. Из схемы удалены лишние детали управления полевиком. Убрал BC856, 1N4148, 1кОм у пин13(RC2). Вместо 1N4148 и 1кОм установил перемычки. Полевой транзистор поставил FQD12N20L(остальные из рекомендованного списка в продаже не нашел). Высокое напряжение выдается +54В. Данную ветку прочитал полностью, но пока вот в раздумии. :dont_know: Может кто что посоветует? :))
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2024 16:28:46
.... Может кто что посоветует?
Всем :beer: Сам отвечу, такой междусобойчик :)) Поставил транзистор STN4NF20L (так делал Topaloff)- напряжение 42 В. Восстановил BC856(у меня ВС857), 1N4148(поставил SS34), 1кОм у пин13(RC2) и высокое напряжение 160В появилось. Может кому и пригодится. :)))
З.Ы. Займусь креплением ламп :solder:
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2024 18:25:50
Вот так выглядят часики :)) Автору :beer:
З.Ы. Теперь корпус :facepalm:
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2024 08:13:20
Всем :beer: Почему то перестала загораться левая лампа или загорается через раз. :facepalm: Что можно посоветовать посмотреть? :dont_know:
