блин, не могу найти во второй) похоже не туда посмотрел наверное temp смутил, там не про прерывание речь шла... в первой точно в примере ошибочка на с.34 Ну по логике я бы прочитав рекомендации посмотрел-бы "10 Пример хорошо оформленной программы ", как сохранять. Я так и хотел сделать(если посмотреть начало темы), хорошо "dr.doc" объяснил, почему так нельзя, а то-бы еще долго голову ломал откуда глюки и грешил бы на наводки от движков и железо..
ну с этим вроде разобрались, он потом отписался, что неправильно написал) в доке в примере, тоже через movf делают, при нулевом результате Z измениться, точнее может измениться, если до этого был =0. Везде присутствует человеческий фактор, точнее невнимательность...
наконец то добрался до станка... выкладываю фотки, впринципе все получилось, можно добавить пару "фенек" и со скоростью я погорячился, на полную так и не смог разогнать, провод рвет... поэтому вполне хватает.
В процессе намотки выяснилась пара недоработок, нужно делать разгон и торможение двигателей для достижения большей скорости намотки и не хватает юстировки в режиме паузы, ну и можно еще добавить паузу между слоями, если нужна дополнительная межслойная изоляция. Если руки дойдут доведу до ума))) А в общем и целом задумка удалась.
