подскажите прошиваю м.к pic 18f2580 , есть несколько вопросов . после того как м.к прошит я не могу считать с него прошивку , это в самом дампе стоит защита от считывания ? просто в авр нужно самостоятельно поставить фьюзы от считывания . но контрольную сумму я считываю и она совпадает с дампом это значить прошил правильно ? учитывает к.с и еепром ? мне важно что бы еепром тоже был прошит
У ПИКов конфигурация входит в состав исходника (и далее передается в *.hex файл). Так что ежли автор проекта поставил защиту, а перед прошивкой опциями софт-оболочки программатора не было выполнено соответствующих изменений по их (флагов защиты) операций - вполне реально. Однако скорее всего имеет место "облом" вызванный тем, что многие программаторы не воспринимают кристалл с реконфигурированным выводом сборса (после записи программа сразу запускается на исполнение).
спасибо за ответ , защита от чтения должна стоять , просто я думал как в авр нужно самостоятельно ставить галочки , а если чип закрыт я могу считать контрольную сумму и она совпадает то чип записан правильно ?
Это зависит от программатора и его софта. Если позволяет работу при использовании вывода reset как простой лапки, тогда можно, если иное - МК стартанет на исполнение со всеми проистекающими...
