Говрорится же - без ШИМа плавный синтез цвета не получить! Комбинацией полностью включенных R-G-B всего лишь основные и их некоторые производные реализуются. А оранжевый - это красный с зеленым , но не 50/50 (включен зеленый и красный), а примерно 1/3 зеленого и 2/3 красного. Простая комбинация вида "включен полностью" здесь не подходит. Посему ежли охота чего путнего получить - придется все заново переделывать.
Касательно ШИМа при внутреннем RC-генераторе и 0,000001S/команду весьма "туговато" с реакцией на прерывание и длительностью самого прерывания (особенности системы команд ПИКов), при БАМ чуток удобнее - но там своих "мелочей" хватает. Да и скорее всего базовая сетка частот нужна - и на сам дисплей и на распределитель обработчика кнопки. Таймеров у 628й в достатке так что все при желании там поместится.
Я конечно ВОВ51 прошу прощение, но шо за бред Вы пишите?
Аналогично, пытаюсь понять его писанину и ничего не понимаю- какой-то бессмысленный набор цитат , выдранных хрен знает откуда.
Evgeniy630304, На счет "чистых" цветовых оттенков , самое лучшее смешивание наблюдаю на WS2812 и подобных. На RGB светодиодах под разными углами разный цвет. Да и управлять RGB светодиодами проще и интуитивней с помощью HSV а не RGB . Но это не для пЫк и "таней"...
МужУки, вы про чего? Человек хочет "приручить" именно PICи и хочет разобраться с ними. И до прерываний и таймеров похоже пока не дошёл. И на данном этапе Имхо отвлекаться на другое - просто не продуктивно и не имеет смысла.
valentinovich, ключевое слово "оранжевый" , это единственное что есть правдивое в спиче BOB51 . Попытаетесь вывести оранжевый на RGB LED без PWM или BAM? Реализуете PWM или BAM без перываний таймера?
Ну уж и программный ШИМ и БАМ с разрешением в 256 градаций на канал (три канала основных цветов) можно вполне спокойно и на среднемладших (а на АВРках уж тем более) соорудить. Для визуалки достаточно частот 60-120 Гц. Задачка не из простых (без таймерова и прерываний там естественно не обойтись), но вполне решаема. Сложнее с плавным наростанием/спадом яркости и с плавными переливами цвета - при БАМ возможны "рывки", а ШИМ требует максимальных частот тактового генератора (у pic16f628A это внешний кварц 20МГц). Или фривольное ограничение градаций минимального уровня на разумном компромисе.
Вам тоже нужны начальные знания по ассемблеру МК PIC? А если для "просто побеседовать за жизнь", то сильно сорри, на это у меня нет ни желания, ни времени.
Если вы считаете что можете мне дать какие-то тайные знания, учитывая мой стаж терзания пЫк в коммерческих разработках с 90х, то я готов. Учтите только, карабельникова не приемлю, предпочитаю читать документацию и на чип и на компилятор в оригинале. И так поехали , бухтите..
Але гараж, я тебе уже кидал ссылку на BAM 128 градаций на 10F20x. 128 из-за чарлиплексинга. Да и что тебя все на богомерзкий авр тянет?
Пардон, мерянием "пиписек" и "стучанием себя пяткой в грудь" не занимаюсь. И вам (по вашим заверениям) с вашим опытом, демагогией на "детском" сайте от электроники тоже не советую заниматься. Удачи в коммерческих разработках.
Проектик с заготовкой БАМ для трех светиков (сканер индикации pic16f628a): viewtopic.php?p=3320809#p3320809 download/file.php?id=304899 Относительно кноп и эфкектов - на усмотрение потребителя - будет интерес добавлю, а нет- положу себе набросок-библиотечку на будущее.
Х-ового у меня УВЫ... НЕТУ... Комп для такого весьма слаб...
Посему ограничился последней стабильной версией для ХР - 8.92 (работает практически и на более современных - на семерке уж точно проверено). В принципе проекты в IDE должны быть преемственны (там где-то должны быть опции в настройках типа экспорт/импорт или "открыть в совместимом режиме")... Или кто из имеющих такую IDE подскажет...
Так зачем? Он у меня на ХР работает без проблем! Все!!! Разобрался как добавлять. Спасибо за подсказки и шаблон. Но для меня пока такая информация сложна с библиотеками, а попроще нет возможности обьяснить с примером по ШИМ или БАМ на том же RGB???
