Здравствуйте уважаемое сообщество Требуется вмешательство опытных товарищей, так как я перепробовал все, скоро у меня уже мозг расплавится) К автору обращался, но он или занят, или не знает, или проигнорировал меня. Короче, не ответил мне) Собрал часы на ИН-12 с RGB подсветкой от Тимофея Носова http://labkit.ru/html/clock?id=475, все делал 1 в 1, как написано на сайте, только катушку поставил на 330мкГн, но они почему-то не стартуют Первые пару включений часы тикали, а теперь никак Они включаются, дают зайти в меню настроек, а после выхода из меню не тикают и больше не входят в настройки, только горит установленное время и выбранный цвет подсветки. Такое очучение, что или кварц не стартует, или мк зависает Монтажку проверил сто раз, все хорошо, без кз, все по схеме. Кварц заземлял, не помогло. Плата вымыта до блеска Вот я и думаю, неужто дросель маленький создает помехи??? Подскажите, пожалуйста, ваши соображения по этому поводу Извините, что отвлекаю Спасибо С уважением, Игорь
МК работает от внутреннего генератора. Если лампы загорелись => высокое появилось=> он точно запустился. Смотрите в сторону часового кварца 32768 и его кондеров подключенных к земле. Проблема , вероятнее всего там. Может кварц не работает, может кондеры подбирать надо, может непропай или обрыв дорожки у этих компонентов. Может вы кварц и кондеры на вашей "монтажке" поставили на другой стороне платы cоединили монтажными проводами.
_________________ У того, кто делает — получается редко. У того, кто не делает — не получается никогда.
Здравствуйте Кварц и кондеры взял из других заведомо рабочих часов того же автора "к Элизе". В тех часах они работают довольно точно, в месяц убегают на минуту примерно Что касаемо установки кварца и кондеров, то они установлены как у автора, как говорится, все по феншую)) Дело в том, что я собирал часы этого же автора на ин-4 с декатроном с настройкой по GPS, в них используется тот же 886 контроллер, так вот в них я столкнулся с той же проблемой. В обоих проектах я использовал дроссель на 330мкгн. Вот я и начинаю думать, что может нужен дроссель на 1000мкгн
мда. смущает что пин 1 MCLR никуда не подключен, лучше бы через резистор 4,7к к +5В. Да из за недостаточной индуктивности шина питания может быть "загажена" продуктами жизнедеятельности ключа повышающего преобразователя. МК сходит с ума.
я бы ткнул осциллографом в шину +5В, в часовой кварц. там видно будет. не лишним будет увеличить емкость конденсатора в цепи питания МК до 100 мкф.
схема унылая. получить 180В из 5-ти stepup в одну ступень идея так себе, полевик греется, кпд ниже плинтуса. лучше сделать отдельно на 34063 или 555 в две ступени.
Собрал данные часики. Подскажите, почему на при питании от батарейки часы не уходят в режим энергосбережения? Продолжают гореть светодиоды и мигать секундная точка. Микроконтроллер уже несколько раз перепрошивал. Батарейка целая, замечен высокий ток потребления.
Предположу, что что-то с диодом от батарейки не так
