Всем доброго дня! Пытаюсь прочитать pic16f77 программатором (Программатор для PIC, AVR и микросхем памяти). Программы:WinPic800, icprog, PICpgm. Результат, во всех ячейках кода - 3FFF (WinPic800, icprog). При чтении PICpgm, первые 4 байта - 2585. Бит конфигурации CP - disabled, или это ничего не значит и чтение кода запрещено? Прошу разъяснить.
Все программаторы на "трех проводочках" разрабатывались под "железный" КОМ порт. КОМ порт на эмуляторе по уровням сигналов их полярности не соответствует железному. Второе питание и уровни сигналов должны соответствовать документации на ПИК, во всяком случае не превышать. Достичь этого можно с ясным пониманием того что делаешь. Поэтому оптимально купить программатор (благо китайские дешевы) и не мучиться. А 3FFF - чип чистый или залочен от чтения.
_________________ Лучше умному тупить, чем тупому умничать
