Заголовок сообщения: Есть, ли регистр на 16 разрядов выхода (два 74HC595 в одном)
Добавлено: Вс фев 10, 2019 16:46:43
Рейтинг сообщения:0
Доброго времени суток, уважаемые Коты. Для выполнения задачи по сканированию клавиш MIDI клавиатуры из 98 контактов, мне требуется к контроллеру на PIC18, через его аппаратный SPI порт, подключить сдвиговые регистры каскадом. Микросхемы планировались 74HC595, но возникла проблема с большим количеством корпусов, и нагрузочной способностью вывода PIC18, подключаемого к LATCH, получаемого в результате каскадирования, регистра. Впрос: подскажите пожалуйста, сушествует ли шестнадцатиразрядный сдвиговый регистр с последовательным вводом, последовательным выводом информации, с триггером-защелкой- по сути два 74HC595 в одном корпусе?
А применить сканирование матрицы 8*8 или 8*16 к примеру?
BOB51, спасибо за совет, но конструктив клавиатуры (это клавиши, как у пианино) не позволяет выполнить матрицу, ведь там одна общая шина и много контактиков на ней
Tehnikus, Ищите по ключевому "расширитель портов". Как вариант, MCP23S17 ("повесите" на аппаратный SPI).
Albert_V, благодарю за информацию, я не сталкивался с подобными микросхемами. При беглом изучении даташита (с помощью переводчика, ибо имею проблемы с вражеским языком ), понял- ЭТО ТО ЧТО НАДО!!! Огромное СПАСИБО!
