Прошу помочь разобраться. Пытался переводить мануалы, но, толком не понял.
В модернизированных PICках 12F и 16F, так-же, как и в серии 18F имеются регистры LAT, являющиеся проекцией выходных ячеек портов на ячейки памяти. С 18 серией дела не имел, поэтому спрашиваю.
Обычно, чтоб не запоганить данные в портах, вывод делают через промежуточный регистр:
bsf Out_A, 01h
movf Out_A, w
movwf PORTA
Правильно-ли я понимаю, что кусок кода, приведённый выше, можно заменить одной командой:
Надо смотреть относительно режима "чтение-модификация-запись"... Если сохранена болячка предшественника - чтение порта-модификация-запись в защелку то нельзя, если ч-м-з касается только содержимого LATx (а не выводов порта), то можно... Не вчитывался в таком направлении.
Работать относительно данного бита всегда будет. Главный вопрос чтоб не напакостило по соседним битам порта - в том и подвох ч-м-з... Если считывает содержимое защёлки - это наилучшее из ожидаемого. А ежли читает порт и затем пишет в защелку - большая печалька. Ежли б на подопытном экземпляре протестировать или кто из уже имевших с ними дело из Профи-Гуру чего высказал по опыту применения...
