Этого не может быть. Вот сразу перевод. Чтение регистра GPIO возвращает состояние на выводах порта, а запись производится в защелку GPIO. Все операции записи в порт выполняются по принципу «чтение – модификация - запись», т.е. сначала производится чтение состояния выводов порта, затем изменение и запись в защелку.
Не в полне понимаю почему gp1 сбрасывается. Получается 1. Считали 000010 2. Модифицировали 000110 3. Записали в защелку
Проблема в нагрузке на проблемный пин и в скорости чтения/записи. Если на пин напрямую повесить светодиод, например, то с него будет читаться 0, а не выведенная в пин 1. В современных ПИКах есть отдельный регистр защелки выхода LAT и запись в этот регистр отдельного бита не связана с чтением пинов. Читается защелка, а не пин.
Времени предостаточно, аж 8uS до вызова bsf. Попробовал поставить пожтягивающий резастор по + питания. Не дало результата.
Добавлено after 2 minutes 39 seconds: Использовать буфер не дает возможность по времени. Тайминги всего алгоритма сбиваются. nop ставить тоже пробовал. Странный глюк.
Добавлено after 12 minutes 24 seconds: C GP5 таких проблем нет, все отлично вкл. когда нужно и выкл. когда нужно. Только мне нужен GP1 А с GP0 тоже что и с GP1. С остальными таких проблем нет. Может это как-то связано с компаратором.
Заголовок сообщения: Re: Сложности с управлением gp1
Добавлено: Ср май 19, 2021 23:32:20
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1289
Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 23:09:57 Сообщений: 4510 Откуда: Планета Земля
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Зачем подтягивающий резистор ноге, которую настроили на выход ? Вам нужно разгрузить эту ногу. В защёлку пишется значение, равное реальному уровню на ноге, а не то, которое вы записали когда-то там. И никакие тут НОПы не спасут ...
Добавлено: Чт май 20, 2021 00:22:05
Рейтинг сообщения:0
bsf GPIO, GP1 На ноге GP1 появились +5v (точнее +4.92v) ; ANOTHER CODE bsf GPIO, GP2 На ноге GP1 пропали +5v, на ноге GP2 появились +5v
Второй абзац пункта 3.1 страница 19. На странице 22 блок диаграмма пинов GP0 и GP1. Судя по описанию и диаграме, контакты порта считываются уже на выходе пина, модифицируется и записывается в защелку. В симуляции проблеммы нет, и как я все это понимаю должно работать без проблем, но...
Возожно вопрос во взаимодействии с компаратором. Стоит проверить режим отключения незадействованного аппаратного модуля.
Я частенько вот такую вставку делаю:
Код:
; инициализация железа при первой подаче питания ; hard_init clrwdt MOVLW 07h ; Set GP<2:0> to MOVWF CMCON ; digital IO
но именно в самом начале программы, а не в режиме "оперативного переназначения" выводов. Да и без схемы и полного текста программы будет очередное "гадание"....
Добавлено: Вс май 23, 2021 14:47:29
Рейтинг сообщения:0
В данный момент контроллер подключен к логическому анализатору.
Добавлено after 1 minute 54 seconds: Alex Я рад что мы смогли убедиться, что понимаем одинакого, как работает порт на 12f629. Теперь можем перейти к решению самого вопроса.
Добавлено: Вс май 30, 2021 13:51:59
Рейтинг сообщения:0
Эксперименты продолжаются. Решил по ножкам сделать внутренюб подтяжку Установки следующие Trisio = 0x3f nGPPU = 0 CmCON = 7 WPU (по умолчанию равен 3f)
Подтяжка появилась на всех ножках кооме gp0 и gp1.
