Нужно немного переделать, пик кит запитать от 3.3 вольт, но на формирователь vpp на транзистор подавать 5 вольт, чтобы он формировал нормальное напряжение vpp для данного чипа, тогда все прошьет.если питать весь лайт 3 вольтами, то напряжения vpp будет недостаточно и программатор работать не будет.Для этого нужно будет подрезать дорожки на плате. Можно сразу все переделать, и поставить тумблер, для переключения 3-5 вольт, тогда будет шить и 5 и 3 вольтовые пики, но на формирователь должно подаваться при этом всегда 5 вольт.
otest, Да нормально он работает, не разу не подвел. И авр прекрасно шьет, даже больше нравится, чем асп, как то шустрее.Для этого нужно вывести еще однин вывод aux
