Форум РадиоКот • Просмотр темы - PICkit2. Собираем.
Текущее время: Чт апр 18, 2024 06:35:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1762 ]     ... , , , 86, , ,
 Заголовок сообщения: Re: PICkit2. Собираем.
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 09:37:14
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 168
Во-первых, это не твое дело. Есть что сказать от себя - говори, за себя я сам скажу.
Во-вторых, врать не надо. Покажи 500 моих сообщений, где я рекламирую Кит3.
В-третьих, если ты ничего новее 628-го не видел - это твои проблемы. Даже не самые новые ПИКи вторым уже не поддерживаются.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 09:42:35
Карма: -6
Клоун что ли? :facepalm:
Где я за тебя говорил, ты всем мозги продолбил своим пиккит3.
Оно и видно, тяжелейшие последствия уже во взрослом возрасте. Одни понты. :sleep:
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 18:40:04
Хорош сраться! ST-Link за 100 рублей с aliexpress НАШЕ ВСЁ! Точка!
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 23:20:06
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -29
Всем привет! :))
Если ещё актуально,немного "причёсанный" вариант платы с 25-й страницы.
Отличия: уменьшена ширина дорожек до 0.3мм ,сгруппированы элементы на нижней стороне.
Сколько можно ПикКит2 облизывать?
Хоть кто-нибудь ПикКит3 (ТРИ) сам сделал или лайтовый ПикКит3?
Есть печатка?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 12:12:00
Карма: 25
Как всегда бред. Пшел на х. в игнор.
Да пару постов назад, склеротик. И, конечно, доказательств у тебя никаких, так просто, пустозвонство одно.
Еще раз повторяю - от моего имени не пиши, я таких как ты в официальные представители не нанимаю.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 17:22:48
Есть печатка?
Делал, dosikus. На казусе было.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 07:17:42
Карма: -6
Zhuk72, да кому ты на...р сдался закомплексованный неудачник, говорить ещё от его имени....бгг. Да ещё и с манией величия. :)))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2017 14:10:09
Рейтинг сообщений: 59
Есть печатка?
школьник, смени линзы и внимательно прочитай название темы. А вообще надо после последнего поста zabses остальные посты надо удалить, дабы не засорять тему.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 09:13:25
Помогите. Был данный программатор, большая плата не удобный короче. Решил переделать. И началась проблема.
Куда копать?
Добавлено after 33 minutes 11 seconds:
Куда копать?
Ура разобрался. У меня стояли BAT54A, а у них диод в другую сторону стоит. После замены на zhcs1000ta и перевернутый BAT54A все Ок!
Возможна замена BAT54С на zhcs1000ta ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 00:22:46
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 98
dumser2, неужели не проще посмотреть в даташит?
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 18:58:31
Здравствуйте. Собрал PICkit 2 по печатке pavasilich. Программатор в диспетчере устройств определяется, а в программе PICkit 2 нет.
Подскажите в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2018 09:31:51
А что пишет программа?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2018 10:26:11
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 53
А контроллер прошит или голый в плату запаян?
От бобра добра не ищут!©
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2019 19:07:28
Вы издеваетесь?
У меня даже виртуальный в PROTEUS работал!
http://www.mantrid.ru/forum/showpost.ph ... ostcount=8
Ну может это поможет?
http://www.mantrid.ru/forum/showpost.ph ... ostcount=7
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2021 14:48:13
Спрошу здесь.
Есть родной PICkit2, заменил в его утилите PICkit2 Programmer 2.61 файл PK2DeviceFile.dat чтобы работать с более свежими пиками (нужны были 16F18хх). Все работает, читает новые пики и программирует их.
Но есть маленькая беда: при загрузке очередного .hex файла его контрольная сумма (CheckSum) в окне утилиты перестала меняться, что неудобно. Касается и старых и новых камней.
Как исправить?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2022 02:42:50
добрый день.подскажите под десятую винду есть версия у кого?поиском ненашел ничего,только хр,7,8......
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2022 07:40:37
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 296
PICkitminus:
http://kair.us/projects/pickitminus/
Supports PICkit2 and PICkit3 programmers
GUI software works on Windows 2000, XP, 7, 10
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2022 13:19:13
veso74,спасибо за совет,но на виндовс 10 64 вита он не устанавливается....при начале установки отправляет на какойто сайт якобы для скачивания нетфраймворка,скачивает и устанавливает прогу донет весом 832 мегобайта и на этом всё.......... пробую ещё раз установить пиккит минус,опять отправляет на тотже сайт для скачивания тойже проги,хотя она уже установлена,всёравно скачивается и устанавливается ешё раз и на этом опять всё......и так пять раз подряд,даже после второго перезагружал ноут,думал может чтобы не за ней посылал а устанавливал пиккит минус ноут надо перезагрузить..... :kill:.......Вы сами её устанавливали на виндовс 10?
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2022 13:04:09
Карма: 20
Да, ОК и на win XP x86, и на win 7 x64, и на win 10 x64. ОС обновлени (но это не совсем верно для моей XP и 7). На картинке с win 10 нет вкл. программатора. Сначала попробуйте программу без установки (второй архив на странице pickitminus).
pk10.jpg [82.64 KiB]
pk7.jpg [113.75 KiB]
pkxp.jpg [104.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2022 01:27:17
Рейтинг сообщений: 27
Спасибо за подсказку!
На win10/64 установилось, запускается, PIC16F1454 обнаруживает (пользуюсь только что купленным на алиэкспрессе PICkit-2).
Пока не разобрался, почему не "шьёт"...
Считывает, сам с собой верифицирует, стирает, но успешно записать не получается, - нет совпадения данных.
