Уважаемые форумчане! Нужна помощь. PICKIT2 lite по схеме с лабкита не видит 628-е. 12f675,16f676, 16f73, 16f886, 18f2550, 16f84 все, что были в наличии, видит, шьет, трет. Вынимал из рабочих устройств 628-е, читает, а потом No device detected. В чем может быть причина? Спасибо за внимание.
Тут экстрасенсов нету, это индивидуально нужно смотреть плату.Либо непропай либо 90 процентов, проблема в неконтакте в панельке. Попробуйее мимо панели припаяйте провода.
Пробовал. Но самое интересное, что 84 шьется, а у него все ноги совпадают с 628-м! Из часов достал 628, считал, сохранил hex, а при перезаписи начинает что-то писать, а потом No device...
Если после записи прошивки перестает опознавать контроллер, то проблема в том, что лайт версия не управляет питанием 5 вольт, поэтому некоторые прошивки в частости встречались на просторах сети прошивки часов на 628 пик, после прошивки контроллер перестает опознаваться, хотя он прошился нормально и работает.Если это такая прошивка, то я делал таким образом, когда он перестает опознаваться, я перезапускал оболочку пик кит2 после чего контроллер опознавался, после чего стирал контроллер и он снова опознавался нормально, иногда после перезапуска оболочки не опознавался, приходилось снова перезапускать, обычно после третьего перезапуска контроллер видел.
Добавлено after 3 minutes 39 seconds: Если во время прошивки идет какой то сбой, то это явно либо в шлейфе прорблема либо юсб кабель попробовать поменять бывает такое из-за кабеля, либо непропай в плате, или электролит дохлый, в схеме преобразователя напряжения vpp
Ну значит прошивка была та, где вывод mclr работает как порт ввода-вывода.Поэтому на лайте контроллеры прошиты с такой прошивкой не определяются, нопомогает перезапуск программы, потом стирание чипа, если после первого раза не определился, процедуру нужно повторить пару тройку раз, все равно определится)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
