 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Карманный осциллограф на STM32
Текущее время: Ср июл 18, 2018 03:35:41
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3983 ]  На страницу Пред.  1 ... 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ... 200  След.
 Заголовок сообщения: Re: Карманный осциллограф на STM32
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 21:06:50
Я все МС кроме 74 серии заказывал на али и все около дела, глюкавые были только CPC1035 и MCP6001.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 22:10:42
В моем городе оригинальный стоит около 7 уе.
 Профиль
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 10:24:39
Мне попадался еще глючный АЦП, на нем надпись была не выгравирована, а нанесена белой краской . Не берите такой!
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 19:10:57
Карма: 16
Где взять генератор шрифтов в таком формате? Кирилица нужна, в интернете только английский попадается, по пикселям рисовать нет желания, должны же генераторы быть.
* This table defines the standard ASCII characters in a 5x7 dot format.
static const byte FontLookup [][5] =
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /* space */
{ 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00 }, /* ! */
{ 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00 }, /* " */
{ 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14 }, /* # */
{ 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12 }, /* $ */
{ 0x62, 0x64, 0x08, 0x13, 0x23 }, /* % */
{ 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50 }, /* & */
UPD. Нашел.
GFXscope :roll:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 02:30:20
Интересно. Насколько я понял, дисплей используется в портретном режиме, когда автоинкремент видеопамяти в пределах строки происходит вдоль узкой стороны. Или я ошибся? Не задумывался раньше об этом, но похоже, что так удобней для построения осциллограммы. ))
Добавлено after 2 hours 13 minutes 48 seconds:
Возвращаясь к ножевому контакту. В жесткой полемике с приятелем совместными усилиями родилось и было проверено такое решение. Скрепка канцелярская, стальная полированная и приемлемой толщины гнется в нужной геометрии, затем приблизительно в 5-6 мм от петли облуживаются концы нужной длины. Как выяснилось - скрепка лудится легко, смазывается флюсом ЛТИ-120 и облуживается обычным паяльником (Lukey 702, 852 и т.п.). Затем к месту перегиба будущих выводов припаивается прямоугольный кусок жести или латуни для усиления жесткости конструкции, лишняя жесть отрезается, флюс смывается спиртом или водкой дворового разлива. Получается такая загогулина
Остается только откусить лишние концы и впаять в плату. На фото снят пробный тяпляпный вариант.
Все вместе занимает минут 10 при наличии под рукой всех материалов и инструментов. ))
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 08:32:16
Вот и я о том же -при наличии рук и фантазии.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 09:05:38
Карма: 16
Ну экран переключается с ландшафного на портретный только для вывода осциллограмм. Да так быстрее выходит отрисовка, без позиционирования каждого пикселя.
GFXscope :roll:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 11:32:43
Мне показалось, что и шрифты такого вида лучше в портрете выводить - байт из массива берется один раз и используется сразу весь для вывода маленькой строки развертки символа - 7 бит, потом следующий байт из пяти и т.д., а знакоместа соответственно прыгают по вертикали - для программы какая нам разница. В ландшафте же на каждой разворачиваемой строке используются все пять байт. ИМХО
Посмотрел, как выглядит показанная выше петелька в деле
Мне кажется, что даже в таком тяпляпном виде вполне сносно. тоже ИМХО
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 11:59:09
Все зависит от формата хранения символов. У меня, например, все биты идут подряд, потому если размер символа 5x7, то это 35 бит и без разницы как ты их выводишь.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 12:06:51
Из говна и лыжных палок :)) . Промышленный выглядит немного поаккуратнее, ИМХО, но и ваш не плох, по крайней мере когда фрагмент усиленный прячется в корпусе.
Когда планируется премьера корпуса?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 14:27:19
Мне такой вариант даже приятнее ножевого разъема с маленькой дырочкой и плоским телом - на стальную проволочку круглого сечения любой щуп сядет гораздо легче и легко повернется на ней как ему надо, чем на отверстии со стенками прямоугольного сечения... Я же говорил, что это результат жесткой полемики, где мы обсасывали много вариантов. Критерии - простота и доступность, функциональность и внешний вид в прямом смысле этого слова.
Вот как аналогичные штючки выглядит на промышленном осциллографе (Hantek DSO-1202B)
Кстати, можно легко впаять и перемычку в петле из скрепки, предохраняющую стенку от царапания прицепленным щупом, если это принципиально.
Премьера корпуса - боюсь загадывать - могла состояться буквально сегодня - для меня лично по крайней мере. Это версия 0.8, которая имеет полное право на склейку и апробацию. Детали отфрезерованы и собраны без клея, вродь ничего получилось, но последние три дня выбито напрочь непредвиденными делами ((. Плюс еще на подходе были последние недостающие элементы - аккумуляторы, но наша почта заслала их 14 ноября на Екатеринскую таможню, так что по стране они еще поездят недельку. Аккумуляторы довольно большие, на пределе, надо будет их проверить в конструкции. Кроме того облуживание покоцанных разъемов БНЦ дало побочный эффект - съежилась изоляционная трубка вокруг центрального вывода так, что ответная часть не садится, сейчас приходится решать и этот вопрос.
Добавлено after 1 hour 55 minutes 42 seconds:
Тогда понятно. Я ориентировался на Ваше сообщение
Т.е. после генерации шрифт еще переформатируется, убираются лишние биты и перепаковывается в массив другого формата.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 14:58:44
Карма: 16
вы отвечаете Reflekcoru приводя мою цитату :) по поводу этого шрифта он вообще для другого дела, в ослике итак русский язык есть и шрифты там любые могу ставить. Выводятся они массивом подряд без смены курсора.
GFXscope :roll:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 15:46:17
Прошу прощения, с мобильного не увидел, что на мой вопрос к вам ответил другой человек, не ожидал -
как делается графика я знаю, вопрос был конкретно по теме. )) Блин, замотался совсем, не заметил. Шрифты конечно же выводятся потоком в окно знакоместа или текстовой строки, если разделитель упакован в шрифт. Вот я и подумал, что если этот вопрос относится к ослику, то в указанном формате шрифта проще работать в портрете. Я было решил, что идет переработка графики. )) С графикой в принципе все болемене хорошо, вопросы вкусов отбрасываем. Единственно что напрягает лично меня - выделение кнопок. Я его плохо вижу, серьезно. В своих делах я выделяю рабочую (или нажатую) кнопку другим цветом, как правило желтым, типа подсветки )) Но это всего лишь мое ИМХО, если народ доволен, перетерплю.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 16:21:49
Присоединяюсь к dadigor. Тоже плохо отличаю выделенную кнопку.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 16:36:13
в "Меню" тоже с выделением не очень. Плохо различимы строки.
Неисповедимы пути сигнала...
Наборы для сборки GFXscope 3.0
https://radiokot.ru/forum/ucp.php?i=pm& ... e&u=113983
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 19:40:25
Здравствуйте я тоже за изменение цвета выделенной кнопки уж очень сливается все
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 21:04:55
Поменял сегодня МК, купил в Чипе и Дипе. Пока отличия не вижу.
Последний раз редактировалось amv2000 Пт ноя 17, 2017 12:41:23, всего редактировалось 2 раз(а).
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 22:08:44
Карма: 16
Вот налетели то :kill: Перезалил, проверяйте.
GFXscope :roll:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2017 01:53:51
GFX - БОЛЬШОЕ ВАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО! Что было и что стало - просто небо и земля... )) Даже глядя на мои убогие фото.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2017 02:06:59
Спасибо Павел то что нужно
 Профиль
