Форум РадиоКот • Просмотр темы - Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Текущее время: Чт авг 06, 2020 22:41:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2359 ]     ... , , , , 118
 Заголовок сообщения: Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - пр
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2020 11:06:43
Рейтинг сообщений: 4
Тоже давно делал на MK446, изображение было зеркально.
https://photos.app.goo.gl/uySRKM2j8vxEepTK7
Автор дал 3 прошивки, одна подошла (январь 2020)
Objects.zip [98.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2020 12:45:28
Рейтинг сообщений: 89
А какаой дисплей у автора.
А что Вы подарили автору?:)
Я на ф446 не собирал.
Добавлено after 33 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Мне ф303 хватает.
IVL ex UA6PJ OSC_F303&F103
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2020 16:45:32
Спасибо pap.cot.
С 446-0x2A.hex и 446-0x2B.hex все нормально.
Хотя есть некоторые артефакты на изображении может шлейф или питание или ...
Freez как я понял переехал на PB15.
22.jpg [191.28 KiB]
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2020 19:27:16
Рейтинг сообщений: 26
Пожалуй мы столкнулись с тем, с чем столкнулся GFX при разработке своего ослика.
3.5", 3.95" бывают с разными контроллерами: ILI9481, ILI9486, HX8357В, HX8357C
И все они применялись в том числе и с Ардуино Мега 2560
И дрова у них разные.
Тоже попробую прошивки от pap.cot
Попробовал.
- дисплей на самодельном шилде: ориентация нормальная, а изображение черте что
- дисплей 2560: первые две прошивки нормальное изображение. но перевернутое по вертикали., третья прошивка перевертыш и зеркально
На всех прошивках не те цвета (судя по вашим фото).
Так что пока не получилось!
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Зарегистрироваться на вебинар>>
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2020 03:42:30
Поскольку МК 446 имеет достаточно свободной памяти, а собравших этот аппарат уже несколько человек (думаю еще будут собирать), то возникает просьба к Fusion о возможности включения выбора типа дисплея в программе 446-го ослика. Не имея исходников это сделать практически невозможно
Трудность также заключается в том, что дисплеи невозможно идентифицировать по типу примененного контроллера (на них не пишут тип контроллера), поэтому придется только выбирать из программы.
Fusion, как бы включить в программу список и возможность выбора дисплея с возможностью сохранения выбора?
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2020 16:44:44
Рейтинг сообщений: 161
Небольшие изменения в схеме по совету 240265
Смещение для АЦП (+1.25В) создается минусом на вход ОУ.
LCD_FLY.hex [94.8 KiB]
ILI9486.hex [95.45 KiB]
ILI9481.hex [94.77 KiB]
f4_osc_480x320-3.zip [39.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2020 18:51:29
Первая прошивка пошла (95,4КБ)
Огромное спасибо Fusion!!!
Какую роль играет энкодер, дублирующую?
Можно ли без него обойтись пользуясь только кнопками?
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2020 22:48:48
Небольшие уточнения : FLY IQ239.
Добавлено after 1 minute 41 second:
Смещение луча энкодером.
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2020 21:42:46
Такую елду ставить только чтобы луч вверх/вниз гонять?!
Если других функций он не выполняет может проще пару кнопок поставить?
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2020 23:36:28
Поставь "мышиный", их на алике навалом.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2020 13:27:11
Огромная благодарность!!! Fusion, MAN_200, TVICS, 240265 за быстрые ответы на вопросы по прибору STM32f446 которые я задавал в личку. У меня получилось вот такое управление кнопками, оно не совпадает с таблицей,что на схеме.https://ibb.co/HGx1N7Q
Можно ли заливать свежие прошивки,если я не производил последние изменения,что на схеме(имеется ввиду новые детали по входу и реле)?
вот пробный запуск моего прибора https://www.youtube.com/watch?v=RSa20eYEge8
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2020 14:52:32
Заливай!
Можешь и прошивки и пиво
Волны на меандре - или сглаживание питания плохое или помехи по входу большие
В последних прошивках при включении выводится меню пользованием аппарата. Учитывай сочетание кнопок
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2020 16:34:50
Можт поделитесь секретом, что за контроллер в lcd fly iq239.
Поиск не дает результатов.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2020 17:26:49
FLY IQ239 контроллер ILI9486
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2020 19:22:42
А кто его ИД читал?
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 00:50:22
У меня два дисплея от FLY IQ239, с одного показал ILI9486, с другого я не смог считать. С ребятами переписывался которые занимались ремонтом FLY IQ239, что на него шли дисплеи с тремя контроллерами, но основной ILI9486. Два других не помню, давненько это было.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 21:15:37
По 446-му ослику
Почему-то у меня реле работает наоборот - 1:1 замыкаются контакты 3-2, а 1:100 (по включению 2В/дел) замкнуты 3-4
Только у меня такое?
Кроме того, чтобы по-включению увидеть луч, пришлось убрать резистор 24к со 2-й ноги ОУ. Иначе его приходится каждый раз энкодером вылавливать.
Где-то было на ветке, что аналоговая часть сыровата у 446-го. Нужно как-то ее рихтовать.
Тоже думал о полярности реле, а может его "взводить" нужно, оно же поляризованное, может зависнуть в любом положении, попробую.
Последний раз редактировалось man_200 Пн авг 03, 2020 21:36:09, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 21:51:46
Может полярность реле разведена не правильно. Я не паял, предположение.
Добавлено after 18 minutes 19 seconds:
24к нельзя убирать , он смещает ОУ в плюс , чтобы отрицательное АЦП видело. Там где-то есть сохранение настроек во Флэш , поиграйся кнопками.
Добавлено after 2 minutes 31 second:
По идее и уровень луча (DAC) должно сохраняться. Предположение.
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
По реле, на крайняк, поменяй полярность.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2020 20:36:35
Поменял местами 1-8 концы реле. Стало отрабатывать нормально
Сравнил со схемой включения реле Мурзика и понял, что на схеме 446-го нужно либо менять концы обмотки реле, либо переделывать схему включения контактов реле делителя.
Что-то нужно делать со смещением луча - не корректно работает.
Не корректно кажет уровни сигнала.
И на десерт - синхронизация еле-еле удерживает картинку, особенно на высоких частотах. Вернее держит, но картинка дрожит.
Частотомер то показывает нормальную частоту, то нули
А в целом - тот же Мурзик, но с большим камнем и дисплеем, особых возможностей не заметил
Довести бы его - было бы неплохо!
