Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вольтметр True Rms на STM32
Текущее время: Вт апр 16, 2024 10:00:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]     ... , , , , 9
 Заголовок сообщения: Re: Вольтметр True Rms на STM32
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2021 17:47:24
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 145
Andrey_B писал(а):
сопротивления масштабного делителя на входе тоже будете подбирать под степень двойки
А при 3300 делитель наверное сам подберется?
Andrey_B писал(а):
Вы ее читали ?
Естественно
На картинке как раз представлено прыгание между каналами.
Andrey_B писал(а):
Какая разница, с одной ножки подается сигнал на семплирующий конденсатор АЦП, или по очереди с разных ?
Большая разница, при высокой частоте семплирования на конденсаторе может не успеть закончиться так называемый переходный процесс, а нам уже надо прыгать на следующий канал.
Andrey_B писал(а):
Но если правильно выбрать частоту оцифровки
Это смотря от чего исходить.
Andrey_B писал(а):
Любая непредсказуемость берется от незнания.
Естественно, я же не программист, да и образование у меня всего 5 классов.
Andrey_B писал(а):
а можно спроектировать прибор из расчета воздействия самой вероятной помехи.
А в чем проблема? Проектируйте.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2021 21:32:39
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Простым способом проверки TrueRMS измерителя будет калибровка по постоянке, по синусу, по прямоугольнику известной скважности с крутыми фронтами. Технически нелишне еще по белому шуму по сравнению с прибором тепловой системы преобразования В3-40, В3-57.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 08:39:35
Карма: 20
Для проверке так и было сделано, была подана стабилизированная постоянка 10В и многооборотным резистором было выставлено. Но так как мне лень было определять смещение, Andrey_B давал ссылочку, а смещение имеет место быть, к примеру в блоке питания на ТЛ494 это смещение составило минус 6 единиц АЦП, соответственно наклон линейной характеристики АЦП отличный от идеала. Но для теста мне и так сойдет, а кому надо уже потом будут определять как надо.
Сейчас этот форум просматривают: dimon721S и гости: 21
