Форум РадиоКот • Просмотр темы - STM32 работает нормально только с отладчиком
Текущее время: Пн июл 15, 2019 21:16:34
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: STM32 работает нормально только с отладчиком
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 20:32:08
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 46
Всем привет!
В общем проблема такая - при запуске отладки из IAR - все работает замечательно. Если же отладчик не подключен - при перезапуске перестает работать половина периферии, например UART...
С чем сие может быть связано?
С отладчиком работает в любом случае, даже при запуске программы без прошивки
UPD: если отключить прерывание от DSP (это спецМК) все нормально запускается... странно все это
 Заголовок сообщения: Re: STM32 работает нормально только с отладчиком
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 22:50:30
UART говорите? Может быть у вас просто отвалилась земля на RS-232 и поэтому при отключении разъёма отладчика данные перестают выдаваться ?
Возможно также проблема с раскачкой кварца, а запуск от отладчика даёт больше времени на раскачку, а при отключении всё переходит на встроенный HSI clock.
И кстати, почему IAR ? Вроде бы есть бесплатный и более удобный CooCox + GCC под ARM ?
JLCPCB, всего $2 за 10 ПП любого цвета!
Более 600 000 заказчиков по всему миру! Более 10 000 заказов в день!
Скидка до $20 на доставку для первого заказа:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 00:57:26
Карма: 11
я разъем отладчика не отключаю - J-Link на плате распаян. Просто передергиваю питание.
Я с этим наполовину разобрался - в коде была неявная инициализация этой периферии. Моя была до нее. После того, как поставил в нужном порядке все ок, но это не объясняет почему с дебаггером все работало и так.
это промышленный стандарт. Все библиотеки и прочее на нем. В данном конкретном случае - демонстрационный проект на IAR. Там посмотрим, может и перейдем на gcc.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 12:34:38
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 112
C дебаггером инициализация проходит от предыдущей сессии. Питание проца не сбрасывается. У меня была подобная проблема из-за пропущенной инициализации периферии. Дебаггер обнулял периферию при запуске и всё работало, а при отдельной работе были глюки.
Материалы вебинара: "Литиевые ХИТы FANSO или что нужно знать инженеру о батарейках"
На сайте Компэл доступны материалы вебинара, посвященного литиевым батарейкам FANSO. На мероприятии говорилось о том, на какие параметры следует обращать внимание, выбирая литиевый ХИТ, и как избежать некоторых проблем, затрагивались вопросы тестирования и пассивации батареек, и мн. др.
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с презентацией и ответами на вопросы.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 09:05:09
Скажите пожалуйста как вы GARMIN решили эту проблему?
Конденсаторы Panasonic. Часть 1. Алюминий
Известная своими инновациями компания Panasonic даже в столь традиционные изделия как алюминиевые электролитические конденсаторы ухитряется вносить оригинальные и полезные конструктивные дополнения.
Отдельно можно выделить инновационное направление Panasonic, занимающееся разработкой и производством решений по отводу тепла, основу которого составляют специальные графитовые листы (семейство PGS). Емкостное направление Panasonic выпускает полимерные, пленочные и классические электролитические конденсаторы, о которых пойдет речь.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2018 19:50:47
Рейтинг сообщений: 15
Не знаю, как GARMIN, но у меня вся инициализация переферии при запуске ядра происходит через:
- Разрешение работы переферии
- Сброс переферии
- Конфигурация переферии.
Ни разу после этого кристалл не зависал и не спотыкался на запуске чего-либо. Даже I2C стартует с первой попытки.
Сейчас этот форум просматривают: denisdd и гости: 8
