Простите мою серость - чем хороши CUS15I30A, посмотрел даташит, обычные шотки... Или именно обычные любые и ставим? Уникальность - читай быстродействие не нужны?
еще раз поигрался с диодом шотки. Однозначно в моем экземпляре емкость добавляет шум. Пробовал разные диоды,и вешал на разные земли. С конденсатором однозначно результат хуже. Виновник скорее всего конкретный результат операционника.
AD. Как и все остальное с Терры. Сегодня еще одну плату включили, дотошно не сравнивал,некогда было,но субъективно шумов чуть меньше чем у меня. Вставил дополнительно в разрез питания дисплея дросслель,визуально ничего не поменялось. Кстати на плате дисплея как я понял стоит LDO по питанию и место под перемычку вход-выход. Манипуляции с джампером на что-то влияют?
Заголовок сообщения: Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - пр
Добавлено: Сб фев 16, 2019 02:01:00
Рейтинг сообщений: 32
Зарегистрирован: Вс май 20, 2018 03:47:25 Сообщений: 175 Откуда: Иркутская обл.
Рейтинг сообщения:0
У меня стекло и самодельная плата, а перемычка по идее должна замкнута у тебя же и так там 3.3 вольта. Может у тебя увеличение шумов идет, из за того что ты закоротил дроссели по питанию? Скриншот научился делать, если да то выложи скриншот.
с дросселями по питанию все нормально. Я повесил дополнительно по выходу микросхем питания керамику на 0,1. Вот два скриншота,который хуже,тот с конденсатором параллельно шотки. Спойлер
заморочился я опять схемой на отладочной плате 103, отсюда http://ansvet.ru/stm32f103-2_2/stm32f103-2_2.shtml обе прошивки не подходят, видно что проц стартует а вот дисплей белый, работает прошивка с именем MINI_OSC_F103.hex сам вопрос автоматика входного усилителя (вход откр-закр, входной аттенюатор на реле и промежуточный делитель на 4051) поддерживается отладочной платой 103 или сразу мутить на механических переключателях ? в живую визуалка мне понравилась, погоняю на отладочной и следующий на 303 буду делать
Я с неё начинал, собрал на "соплях" - провода от Алли. Пришлось поискать какую землю соединить и потом все стабильно работало. Рабочая схема. Правда я в отличии от большинства здесь, шью через ST-Link по SWD. Более ничего добавить не могу.
спасибо за ответы вместо соплей придется делать чтото типа макетки чтоб все собрать в кучу (дисплей отладочная плата кнопки усь и переключатели) на проводах "шумит" и глючит от наводок по пинам платы шил по usb-uart не зря же востановил раннее древний комп с ХР но уже с другим подходом (без лишних движений)
Белый экран был именно в период поиска общей земли. Про остальное - макет есть макет, я собрался сделать схему и плату по аналогии с экспериментом, сам и тогда это можно обсудить, а на попробовать мне хватило и "соплей". Но работало, а качество от любого макета на коленке, глупо ждать.
Лучшего наверное, вряд ли добиться. Скриншоты 1кГц 1МГц и 2МГц с собственного генератора. Выше 100кГц явно наблюдается низкочастотная модуляция. Скорее всего это особенность совместной работы осцилла и встроенного генератора. Спойлер Думаю на этом закончить с улучшательством.
Добавлено: Вт фев 19, 2019 12:42:13
Рейтинг сообщения:0
К вопросу о шумах, тут экспериментировал обратил внимание на -3.3 вольта он сильно шумит, конденсатор на выходе вместо 100 мкф поставил 200 мкф шум уменьшился и на дисплее почти идеальная картинка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
