Господа,простите за флуд,но тут страниц 5 назад упоминали генератор с сайта ардуино. Пришли дисплеи. прошить бинарником не получается только через танцы с бубном по USB. Объясните неграмотному что не так? Прошивку и сам пробовал компилировать и с сайта автора брал. Сравнивал разница полная. Но ни та не другая не работают. А хочется цельную конструкцию,а не из кучи проводов и модулей. Со 100500 раза заставил ардуину увидеть USB порт и прошил. только тогда дисплей выдал информацию.
это к автору генератора, он быстрей обьяснит что не так я собирал v2.3 на атмега168 с перекомпиляцией под контролер и дисплеем 3310 работает нормально шил usbasp с выдергиванием hex из компилятора (архива правда не сохранилось хотя можно слить прошу с контролера если что) сейчас жду контролер под версию СТМ с TFT и буду обновлятся
Последний раз редактировалось НУ понимаеш... Сб апр 20, 2019 09:09:52, всего редактировалось 1 раз.
это к автору генератора, он быстрей обьяснит что не так я собирал v2.3 на атмега168 с перекомпиляцией под контролер и дисплеем 3310 работает нормально (архива правда не сохранилось хотя можно слить прошу с контролера если что) сейчас жду контролер под версию СТМ с TFT и буду обновлятся
Извините! Ссылку киньте пожалуйста (если не трудно), а то непонятно о чем речь.
НУ понимаеш..., мне влом региться там из-за одного вопроса. К тому же у меня еще и плата по USB опознается в зависимости от погоды на марсе. Придется самому разбираться на досуге. http://arduino.ru/forum/proekty/generat ... na-arduino
Добавлено after 3 minutes 46 seconds: Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
horiz64 шейте как я програматором,так проще как выдернуть hex из скетча ардуино есть статьи при сборке и компиляции своего скетча смотрите архив библиотек может какойто не хватает либо версия не под тот вариант что компилится хорошо dimax выкладывает полные архивы
Добавлено after 3 minutes 46 seconds: Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект horiz64 шейте как я програматором,так проще как выдернуть hex из скетча ардуино есть статьи при сборке и компиляции своего скетча смотрите архив библиотек может какойто не хватает либо версия не под тот вариант что компилится хорошо dimax выкладывает полные архивы
За ссылку спасибо! Ваш совет самый разумный. В свое время много намучался с Ардуино (нужно было быстро одну конструкцию сделать... Получилось как всегда...) - версии, библиотеки, пути и места расположения, влияет масса параметров, вплоть до обновления тамошних внутренних библиотек естественно. Выбор типа и скорость прошивальщика...
С st link-ом и адаптером на ft232 не получалось,прошил в ардуино,у автора в архиве все есть. А как считаете-защита в виде аттенюатора на si 53 нужна?? Извиняюсь не что не по теме.
Не корректно написал,имелось в виду st link flash loader demo.А в ардуино иде сыпались ошибки компиляции пока не заменил все из архива и соответственно почистить все
выдернуть можно только нерабочий вариант. Почему,не понимаю. Поплясав с бубном удалось прошить через "опу снова, но теперь я сохранил дамп прошивальщиком. Кому надо стучите в личку. И давайте на этом отступление от темы закончим.
Погоди заканчивать! Тема в тему. Генератор и осциллограф необходимый комплект лаборатории. Ген со ссылки я делал на 328-й Меге в рассыпном варианте. Свой Lay выкладывал там же. Есть огромное желание и возможность сделать на STM, но нет времени на разработку печати в рассыпном варианте. Vovchik123, если делал на рассыпухе и с использованием Si 53, сбрось на почту печатку. Заранее благодарен. P.S. А зачем защищать выход генератора? Он низкоомный, а аттенюатор служит для кратного уменьшения уровня выходного сигнала
Есть излишек плат с отдельными АЦП, два варианта - смотрите фото. Отличаются наличием возможности установки драйвера для прошивки по Rx Tx и кнопками DIP (этих мало) и SMD (этих больше). Варианты пока не проверены в работе (со схемой сверяли), потому что только получили и не все заинтересованные ещё успели получить и что-то сделать. Все вопросы в личку.
Заголовок сообщения: Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - пр
Добавлено: Чт май 09, 2019 00:51:58
Рейтинг сообщений: 32
Зарегистрирован: Вс май 20, 2018 03:47:25 Сообщений: 175 Откуда: Иркутская обл.
Рейтинг сообщения:2
bumbec не знаю на счет STM32F103, не собирал. Ребята С ПРАЗДНИКОМ ВАС ВСЕХ! Не большое дополнение по платам. Плата с для прошивкой по Rx Tx и кнопками DIP, делал для передачи скиншотов с микросхемой CH340G, что бы не мучиться подключил к компьютеру и передал скриншот. Для прошивки, нужно будет припаять провод от TX CH340G к RX F303. Плюс изменил конденсаторы по входу с cmd на простые, и поставил простой кварц, по вашим просьбам.
bumbec было аналогично пошла кажется только эта прошивка
Загрузил ардуино загрузчик. Поблинковал всеми ногами. Порты работают. Еще раз проверил залил прошивку тестер экранов. Тестер работает. Осциллограф нет.
Сейчас этот форум просматривают: john1770 и гости: 40
