Еще раз,что бы было понятно, Работать начинает если либо замкнуть дроссель что идет прямо с 5 вывода стабилизатора,либо повесить с 5 вывода на землю электролит.
leonardo9 поводов для капризности платы я не вижу. Линейный стабилизатор,нечему по идее там капризничать. А вот такую схему включения что бы с выхода стоял дроссель не встречал. Капризные они LDO, уже не первый раз читаю что им что-то не нравится. В общем пока перемкнул дросселя,а дальше буду смотреть. Подвесить конденсаторы возможно,правда пятак для пайки маловатый.
Заголовок сообщения: Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - пр
Добавлено: Пт фев 08, 2019 10:36:57
Рейтинг сообщений: 32
Зарегистрирован: Вс май 20, 2018 03:47:25 Сообщений: 175 Откуда: Иркутская обл.
Рейтинг сообщения:0
Не знаю у кого как,но у меня +3.3Va = 3.275 вольта, +3.3Vd = 3.320 вольта, с -3.3 вольта тоже разобрался TPS60403 китайская подделка при том низкого качества не держит 60mA, при 28mA уже начинает просаживаться до 2.6 вольта. Буду покупать другую. Единственное что пришлось дроссели ставить размером не 0805 а 1206 , не было 0805 на 10µH, а на 1206 10µH десять штук валялось.
1206 держат больший ток, но все равно смотрите их характеристики по допустимому току! Там максимум 50 мА обычно... Значит либо 3 параллельно либо другие искать!
дроссели не при чем. На 5 выводе уже напряжения нет. Такие же дроссели стоят по питанию в цепях,где ток гораздо больше 100мА. Индуктивная нагрузка не нравится самой микросхеме.
Добавлено after 6 hours 42 minutes 51 second: Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект Написал вариант под Параллелный ILI9341_8bit экран (Ардуино шилд). Макетировал только цифровую часть, вроде все показыват. Аналог должен работать как есть. Кому интересно схема и прошивка на диске в подписи.
вчера поздно вечером приехал дисплей. Не удержался что бы не проверить. Спойлер Теперь начинают появляться вопросы. На экране просто шумы. Как по мне много,а сколько должно быть реально? Переключение делителя не влияет так что это либо вторая половина AD либо контроллер. И проблема с разверткой,сначала картинка начинает сужаться, а после 0,5мс наоборот расширяться Спойлер
На данный момент бороться я могу только с железом. Все потуги программирования закончились вместе с эпохой спектрумов где-то в 93-94 годах. Еще заметил что не работает автоуровень сигнала. Хотя возможно я что-то не так делаю. И еще один вопрос - встроенный генератор работает только отдельно от осциллографа?
Так и надо шумы победить железом. С автоуровнем разбираюсь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
